Ja, das ist korrekt. Doch das ist derzeit gelöst im Plugin. Es wird ein neues Ephem Objekt erzeugt bei jedem Aufruf. Evtl. könnte man das im lib/orb.py auch über einen Lock lösen. Aber da bin ich mit den Tests noch nicht fertig.
UZSU: Sonnenaufgang mit "Grad" Offset
Pusht ihr das in den Master oder muss ich um das zu nutzen den develop pullen? Hab aktuell auch bei meinem Schwager das Problem dass UZSU gar nicht geht. Würde einfach mal den aktuellsten Stand gerne haben um zu sehen ob es dann wieder geht. Außerdem gefällt mir das ° Feature gut.
Danke und Grüße,
Patrick
Den develop-Branch gibt es hier: https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu/tree/develop
Nur diese eine Änderung kannst du nicht in 2.8 übernehmen, weil das UZSU-Widget ziemlich anders ist.
