ITEMS: mit eval BOOL-Werte so bearbeiten dass zusätzlich num-Werte zugeornet werden
    [Codebeispiel] ITEMS: mit eval BOOL-Werte so bearbeiten dass zusätzlich num-Werte zugeornet werden
    Ich möchte gern erreichen dass:
    ITEMS: mit eval BOOL-Werten so bearbeiten dass zusätzlich num-Werte zugeordnet werden
    Als Beispiel:
    ich bekomme einen Bit-Wert vom Zustand eines Ausgangs zurück, dann möchte ich einen zusätzlichen Wert beschreiben mit der Bedingung:
    wenn wahr(=1) dann 4, wenn nicht wahr (=0) dann 5
    siehe Anhang Item-Zuweisung.txt Ist dies so oder in ähnlicher Form möglich? Oder muss ich da über LOGICS gehen?
    Hoffe, ich hab die Frage richtig verstanden: Geht mit dem heutigem Release, Stichwort 'Schreiben auf fremde Items' (on_update, on_change) --> klick. Ansonsten den Wert halt auf die klassiche Art im eval des Zielitems ermitteln ...
    /tom
      der klassische Weg ist der, den Tom schon vorgeschlagen hat:
      Licht_1:
          type: bool
          knx_dpt: 1
          knx_send: 6/6/6
          knx_listen: 6/6/7
          visu_acl: rw
          sqlite: init
          Licht_1S:
              type: num
              eval: 5 if sh.Licht_1() else 4
              eval_trigger: Licht_1
      Licht_1S hat dann die gewünschten Werte 5 und 4.
      Ansonsten noch ein Tip zur Forumsnutzung: Beispielcoding solltest Du nicht über irgendwelche Links zugänglich machen, dafür gibt es den code-Block. Ich habe normalerweise keine Lust, mir irgendwelche fremden Files auf meinen Rechner runterzuladen.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Johannes911, willst du das in der smartVISU oder in SmartHomeNG?
          Ich möchte das in der smartVISU realisieren.
          Ich sehe aber gerade dass der Pfad: \SMARTHOMENG\smartVISU\pages\ZuHause ist jetzt bin ich verwirrt!
          Also die Items stehen bei mir unter: z.B. \SMARTHOMENG\SmartHome.py\items\EG_Kueche_items.ya ml
          Zusatzfrage an mumpf:
          wenn ich da noc ein sqlite: init drunter setze - speicher er dann auch den Wert von Licht_1S in die Datenbank?
            Das klingt eher so, als wolltest du es in SmartHomeNG machen.
            Die Visu zeigt nur an, die speichert keine Werte.
              OK, und was bedeutet das jetzt für mich? Muss ich da auf etwas spezielles achten? Das geänderte, erweiterte ITEM wird schon mal genommen
                Dass du die Frage im SmartHome-Forum hättest stellen sollen.
                Ich habe das Thema nun verschoben.
                  Die Antworten stehen schon in den Posts #2 und #3.
                  Martin
                    Leider macht das ITEM noch nicht was es soll:
                     ITEM
                    Licht_1:
                        type: bool
                        knx_dpt: 1
                        knx_send: 6/6/6
                        knx_listen: 6/6/7
                        visu_acl: rw
                        sqlite: init
                        Licht_1S:
                            type: num
                            sqlite: init
                    also Licht_1 funktioniert so wie es soll, bei Licht_1S erhalte ich immer den Wert = 0, egal ob Licht_1 an oder aus war/ist
                    auch das sqlite: init in die vorletzte Zeile zu verschieben hat nichts gebracht. Muss ich vor dem Speichern erst noch einmal irgendwie Licht_1S aufrufen?
                     ITEM
                    Licht_1:
                        type: bool
                        knx_dpt: 1
                        knx_send: 6/6/6
                        knx_listen: 6/6/7
                        visu_acl: rw
                        sqlite: init
                        Licht_1S:
                            type: num
                            sqlite: init
                    Zuletzt geändert von Johannes911; 18.12.2017, 17:55.
                      Kannst Du das bitte richtig als Code posten (damit es lesbar ist)?
                      Martin
                        Ist dir klar, dass das Item Licht_1.Licht_1S heißt?
                        Gruß Waldemar
                          Hallo Waldemar,
                          ja, das habe ich so eingebaut, der gelesene Wert bleibt aber 0
                          Gruß Johannes
                            Was zeigt Dir denn das Backend für die Items an?
                            Martin
                              leider die 0
                              Licht_1 wechselt brav von false auf true
