UZSU Problem - Raffstoresteuerung
    nachdem die Raffstoresteuerung Auf/Ab mit UZSU recht gut funktioniert, ist bei uzsu Position ein Problem aufgetreten. Hier kommt es bei dem Ausführungszeitpunkt zu einem Fehler.
    Hat hier jemand eine Idee??
    Danke im Voraus
    Wolfgang
    .conf
       [OG]
         [[BUERO]]
           [[[RS_WEST]]]
              [[[[Pos]]]]
                    type = num
                    enforce_updates = yes
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 5.001
                    knx_send = 1/1/2
                    knx_listen = 1/1/4
                     [[[[[Schaltuhr_Pos]]]]]
                        type = dict
                        uzsu_item = OG.Buero.RS_WEST.Pos
                        cache = True
                        visu_acl = rw
    html:
     <td align="left" width="100px">&nbsp; {{ uzsu.uzsu_icon('OG_BUERO_RS_WEST_Schaltuhr', 'OG.BUERO.RS_WEST.Pos.Schaltuhr', 'Raffstore Büro West Schaltuhr','0','','','list','0%:0,10%:25,20%:51,30%:76,40%:102,50%:127,60%:153,70%:178,80%:204,90%:230,100%:255') }} </td>
    Log:
    2017-11-14  14:31:00 ERROR    uzsu_OG.BUERO.RS_WEST.Pos.Schaltuhr Method uzsu_OG.BUERO.RS_WEST.Pos.Schaltuhr exception: 'NoneType' object is not callable
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 406, in _task
        obj(**value)
      File "/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/__init__.py", line 157, in _set
        self._sh.return_item(item.conf['uzsu_item'])(value, caller='UZSU')
    TypeError: 'NoneType' object is not callable
    Hi, das Item heißt doch
    OG.BUERO.RS_WEST.Pos.Schaltuhr_Pos und nicht
    OG.BUERO.RS_WEST.Pos.Schaltuhr, wie bei dir im HTML angegebenen. Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Hallo Waldemar,
      war ein Kopierfehler...
      so ists jetzt richtig.
      Gruß Wolfgang
        [OG]
          [[BUERO]]
            [[[RS_WEST]]]
                 [[[[Pos]]]]
                      type = num
                      visu_acl = rw
                      knx_dpt = 5.001
                     knx_send = 1/1/12
                      knx_listen = 1/1/14
                       [[[[[Schaltuhr]]]]]
                       type = dict
                       cache = True
                       visu_acl = rw
        Groß/Kleinschreibung Buero vs. BUERO?
