Push Nachricht bei Präsenz mit image von IP Cam
    ich experientiere jetzt schon einige Zeit mit den ganzen Push-Diensten, Pushbullet (da hängt sich die App am iPhone ständig auf) und Pushover.
    Und zwar hätte ich gerne eine Push-Meldung idealerweise mit aktuellem Screenshot meiner IP Cam vor der Haustüre, wenn Präsenz vorhanden ist.
    Die Pushmeldung bei Pushover zu senden ist kein Problem und funktioniert auch, nur kriege ich kein image angehängt. Ich habe es als html Code probiert und was weiß ich was schon alles.
    Dann habe ich es mit dem Mail plugin probiert, aber da kann ich auch kein Bild mitschicken via html. Hat irgendjemand eine Idee oder einen Ansatz, wie ich das umsetzen könnte?
    Vielen Dank und schönen Feiertag noch.
    Also Pushbullet funktioniert bei mir einwandfrei. Genau mit den Dingen die Du da vor hast.
    Marc
      Pushbullet konnte ich nicht wirklich testen, da sich die App bei mir am iPhone immer aufhängt.
      Habe die pushbullet.file implemetiert, aber kann es nicht testen ob es ankommt.
      Gibt es da verschiedene Pushbullet Apps?
        Keine Ahnung....
        Meine App heißt "Pushbullet" hat einen grünen Hintergund und ein Geschoss als Symbol.
          die hier? https://www.pushbullet.com/apps
            Nur als Tipp. Das mit dem Hängen bleiben unter IOS hatte ich auch als zuviele Nachrichten anhängig waren. Nach löschen der Messages via https-Frontend und Einbau einer Löschlogik in SHNG klappte es auch wieder unter IOS.
              Ja, die App benutze ich.
                Danke für die Info Sandman60, ich habe mich nun mit Google+ anstatt mit Facebook eingeloggt und nun geht die App mal wieder.
                Für mich zum Verständnis, vll habe ich auch einen Denkfehler. Ich logge mich ein auf pushbullet.com, gehe auf Settings und hole mir den Access-Token.
                Dann hole ich mir mit
                curl --header 'Access-Token: xxxx' https://api.pushbullet.com/v2/devices
                den iden meines devices.
                Und dann kann ich mit sh.pushbullet.note("test", "test", "yyy", "xxx") mr eine Push-Nachricht senden lassen?
                Das geht aber nicht. Was mache ich hier falsch?
                Vielen Dank für Eure Hilfe.
                  Mehrmaliges ab- und wieder anmelden in der iOs-App! Das war der Trick das es jetzt wieder geht. Oh Mann!
                  Danke für Eure Hilfe.
                    Gibt es eine neue App die pushbullet App gibt es nicht mehr für iOS
                    Gruß Daniel
                      Das Telegram Plugin könnte was für Dich sein
                        prowl...
