Fehler im Log nach Uprade auf 1.4.1
    Nach upgrade von 1.3.1 Hoftfix2 auf 1.4.1 und reboot habe ich folgende Fehler im Log;
    [LIST=1][*]2017-12-26 15:39:04 WARNING Main -------------------- Init SmartHomeNG 1.4.1.master (5240008) --------------------[*]2017-12-26 15:39:04 WARNING Main -------------------- Init SmartHomeNG 1.4.1.master (5240008) --------------------[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main Loaded Modules: ['http'][*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main BackendServer: Giving plaintext password in configuration is insecure. Consider using 'hashed_password' instead![*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/knx/plugin.yaml[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/visu_websocket/plugin.yaml[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/cli/plugin.yaml[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main CLI: You should set a password for this plugin.[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/database/plugin.yaml[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/onewire/plugin.yaml[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/mail/plugin.yaml[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/uzsu/plugin.yaml[*]2017-12-26 15:39:05 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/squeezebox/plugin.yaml[/LIST]
    Die plugins funktionieren.
    Auf yaml ist das plugin bereits in Version 1.3 umgestellt worden.
    Zuletzt geändert von yachti; 26.12.2017, 15:52.
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
    shng checkt ob das jew plugin mit einer plugin.yaml ausgeliefert wird. das ist eine andere als die die du meinst. die heissen nur gleich. deine plugins haben diese offenbar nicht. sind sie aus dem neusten master? der check war aber in der 1.4.0 auch drin. es sind auch warnings und keine fehler, es ist also nur ein hinweis. ohne dies datei fehlen zum jew plugin bspw metadaten im backend. vorerst ist das aber kein problem...
    beim cli solltest du ein passwort vergeben
    Zuletzt geändert von psilo; 26.12.2017, 16:14.
      Ich würde es als Warnung verstehen, dass er nicht die aktuellen Plugins nutzt. Das passiert gerne, wenn ein In-Place Update gemacht wird und der Befehl zum aktualiseren der Plugins vergessen wurde.
      Martin
        Die 1.4.0 hatte ich nicht installiert bin von 1.3 auf die 1.4.1 gegangen
        Habe das Upgrade wie folgt gemacht
        git pull
          Habe jetzt die plugins aktualisiert.
          Die Fehlermeldung ist jetzt weg. Dafür aber eine neue vorhanden
          [LIST=1][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger cherrypy.access.3000145580: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger cherrypy.access.3005194092: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger cherrypy.access.3006809996: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger cherrypy.error.3000145580: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger cherrypy.error.3005194092: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger cherrypy.error.3006809996: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger pip._vendor.distlib: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger pip._vendor.requests: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2017-12-26 17:15:24 WARNING CP Server Thread-25 logging_html: Filtered out logger pip._vendor.requests.packages.urllib3: l['handlers'] = ['NullHandler'][/LIST]
          cherrypy Version ist 11.0.0
          yaml habe ich ne 0.15.34 installiert und ist rot makiert kann die das Problem sein?
          Zuletzt geändert von yachti; 26.12.2017, 17:28.
            Kannst Du ignorieren, das ist eine Logzeile, die ich vergessen habe auszubauen. In v1.4 filtere ich alle Logger aus der Logging Liste aus, die keine Ausgaben erzeugen können. Bei der Entwicklung habe ich mit die ausgefilterten Zeilen anzeigen lassen...
            Martin
