Logik anpassen via Backend Server
    in früheren Versionen habe ich nach Anpassung einer Logik immer alle neu geladen mit der -l Funktion in smarthomepy.
    Heute geht das ja einfacher im Backend Server indem man eine einzelne Logik dort neu lädt.
    Leider muss ich aber feststellen, dass beim Austauschen die Logik auch gleich ausgeführt wird.
    gibt es dafür einen Grund ?
    oder sollte man sie zuerst deaktivieren, neu laden und wieder aktivieren ?
    Wenn das Ausführen beim Starten/Laden einer neuen Logik verhindert werden soll kann man entweder in der Logik auf Triggered by Init abprüfen und dann nichts tun oder sie deaktivieren bevor man sie lädt.
    Martin
      Msinn oder bis zum release der 1.4 warten?
        psilo Auch eine gute Idee
        Martin
          Zu dem Thema muss ich hier mal nachhaken. Ich habe auf 1.4 geupdatet und nun bekomme ich vom Backend Server eine Fehlermeldung, wenn ich versuche eine Logik zu öffnen um diese zu ändern/deaktivieren/ansehen usw.
          Fehler lautet: Oops, Error 500: The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
          Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
            Was steht denn in der Log Datei?
            Martin
              Sorry Ergänzung aus dem Log
              Das kommt haufenweise, beim Reload oder wenn ich versuche eine zu öffnen.
              WARNING  CP Server Thread-24 Using deprecated function 'smarthome.return_logic()', called by logics_view_html in class Backend - use 'Logics.return_logic()' instead
              und außerdem:
              2017-12-18  08:42:49 ERROR    CP Server Thread-24 [18/Dec/2017:08:42:49] HTTP
                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 631, in respond
                  self._do_respond(path_info)
                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 690, in _do_respond
                  response.body = self.handler()
                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 221, in __call__
                  self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
                File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 60, in __call__
                  return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
                File "/usr/local/smarthome/plugins/backend/BackendCore.py", line 620, in logics_view_html
                  fobj = open(file_path)
              FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'heizungssteuerung.py'
                Außerdem habe ich das Gefühl, dass irgendwie das Modul http nicht richtig geladen wird und das alte "backend" hier noch zieht irgendwie.
                  Die Warning klingt, als hättest Du mindestens eine Datei aus dm alten Backend Plugin im Einsatz.
                  Auch die Fehlermeldung lässt darauf schließen: Im aktuellen Backend Plugin gibt es keine Datei BackendCore.py mehr.
                  Martin
                    Hast Du shNG in ein neues Verzeichis installiert oder ein „in Place“ Update gemacht? Hast Du im letzteren Fall auch die Plugins aktualisiert?
                    Martin
                      Ich habe ein in Place gemacht mit git pull. Die Plugins habe ich nicht geupdatet. Wie würde ich das denn machen?
                        Dazu gibt es ein Skript im /bin Verzeichnis.
                        Da steht nur ein Befehl drin:
                        git submodule update --init
                        Martin
                          Hammer, jetzt gehts. Danke vielmals.
                            habe die neue Version auch gleich ausprobiert und die andere Variante des Umstieges gewählt:
                            Ich habe das alte Verzeichnis umbenannt in smarthome-old
                            dann wie bei einer Neu-Installation installiert:
                            cd /usr/local
                            sudo git clone --recursive git://github.com/smarthomeNG/smarthome.git
                            sudo chown -R smarthome:smarthome /usr/local/smarthome
                            hierbei sind die neuen plugins gleich mit-installiert worden.
                            dann die erforderlichen Komponenten aus dem alten Verzeichnis kopiert:
                            1. /etc/ meine YAML files
                            2. /items/ meine Items
                            3. /logics/ alle Logiken
                            4. /scenes/ die habe ich unverändert übernommen und sh kann sie auch so verarbeiten
                            5. /cache/ die items aus meinem alten Cache
                            6. /db/ simulation.txt und smarthome.db
                            und schon kann's losgehen: python3 smarthome.py --start
                            die neue Version ist sehr geschwätzig, im log habe ich noch nicht alle Meldungen analysiert.
                            das meiste schreibt der Backend Server raus.
                            aber nach 30min war alles passiert und es läuft alles bis auf die HUE Bridge.
                            und wenn es sein muss, kann ich ganz schnell wieder zurück, indem ich die Verzeichnisse wieder umbenenne.
                            Gruß Wil
                              doch noch ein Problem:
                              wo kommen denn diese Meldungen her ?
                              HTML-Code:
                              2017-12-18  16:50:27 INFO     plugins.backend.utils Backend: Language 'de': Translation for 'Ja' is missing!
                              2017-12-18  16:50:27 INFO     plugins.backend.utils Backend: -> Language 'de': Translation for 'Ja' is missing
