Fehlermeldung: 'str' object is not callable
    ich versuche gerade über das Meldungsobjekt in meinen MDT Smart Glastastern einen String anzeigen zu lassen. Leider bekomme ich in der entsprechenden Logik immer den Fehler "'str' object is not callable".
    Hier meine Config:
    Logik:
    #!/usr/bin/env python
    logger.info(trigger)
    if sh.haustechnik.zentral.alarmanlage.status:
      logger.error("Alarmanl aktiv")
      sh.haustechnik.zentral.meldungstexte.taster_haustuer('Alarmanl aktiv')
    else:
      logger.error("Alarmanl deaktiviert")
      sh.haustechnik.zentral.meldungstexte.taster_haustuer("Alarmanl deaktiv")
    Item:
    zentral:
            meldungstexte:
                name: Meldungstexte für die Glastaster
                taster_haustuer:
                    name: Meldungstext Taster Haustür
                    type: str
                    knx_dpt: 16.001
                    knx_send: 9/1/0
                    knx_listen: 9/1/0
    Wenn ich in der Logik nicht versuche, den String zu ändern, sondern z.B. eine Bool-Variable, funktioniert alles.
    Was mache ich falsch? Was muss ich wie anders machen?
    Danke & Gruß,
    Malte
    die klammern fehlen
    if sh.haustechnik.zentral.alarmanlage.status():
    ansonsten wäre die gesamte fehlmeldung inkl zeile der logik hilfreich
      Die if-Abfrage klappt auch ohne die Klammern.
      Der Rest jetzt seltsamerweise auch.
      Sorry & Danke trotzdem!
        Ohne Klammern fragt sie nur nicht das ab was Du möchtest.
        Martin
          Ich hoffe Deine Item Definition ist diese und nicht wie oben in dem Posting dargestellt
          haustechnik:
              zentral:
                  meldungstexte:
                      taster_haustuer:
                          type: str
                          knx_dpt: 16.001
                          knx_send: 9/1/0
                          knx_listen: 9/1/0
          Du kannst das über das Backend -> Items prüfen ob das alles so definiert worden ist.
