Fehler im Backend-Pluging beim Update auf SHNG 1.4.2
    habe heute auch ein Update auf die Version 1.4.2 durchgeführt. Erst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit, Respekt.
    Soweit funktioniert auch alles, allerdings bekomme ich beim Backend-Plugin einen Fehler beim Aufruf der Systeminfo (Error 500). Mit Version 1.3 kam dieser Fehler nicht. Die anderen Punkte funktionieren einwandfrei...
    Installiert habe ich das ganze anhand der Komplettanleitung. Ausnahme: anstatt Apache2 hab ich lighttpd installiert.
    Fehlermeldung im Log (Error):
     2018-01-21 14:52:15 ERROR CP Server Thread-11 [21/Jan/2018:14:52:15] HTTP[LIST][*]Traceback (most recent call last):[*]File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 670, in respond[*]response.body = self.handler()[*]File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 221, in __call__[*]self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)[*]File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 60, in __call__[*]return self.callable(*self.args, **self.kwargs)[*]File "/usr/local/smarthome/plugins/backend/BackendSysteminfo.py", line 65, in system_html[*]ipv6 = Utils.get_local_ipv6_address()[*]File "/usr/local/smarthome/lib/utils.py", line 175, in get_local_ipv6_address[*]s = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_DGRAM)[*]File "/usr/lib/python3.5/socket.py", line 134, in __init__[*]_socket.socket.__init__(self, family, type, proto, fileno)[*]OSError: [Errno 97] Address family not supported by protocol[/LIST]
    Fehlermeldung im Log (Warnings):
    [LIST][*]2018-01-21 14:37:55 WARNING Main -------------------- Init SmartHomeNG 1.4.2.master (0dff0244) --------------------[*]2018-01-21 14:37:58 WARNING Main Loaded Modules: ['http'][*]2018-01-21 14:47:05 WARNING CP Server Thread-16 logging_html: Filtered out logger cherrypy.access.1912387376: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2018-01-21 14:47:05 WARNING CP Server Thread-16 logging_html: Filtered out logger cherrypy.access.1916214736: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2018-01-21 14:47:05 WARNING CP Server Thread-16 logging_html: Filtered out logger cherrypy.access.1980040048: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2018-01-21 14:47:05 WARNING CP Server Thread-16 logging_html: Filtered out logger cherrypy.error.1912387376: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2018-01-21 14:47:05 WARNING CP Server Thread-16 logging_html: Filtered out logger cherrypy.error.1916214736: l['handlers'] = ['NullHandler'][*]2018-01-21 14:47:05 WARNING CP Server Thread-16 logging_html: Filtered out logger cherrypy.error.1980040048: l['handlers'] = ['NullHandler'][/LIST]
    ...evtl. kann mir einer von euch bei meinem Problem weiterhelfen, komme alleine nicht mehr weiter.
    Vielen Dank im Voraus
    Tom
    Zuletzt geändert von Scaramangas; 21.01.2018, 15:40.
    Bitte die Rahmenbedinungen posten: welches Betriebssystem, welche Maschine, welches Python verwendest Du? Sieht nach Problem mit dem neuen IPv6 Check aus.
      IP v6 wird erst in SmartHomeNG v1.5 wirklich unterstützt werden können. Nutzt Du IPv6? Dannbitte auf IPv4 umstellen.
      Martin
        ich nutze einen Rapsberrry PI3 mit neuesten Raspbian (Stretch) installiert nach Komplettanleitung im WIKI (Ausnahme lighttpd).
