cycle = 120 wird als '' interpretiert
    bei mir lief das 1w Plugin nicht mehr -ich glaube nach dem Umstieg auf 1.4.
    Die Konfiguration sah so aus:
    ow:
        class_name: OneWire
        class_path: plugins.onewire
        host: 192.168.177.3
        port: 4304
        cycle: 120
    Damit gibt es diesen Fehler:
    [LIST=1][*]2018-01-07 11:28:05 ERROR plugin lib.plugin Plugin 'onewire' from section 'ow' exception: invalid literal for int() with base 10: '' -- plugin.py:__init__:123[*]Traceback (most recent call last):[*]File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 111, in __init__[*]plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance, self.meta)[*]File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 413, in __init__[*]exec("self.plugin.__init__(smarthome{0}{1})".format("," if len(arglist) else "", argstring))[*]File "<string>", line 1, in <module>[*]File "/usr/local/smarthome/plugins/onewire/__init__.py", line 252, in __init__[*]self._cycle = int(cycle)[*]ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''[/LIST]
    Wenn ich cycle = 120 auskommentiere, funktioniert es.
    Was mache ich falsch?
    Hendrik
    Bei der Umstellung auf SmartPlugin wurden leider nicht alle möglichen Parameter in den Metadaten definiert. Für mich sieht das so aus, als wären nur die Parameter aus den Beispielen der README definiert worden, die Parameter die nur im Text erwähnt sind wurden jedoch vergessen. (cycle, io_wait, button_wait).
    Ich schaue mal ob ich das nachher gefixt kriege.
    Martin
      Danke!
        Ich habe eine korrigierte Version nach develop gepusht.
        Martin
          Das ging schnell. Danke nochmal!
