BananaPi SmarthomeNG 1.3.v1.3_Hotfix_2 - Autostart geht nicht mehr
    bin irgendwie am verzweifeln.
    Ich habe mein BananaPi Pro nun von Smarthome.py 1.0 auf SmarthomeNG 1.3 geupdatet.
    Ein manueller Start per "Python3 smarthome.py -d "funktioniert prima.
    Nur per alten init.d Script geht nichts mehr.
    Das Script scheint ausführbar zu sein aber es kommt kein neuer Task zum Vorschein.
    Mein Autostartscript:
    #!/bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          smarthome
    # Required-Start:    $syslog $network
    # Required-Stop:     $syslog $network
    # Should-Start:      eibd owserver
    # Should-Stop:       eibd owserver
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: Start SmartHome.py
    ### END INIT INFO
    DESC="SmartHome.py"
    NAME=smarthome.py
    SH_ARGS="-q"
    SH_UID='smarthome'
    PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
    DIR=/usr/local/smarthome/bin
    DAEMON=$DIR/$NAME
    SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
    PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
    export PYTHONIOENCODING=utf-8
    export LANG=de_DE.utf8
    export LC_ALL=de_DE.utf8
    [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
    [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
    DAEMON_ARGS="$SH_ARGS"
    do_start()
            touch $PIDFILE
        chown $SH_UID:$SH_UID $PIDFILE
        start-stop-daemon --start --user $SH_UID --group $SH_UID --chuid $SH_UID --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON --test > /dev/null || return 1
        start-stop-daemon --start --user $SH_UID --group $SH_UID --chuid $SH_UID --pidfile $PIDFILE --startas $DAEMON -- $DAEMON_ARGS || return 2
            ps ax | grep $DAEMON | grep -v grep | awk '{print $1}' > $PIDFILE
    do_stop()
        start-stop-daemon --stop --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE
        RETVAL="$?"
        [ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
        start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
        [ "$?" = 2 ] && return 2
        rm -f $PIDFILE 2> /dev/null
        return "$RETVAL"
    do_reload() {
        start-stop-daemon --stop --signal 1 --quiet --pidfile $PIDFILE --name $NAME
        return 0
    case "$1" in
        start)
            do_start
        stop)
            do_stop
        restart)
            echo "Restarting $DESC" "$NAME"
            do_stop
            sleep 1
            do_start
            echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart}" >&2
            exit 3
    esac
    exit 0
    Habe schon versucht systemd auf den bananapi zu installieren, aber es scheint keine für jessie + bananapi zu geben.
    Es gibt ja das Systemd Beispiel auf der neuen SmarthomeNG Homepage.
    Vielleicht hat jemand ein Rat.
    Danke.
    Christian
    Hast Du smartHomeNG ins selbe Verzeichnis installiert wo vorher smarthome.py lief?
    Martin
      ja habe ich. habe das alte Verzeichnis vorher in ".old" umbenannt
      Christian
        Pfad vom PID-file falsch?
          Execute Flag für smarthome.py gesetzt?
          Martin
            Als root gestartet (manuell). Jetzt gehört das Logfile root und nur root kann darauf schreiben. Wenn du smart home mit dem Init script startest wird es vielleicht als User gestartet und er kann in die Log-Dateien nicht schreiben
              Leider nicht, die anderen PIDs befinden sich alle in /var/run
              Christian
                Habe /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py mal chmod +x gesetzt. siehe da und staune
                Danke für den Tip. Schon immer alles komisch
                Zuletzt geändert von Polecat; 03.12.2017, 19:07.
                Christian
                  Die anderen PID sind eigentlich egal, die PID vom SmartHomeNG sollte sich aber in /usr/local/smarthome/var/run befinden.
                  Und wie die Autostart Einrichtung mit systemd funktioniert steht hier. Wenn der Banana Pi das nicht können soll, kannst Du die Pfade für das Init-Script sicher anpassen.
