ich versuche gerade das UZSU Plugin in Verbindung mit dem ComfoairPlugin zu nutzen, um meine KWL zu bestimmten Zeitpunkten runter- bzw rauf zuregeln.
Ich habe das UZSU Plugin aktiviert, funktioniert auch beim Testen mit Licht an/aus bzw Dimmen rauf und runter. Was nicht geht ist die Gebläsestufen meiner KWL zu schalten.
Grundsätzlich klappt das über die Visu. Hier der log bei manuellem Schalten:
Wenn ich die UZSU aktiviere bekomme ich folgendes im Log:
wobei ich auch schon
oder
versucht habe.
Was auffällt ist dass der scheduler zur gewünschten Zeit keinen Eintrag im log hinterlässt. Beim schalten der Lampen tut er dass allerdings.
Bin gerade etwas ratlos und wäre für jeden Tip dankbar!
DEBUG __init__ Main 192.168.178.49:53050 sent '{"cmd":"item","id":"kwl.level","val":"2"}' -- __init__.py:json_parse:335 DEBUG item Main Item kwl.level = 2 via Visu 192.168.178.49:53050 None -- item.py:__update:707
DEBUG __init__ Main 192.168.178.49:53050 sent '{"cmd":"item","id":"kwl.level.uzsua","val":{"active":true,"list":[{"condition":{"type":"String","value":"","active":false,"deviceString":""},"value":"1","delayedExec":{"type":"String","value":"","active":false,"deviceString":""},"timeOffset":"","active":true,"timeMax":"","timeCron":"18:02","event":"time","time":"18:02","timeMin":"","holiday":{"weekend":false,"workday":false},"rrule":"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"}]}}' -- __init__.py:json_parse:335 DEBUG item Main Item kwl.level.uzsua = {'active': True, 'list': [{'condition': {'value': '', 'type': 'String', 'active': False, 'deviceString': ''}, 'value': '1', 'delayedExec': {'value': '', 'type': 'String', 'active': False, 'deviceString': ''}, 'timeOffset': '', 'rrule': 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU', 'active': True, 'timeMax': '', 'timeCron': '18:02', 'event': 'time', 'time': '18:02', 'timeMin': '', 'holiday': {'weekend': False, 'workday': False}}]} via Visu 192.168.178.49:53050 None -- item.py:__update:707 Der eintrah auf der html sieht folgendermassen aus: Code: {{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'list', ['low:2', 'med:3']) }}
{{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'list', ['2', '3']) }}
{{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'num') }}
DEBUG item uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu Item UG.living.Deckenspots_Fernseher.level = 150 via UZSU None None -- item.py:__update:707 DEBUG scheduler uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu remove scheduler entry with name:uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu -- scheduler.py:remove:193