        Installiert sind folgende Pakete:
        ame                            Version              Architecture         Description
        ii  adduser                         3.115                all                  add and remove users and groups
        ii  alsa-utils                      1.1.3-1              armhf                Utilities for configuring and using ALSA
        ii  apt                             1.4.8                armhf                commandline package manager
        ii  apt-listchanges                 3.10                 all                  package change history notification tool
        ii  apt-transport-https             1.4.8                armhf                https download transport for APT
        ii  apt-utils                       1.4.8                armhf                package management related utility programs
        ii  aptitude                        0.8.7-1              armhf                terminal-based package manager
        ii  aptitude-common                 0.8.7-1              all                  architecture independent files for the aptitude package manager
        ii  attr                            1:2.4.47-2           armhf                Utilities for manipulating filesystem extended attributes
        ii  autoconf                        2.69-10              all                  automatic configure script builder
        ii  automake                        1:1.15-6             all                  Tool for generating GNU Standards-compliant Makefiles
        ii  autopoint                       0.19.8.1-2           all                  The autopoint program from GNU gettext
        ii  autotools-dev                   20161112.1           all                  Update infrastructure for config.{guess,sub} files
        ii  avahi-daemon                    0.6.32-2             armhf                Avahi mDNS/DNS-SD daemon
        ii  base-files                      9.9+rpi1+deb9u3      armhf                Debian base system miscellaneous files
        ii  base-passwd                     3.5.43               armhf                Debian base system master password and group files
        ii  bash                            4.4-5                armhf                GNU Bourne Again SHell
        ii  bash-completion                 1:2.1-4.3            all                  programmable completion for the bash shell
        ii  bind9-host                      1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                Version of 'host' bundled with BIND 9.X
        ii  binutils                        2.28-5               armhf                GNU assembler, linker and binary utilities
        ii  blends-tasks                    0.6.96               all                  Debian Pure Blends tasks for new installations
        ii  bluez                           5.43-2+rpt2+deb9u2   armhf                Bluetooth tools and daemons
        ii  bluez-firmware                  1.2-3+rpt2           all                  Firmware for Bluetooth devices
        ii  bsdmainutils                    9.0.12+nmu1          armhf                collection of more utilities from FreeBSD
        ii  bsdutils                        1:2.29.2-1           armhf                basic utilities from 4.4BSD-Lite
        ii  build-essential                 12.3                 armhf                Informational list of build-essential packages
        ii  bzip2                           1.0.6-8.1            armhf                high-quality block-sorting file compressor - utilities
        ii  ca-certificates                 20161130+nmu1        all                  Common CA certificates
        ii  cifs-utils                      2:6.7-1              armhf                Common Internet File System utilities
        ii  cmake                           3.7.2-1              armhf                cross-platform, open-source make system
        ii  cmake-data                      3.7.2-1              all                  CMake data files (modules, templates and documentation)
        ii  console-setup                   1.164                all                  console font and keymap setup program
        ii  console-setup-linux             1.164                all                  Linux specific part of console-setup
        ii  coreutils                       8.26-3               armhf                GNU core utilities
        ii  cpio                            2.11+dfsg-6          armhf                GNU cpio -- a program to manage archives of files
        ii  cpp                             4:6.3.0-4            armhf                GNU C preprocessor (cpp)
        ii  cpp-6                           6.3.0-18+rpi1        armhf                GNU C preprocessor
        ii  crda                            3.18-1               armhf                wireless Central Regulatory Domain Agent
        ii  cron                            3.0pl1-128           armhf                process scheduling daemon
        ii  curl                            7.52.1-5+deb9u3      armhf                command line tool for transferring data with URL syntax
        ii  dash                            0.5.8-2.4            armhf                POSIX-compliant shell
        ii  dbus                            1.10.24-0+deb9u1     armhf                simple interprocess messaging system (daemon and utilities)
        ii  dc                              1.06.95-9            armhf                GNU dc arbitrary precision reverse-polish calculator
        ii  debconf                         1.5.61               all                  Debian configuration management system
        ii  debconf-i18n                    1.5.61               all                  full internationalization support for debconf
        ii  debconf-utils                   1.5.61               all                  debconf utilities
        ii  debhelper                       10.2.5               all                  helper programs for debian/rules
