ich stelle gerade auf SmarthomeNG V1.4 um und bin am verzweifeln.
Mein selbstgestricktes Plugin zur Rollo-Steuerung bekomme ich einfach nicht zum Laufen.
Beim Starten bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
Ich denke ich habe etwas grundlegendes vergessen, aber ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
In der /etc/plugin.yaml steht
/plugins/rrrollo/plugin.yaml
/plugins/rrrollo/__init__.py
In meiner alten Smarthome läuft alles noch wunderbar, aber was mache ich falsch in der V1.4?
2018-01-16 20:18:10 ERROR Main Unhandled exception: 'str' object has no attribute 'get'
<class 'AttributeError'>
File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 1055, in <module>
sh.start()
File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 435, in start
self._plugins = lib.plugin.Plugins(self, configfile=self._plugin_conf_basename)
File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 98, in __init__
plugin_name, self.meta = self._get_pluginname_and_metadata(plugin, _conf[plugin])
File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 141, in _get_pluginname_and_metadata
plugin_name = plg_conf.get('plugin_name','').lower()
rollo:
class_name = RRRollo
class_path = plugins.rrrollo
# Metadata for the Smart-Plugin
plugin:
# Global plugin attributes
type: system # plugin type (gateway, interface, protocol, system, web)
description:
de: 'Steuerung der Rollos'
en: ''
maintainer: rrauer
# tester: rrauer
# keywords: rrollo
# documentation: # url of documentation (wiki) page
# support:
version: 1.0.0 # Plugin version
sh_minversion: 1.2 # minimum shNG version to use this plugin
# sh_maxversion: # maximum shNG version to use this plugin (leave empty if latest)
multi_instance: False # plugin supports multi instance
classname: RRRollo # class containing the plugin
parameters:
# Definition of parameters to be configured in etc/plugin.yaml
item_attributes:
# Definition of item attributes defined by this plugin
#!/usr/bin/env python3
# vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
# Copyright 2017 R.Rauer rainer@rrauer.de
# This file is part of SmartHomeNG.
# Sample plugin for new plugins to run with SmartHomeNG version 1.4 and
# upwards.
# SmartHomeNG is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# SmartHomeNG is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with SmartHomeNG. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# info
# Das Plugin rr_rollo mit der Klasse RRRollo wird durch ein Item getriggert im dem der
# Wert 'RRRollo_Trigger' steht.
# Beim sh-Start werden alle Rollos im dict self.rollos gespeichert, welche die Werte
# RolloAutoAuf, RolloAutoZu oder RolloAutoSonne enthalten.
# sind die jeweiligen icons 'True', wird die Aktion ausgeführt.
# In den icons muss ein Wert RolloAutoPause mit dem icon für die Automatikpause angegeben werden
# dieser wird vor einer Aktualisierung auf 0 abgefragt
import logging
import socket
import threading
import time
from lib.model.smartplugin import SmartPlugin
#import sys
# debugging
#import pydevd
class RRRollo(SmartPlugin):
PLUGIN_VERSION = "1.0.0"
ALLOW_MULTIINSTANCE = False
self.logger = logging.getLogger(__name__)
# pydevd.settrace('192.168.178.25', port=12000, stdoutToServer=True, stderrToServer=True)
# pydevd.settrace('192.168.178.66', port=12000, stdoutToServer=True, stderrToServer=True)
def __init__(self):
logger.info('Init rrrollo')
#self._sh = smarthome
self.rollos = {}
self.trigger = []
def run(self):
self.logger.debug("Plugin '{}': run method called".format(self.get_fullname()))
self.alive = True
# if you want to create child threads, do not make them daemon = True!
# They will not shutdown properly. (It's a python bug)
def stop(self):
self.logger.debug("Plugin '{}': stop method called".format(self.get_fullname()))
self.alive = False
def parse_item(self, item):
#pydevd.settrace('192.168.178.25', port=12000, stdoutToServer=True, stderrToServer=True)
if 'RolloAutoAuf' in item.conf:
logger.debug("parse item: {0}".format(item))
path = item._path
#self.rollos[path]= {'item' : item, 'AutoZu' : True}
self.rollos[item]= {'path' : path, 'AutoAuf' : True}
#return self.update_item
elif 'RolloAutoZu' in item.conf:
path = item._path
elif 'RolloAutoSonne' in item.conf:
path = item._path
elif 'RRRollo_Trigger' in item.conf:
self.trigger = item
else:
return None
def parse_logic(self, logic):
if 'xxx' in logic.conf:
# self.function(logic['name'])
pass
def update_item(self, item, caller=None, source=None, dest=None):
logger.debug('RRRollo by: {0}{1}{2} '.format(caller, source, dest))
try:
if item._value == 1: # auf fahren
self.moved = []
self.move_up(item)
item(0, 'rrrollo')
elif item._value == 2: # zu fahren
self.moved = []
self.move_down(item)
item(0, 'rrrollo')
elif item._value == 3: # sonnenschutz
self.moved = []
self.move_sun(item)
item(0, 'rrrollo')
elif item._value == 4: # sonnenschutz oder auf je nach Einstellung
self.moved = []
self.move_sun(item)
self.move_up(item)
item(0, 'rrrollo')
except:
logger.warning('rrrollo: update item error {0}{1}'.format(item),format(item._value))
item(0, 'rrrollo')
elif caller != 'plugin':
logger.info("update item: {0}".format(item.id()))
def move_up(self, item):
self.move('RolloAutoAuf','RolloAutoPause', 'auf fahren')
#item(0, 'rrrollo')
def move_down(self, item):
self.move('RolloAutoZu','RolloAutoPause', 'schließen')
#item(0, 'rrrollo')
def move_sun(self, item):
self.move('RolloAutoSonne','RolloAutoPause', 'Sonnenschutz fahren')
#item(0, 'rrrollo')
def move(self, adressRollo, adressPause, text):
for rollo in self.rollos:
if adressRollo in rollo.conf:
autoPause = False
if adressPause in rollo.conf:
pauseItem = self._sh.return_item(rollo.conf[adressPause])
if pauseItem._value == 1:
autoPause = True
if rollo._value == True:
try:
moveItem = self._sh.return_item(rollo.conf[adressRollo])
except:
logger.warning('rrrollo: item not found {}'.format(rollo.conf[adressRollo]))
continue
try:
if autoPause == False:
if str(moveItem._Item__parent) in self.moved:
logger.info('rrrollo; {} wiederholsperre'.format(str(moveItem._Item__parent)))
else:
moveItem(rollo.conf['RolloAutoWert'], 'rrrollo')
self.moved.append(str(moveItem._Item__parent))
logger.info('rrrollo: {0} automatisch {1} '.format(str(moveItem._Item__parent), text))
else:
logger.info('rrrollo: {0} Automatik pausiert'.format(str(moveItem._Item__parent)))
except:
logger.warning('rrrollo: value not found {}'.format(rollo.conf[adressRollo]))
continue
