Plugin: Yamaha MusicCast-Geräte (neuere Generation)
    Ich nutze zwar einen HS und bin bei der Suche nach einem Scenenbefehl auf diesen Thread gestoßen. Hast du noch weitere Doku, da dieser Befehl in meiner Doku
    - Yamaha Extended Control API Specification (Basic) Rev. 1.10
    - Yamaha Extended ControlAPI Specification (Advanced) Rev. 2.0
    - Yamaha MusicCast HTTP simplified API for Control Systems V1.1
    nicht dokumentiert ist?
    Speziell bin ich zur Zeit noch nach einem Befehl um die beiden Triggerausgänge fern zu steuern, die Boardmittel des Yammi sind da recht dünn. Hast du dafür auch einen Befehl?
      Die Basic-Spec gibt es in der Version 2.0, darin Abschnitt 5.23 recallScene. Funktioniert bei mir problemlos.
      Von Triggerausgängen weiß ich nichts...was ist das?
        Oh, die Rev. 2.0 der Basic Spec konnte ich nirgendwo finden, dachte die 1.1 wäre die aktuellste. Kannst du mir diese geben, oder hochladen? Der Yamaha Support stellt sich bei den API's ein wenig an.
        Die Triggerausgänge sind an einem AVR vom AVR geschaltete 12 Volt Ausgänge um z.B. externe Endstufen oder Subwoofer gezielt ein bzw. aus zu schalten.
        Mein AVR besitzt 2 Triggerausgänge, mit einem schalte ich die Subwoofer, mit dem anderen die externe Endstufe.
        Trigger 1 schaltet bei mir die Subwoofer ein, was nur bei aktiver Main Zone sein soll (lässt sich mit Boardmitteln des AVR machen).
        Trigger 2 schaltet bei mir die externe Endstufe ein, dieser soll bei aktiver Main Zone und aktiver Zone 2 einschalten. Wenn nur Zone 3 ohne Main und Zone 2 an ist soll er aus sein. Dies lässt sich mit Boardmitteln des AVR nicht einstellen.
        Als zusätzliche Funktion hätte ich gerne, dass im Kopfhörer betrieb (Status lässt sich auch aus dem AVR auslesen) ebenfalls beide Trigger aus sein sollen. Das lässt sich ebenfalls nicht mit dem AVR einstellen.
        Der Vorteil des Wegschaltens der Subwoofer per Trigger anstatt die Steckdose weg zu schalten ist, dass die Subwoofer (zumindest bei mir) dann beim ausschalten nicht knallen.
        Bei den Yamaha YNCA Specs gab es dafür die Befehle:
        @SYS:TRIG1MANUAL=Lo
        @SYS:TRIG1MANUAL=Hi
        @SYS:TRIG1TYPE=Manual
        @SYS:TRIG1TYPE=Power
        @SYS:TRIG1TYPE=Zone and Input
        @SYS:TRIG1ZONE=Main Zone
        @SYS:TRIG1ZONE=Zone2
        @SYS:TRIG1ZONE=All
        @SYS:TRIG1INPTUNER=Lo
        @SYS:TRIG1INPTUNER=Hi
        @SYS:TRIG1INPPHONO=Lo
        @SYS:TRIG1INPPHONO=Hi
        @SYS:TRIG1INPHDMI1=Lo
        @SYS:TRIG1INPHDMI1=Hi
        @SYS:TRIG1INPHDMI2=Lo
        @SYS:TRIG1INPHDMI2=Hi
        @SYS:TRIG1INPHDMI3=Lo
        @SYS:TRIG1INPHDMI3=Hi
        @SYS:TRIG1INPHDMI4=Lo
        @SYS:TRIG1INPHDMI4=Hi
        @SYS:TRIG1INPHDMI5=Lo
        @SYS:TRIG1INPHDMI5=Hi
        @SYS:TRIG1INPHDMI6=Lo
        @SYS:TRIG1INPHDMI6=Hi
        @SYS:TRIG1INPHDMI7=Lo
        @SYS:TRIG1INPHDMI7=Hi
        @SYS:TRIG1INPAV1=Lo
        @SYS:TRIG1INPAV1=Hi
        @SYS:TRIG1INPAV2=Lo
        @SYS:TRIG1INPAV2=Hi
        @SYS:TRIG1INPAV3=Lo
        @SYS:TRIG1INPAV3=Hi
        @SYS:TRIG1INPAV4=Lo
        @SYS:TRIG1INPAV4=Hi