        ii  debianutils                     4.8.1.1              armhf                Miscellaneous utilities specific to Debian
        ii  device-tree-compiler            1.4.4-1              armhf                Device Tree Compiler for Flat Device Trees
        ii  dh-autoreconf                   14                   all                  debhelper add-on to call autoreconf and clean up after the build
        ii  dh-python                       2.20170125           all                  Debian helper tools for packaging Python libraries and applications
        ii  dh-strip-nondeterminism         0.034-1              all                  file non-deterministic information stripper — Debhelper add-on
        ii  dh-systemd                      10.2.5               all                  debhelper add-on to handle systemd unit files - transitional package
        ii  dhcpcd5                         1:6.11.5-1+rpt4      armhf                DHCPv4, IPv6RA and DHCPv6 client with IPv4LL support
        ii  dialog                          1.3-20160828-2       armhf                Displays user-friendly dialog boxes from shell scripts
        ii  diffutils                       1:3.5-3              armhf                File comparison utilities
        ii  distro-info-data                0.36                 all                  information about the distributions' releases (data files)
        ii  dmidecode                       3.0-4                armhf                SMBIOS/DMI table decoder
        ii  dmsetup                         2:1.02.137-2         armhf                Linux Kernel Device Mapper userspace library
        ii  dosfstools                      4.1-1                armhf                utilities for making and checking MS-DOS FAT filesystems
        ii  dphys-swapfile                  20100506-3           all                  Autogenerate and use a swap file
        ii  dpkg                            1.18.24              armhf                Debian package management system
        ii  dpkg-dev                        1.18.24              all                  Debian package development tools
        ii  e2fslibs:armhf                  1.43.4-2             armhf                ext2/ext3/ext4 file system libraries
        ii  e2fsprogs                       1.43.4-2             armhf                ext2/ext3/ext4 file system utilities
        ii  ed                              1.10-2.1             armhf                classic UNIX line editor
        ii  fake-hwclock                    0.11                 all                  Save/restore system clock on machines without working RTC hardware
        ii  fakeroot                        1.21-3.1             armhf                tool for simulating superuser privileges
        ii  fbset                           2.1-29               armhf                framebuffer device maintenance program
        ii  file                            1:5.30-1+deb9u1      armhf                Recognize the type of data in a file using "magic" numbers
        ii  findutils                       4.6.0+git+20161106-2 armhf                utilities for finding files--find, xargs
        ii  firmware-atheros                1:20161130-3+rpi2    all                  Binary firmware for Atheros wireless cards
        ii  firmware-brcm80211              1:20161130-3+rpi2    all                  Binary firmware for Broadcom 802.11 wireless cards
        ii  firmware-libertas               1:20161130-3+rpi2    all                  Binary firmware for Marvell wireless cards
        ii  firmware-misc-nonfree           1:20161130-3+rpi2    all                  Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
        ii  firmware-realtek                1:20161130-3+rpi2    all                  Binary firmware for Realtek wired/wifi/BT adapters
        ii  g++                             4:6.3.0-4            armhf                GNU C++ compiler
        ii  g++-6                           6.3.0-18+rpi1        armhf                GNU C++ compiler
        ii  gcc                             4:6.3.0-4            armhf                GNU C compiler
        ii  gcc-4.6-base:armhf              4.6.4-5+rpi1         armhf                GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
        ii  gcc-4.7-base:armhf              4.7.3-11+rpi1        armhf                GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
        ii  gcc-4.8-base:armhf              4.8.5-4              armhf                GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
        ii  gcc-4.9-base:armhf              4.9.3-14             armhf                GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
        ii  gcc-5-base:armhf                5.4.1-4              armhf                GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
        ii  gcc-6                           6.3.0-18+rpi1        armhf                GNU C compiler
        ii  gcc-6-base:armhf                6.3.0-18+rpi1        armhf                GCC, the GNU Compiler Collection (base package)
        ii  gdb                             7.12-6               armhf                GNU Debugger
        ii  geoip-database                  20170512-1           all                  IP lookup command line tools that use the GeoIP library (country dat
        ii  gettext                         0.19.8.1-2           armhf                GNU Internationalization utilities
        ii  gettext-base                    0.19.8.1-2           armhf                GNU Internationalization utilities for the base system
        ii  gir1.2-glib-2.0:armhf           1.50.0-1             armhf                Introspection data for GLib, GObject, Gio and GModule
        ii  git                             1:2.11.0-3+deb9u2    armhf                fast, scalable, distributed revision control system
        ii  git-core                        1:2.11.0-3+deb9u2    all                  fast, scalable, distributed revision control system (obsolete)
