UZSU in Verbindung mit COMFOAIR Plugin
    ich versuche gerade das UZSU Plugin in Verbindung mit dem ComfoairPlugin zu nutzen, um meine KWL zu bestimmten Zeitpunkten runter- bzw rauf zuregeln.
    Ich habe das UZSU Plugin aktiviert, funktioniert auch beim Testen mit Licht an/aus bzw Dimmen rauf und runter. Was nicht geht ist die Gebläsestufen meiner KWL zu schalten.
    Grundsätzlich klappt das über die Visu. Hier der log bei manuellem Schalten:
     DEBUG    __init__     Main         192.168.178.49:53050 sent '{"cmd":"item","id":"kwl.level","val":"2"}' -- __init__.py:json_parse:335 DEBUG    item         Main         Item kwl.level = 2 via Visu 192.168.178.49:53050 None -- item.py:__update:707
    Wenn ich die UZSU aktiviere bekomme ich folgendes im Log:
     DEBUG    __init__     Main         192.168.178.49:53050 sent '{"cmd":"item","id":"kwl.level.uzsua","val":{"active":true,"list":[{"condition":{"type":"String","value":"","active":false,"deviceString":""},"value":"1","delayedExec":{"type":"String","value":"","active":false,"deviceString":""},"timeOffset":"","active":true,"timeMax":"","timeCron":"18:02","event":"time","time":"18:02","timeMin":"","holiday":{"weekend":false,"workday":false},"rrule":"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"}]}}' -- __init__.py:json_parse:335 DEBUG    item         Main         Item kwl.level.uzsua = {'active': True, 'list': [{'condition': {'value': '', 'type': 'String', 'active': False, 'deviceString': ''}, 'value': '1', 'delayedExec': {'value': '', 'type': 'String', 'active': False, 'deviceString': ''}, 'timeOffset': '', 'rrule': 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU', 'active': True, 'timeMax': '', 'timeCron': '18:02', 'event': 'time', 'time': '18:02', 'timeMin': '', 'holiday': {'weekend': False, 'workday': False}}]} via Visu 192.168.178.49:53050 None -- item.py:__update:707
    Der eintrah auf der html sieht folgendermassen aus:
     {{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'list', ['low:2', 'med:3']) }}
    wobei ich auch schon
     {{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'list', ['2', '3']) }}
    oder
     {{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'num') }}
    versucht habe.
    Was auffällt ist dass der scheduler zur gewünschten Zeit keinen Eintrag im log hinterlässt. Beim schalten der Lampen tut er dass allerdings.
     DEBUG    item         uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu Item UG.living.Deckenspots_Fernseher.level = 150 via UZSU None None -- item.py:__update:707 DEBUG    scheduler    uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu remove scheduler entry with name:uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu -- scheduler.py:remove:193
    Bin gerade etwas ratlos und wäre für jeden Tip dankbar!