        @SYS:TRIG1INPAV5=Lo
        @SYS:TRIG1INPAV5=Hi
        @SYS:TRIG1INPAV6=Lo
        @SYS:TRIG1INPAV6=Hi
        @SYS:TRIG1INPVAUX=Lo
        @SYS:TRIG1INPVAUX=Hi
        @SYS:TRIG1INPAUDIO1=Lo
        @SYS:TRIG1INPAUDIO1=Hi
        @SYS:TRIG1INPAUDIO2=Lo
        @SYS:TRIG1INPAUDIO2=Hi
        @SYS:TRIG1INPRHAPSODY=Lo
        @SYS:TRIG1INPRHAPSODY=Hi
        @SYS:TRIG1INPSIRIUSXM=Lo
        @SYS:TRIG1INPSIRIUSXM=Hi
        @SYS:TRIG1INPSPOTIFY=Lo
        @SYS:TRIG1INPSPOTIFY=Hi
        @SYS:TRIG1INPPANDORA=Lo
        @SYS:TRIG1INPPANDORA=Hi
        @SYS:TRIG1INPSERVER=Lo
        @SYS:TRIG1INPSERVER=Hi
        @SYS:TRIG1INPNETRADIO=Lo
        @SYS:TRIG1INPNETRADIO=Hi
        @SYS:TRIG1INPBT=Lo
        @SYS:TRIG1INPBT=Hi
        @SYS:TRIG1INPUSB=Lo
        @SYS:TRIG1INPUSB=Hi
        @SYS:TRIG1INPAIRPLAY=Lo
        @SYS:TRIG1INPAIRPLAY=Hi
          Habe ich da her...
            vielen Dank
              Habe jetzt die Version 2.0 in develop eingestellt.
              Es werden unterstützt:
              - Zonen (main, zone2, zone3, zone4)
              - Link (Multiroom-Steuerung, Link-Aufbau, Link-Abbau, Statusinfo, Optionen)
              - NetUSB, Tuner
              - DSP
              mit vielen Verbesserungen in der Unterstützung. Wo Fähigkeiten / Optionen vom Gerät gemeldet werden, werden diese Optionen oder gültigen Werte in entsprechenden Items bereitgestellt.
              An einem aktualisierten Widget arbeite ich noch...
                Da habe ich mal wieder was neues zum Spielen :-) 👍
                  Wenn du noch was brauchst, was nicht implementiert ist - melde dich. Der Multiroom-Link geht ganz gut - entweder in link.server.add_foo die IP vom client schreiben, oder in link.client.join die IP vom Server schreiben. Geht so oder so und dann automatisch. Sogar schneller als mit der Yamaha-App
                    Bei der App geht mir am meisten auf den Keks das man sie überhaupt braucht und das mein 602 keine vernünftige Webschnittstelle hat. Auch ein PC Programm ist nicht verfügbar. Da muss man sich doch allen Ernstes erst einen Android Emulator laden um die App auf dem PC laufen zu lassen...
                    Von daher würde ich gerne einige Sachen über SHNG lösen, dann brauche ich die App vielleicht nicht. Ggf. geht das über das Webinterface ;-)
                      Was für Funktionen brauchst du?
                      Auf dem Mac gibt es eine native App, die geht auch ganz gut
                        So, es gibt jetzt ein umfassendes Widget für die Smartvisu mit Playlist- und Browsing-Funktion. Außerdem kann man ein Suchitem mit Text befüllen und das Plugin sucht dann nach entsprechender Musik (1:1-Treffer: Album zuerst, dann Titel, ansonsten `"a b"` für "und"-Sucher und `a b` für "oder"-Suche. Mit Präfix title: und album: kann die Suche eingeschränkt werden.
                        Da die Schnittstelle hier üppige Timeouts erlaubt (max. 30 s pro Anfrage, für einen Song braucht es idR 3-5 Anfragen; bei mir haben die Anfragen allerdings idR < 0,5 s gebraucht), ist das nur eine recht rudimentäre Funktion, aber vielleicht hilft sie dem einen oder anderen.