        ii  git-man                         1:2.11.0-3+deb9u2    all                  fast, scalable, distributed revision control system (manual pages)
        ii  gnupg                           2.1.18-8~deb9u1      armhf                GNU privacy guard - a free PGP replacement
        ii  gnupg-agent                     2.1.18-8~deb9u1      armhf                GNU privacy guard - cryptographic agent
        ii  gpgv                            2.1.18-8~deb9u1      armhf                GNU privacy guard - signature verification tool
        ii  grep                            2.27-2               armhf                GNU grep, egrep and fgrep
        ii  groff-base                      1.22.3-9             armhf                GNU troff text-formatting system (base system components)
        ii  gzip                            1.6-5                armhf                GNU compression utilities
        ii  hardlink                        0.3.0                armhf                Hardlinks multiple copies of the same file
        ii  hostname                        3.18                 armhf                utility to set/show the host name or domain name
        ii  htop                            2.0.2-1              armhf                interactive processes viewer
        ii  ifupdown                        0.8.19               armhf                high level tools to configure network interfaces
        ii  info                            6.3.0.dfsg.1-1+b1    armhf                Standalone GNU Info documentation browser
        ii  init                            1.48                 armhf                metapackage ensuring an init system is installed
        ii  init-system-helpers             1.48                 all                  helper tools for all init systems
        ii  initramfs-tools                 0.130                all                  generic modular initramfs generator (automation)
        ii  initramfs-tools-core            0.130                all                  generic modular initramfs generator (core tools)
        ii  install-info                    6.3.0.dfsg.1-1+b1    armhf                Manage installed documentation in info format
        ii  intltool-debian                 0.35.0+20060710.4    all                  Help i18n of RFC822 compliant config files
        ii  iproute2                        4.9.0-1+deb9u1       armhf                networking and traffic control tools
        ii  iptables                        1.6.0+snapshot201611 armhf                administration tools for packet filtering and NAT
        ii  iputils-ping                    3:20161105-1         armhf                Tools to test the reachability of network hosts
        ii  isc-dhcp-client                 4.3.5-3              armhf                DHCP client for automatically obtaining an IP address
        ii  isc-dhcp-common                 4.3.5-3              armhf                common manpages relevant to all of the isc-dhcp packages
        ii  iso-codes                       3.75-1               all                  ISO language, territory, currency, script codes and their translatio
        ii  iw                              4.9-0.1              armhf                tool for configuring Linux wireless devices
        ii  kbd                             2.0.3-2              armhf                Linux console font and keytable utilities
        ii  keyboard-configuration          1.164                all                  system-wide keyboard preferences
        ii  keyutils                        1.5.9-9              armhf                Linux Key Management Utilities
        ii  klibc-utils                     2.0.4-9+rpi1         armhf                small utilities built with klibc for early boot
        ii  kmod                            23-2                 armhf                tools for managing Linux kernel modules
        ii  knxd                            0.14.18-1            armhf                A daemon to access the KNX bus
        ii  knxd-tools                      0.14.18-1            armhf                Tools to use knxd
        ii  less                            481-2.1              armhf                pager program similar to more
        ii  libacl1:armhf                   2.2.52-3             armhf                Access control list shared library
        ii  libaio1:armhf                   0.3.110-3            armhf                Linux kernel AIO access library - shared library
        ii  libalgorithm-diff-perl          1.19.03-1            all                  module to find differences between files
        ii  libalgorithm-diff-xs-perl       0.04-4+b2            armhf                module to find differences between files (XS accelerated)
        ii  libalgorithm-merge-perl         0.08-3               all                  Perl module for three-way merge of textual data
        ii  libapparmor1:armhf              2.11.0-3             armhf                changehat AppArmor library
        ii  libapt-inst2.0:armhf            1.4.8                armhf                deb package format runtime library
        ii  libapt-pkg5.0:armhf             1.4.8                armhf                package management runtime library
        ii  libarchive-zip-perl             1.59-1               all                  Perl module for manipulation of ZIP archives
        ii  libarchive13:armhf              3.2.2-2              armhf                Multi-format archive and compression library (shared library)
        ii  libasan3:armhf                  6.3.0-18+rpi1        armhf                AddressSanitizer -- a fast memory error detector
        ii  libasound2:armhf                1.1.3-5+rpi3         armhf                shared library for ALSA applications
        ii  libasound2-data                 1.1.3-5+rpi3         all                  Configuration files and profiles for ALSA drivers
        ii  libassuan0:armhf                2.4.3-2              armhf                IPC library for the GnuPG components
        ii  libatomic1:armhf                6.3.0-18+rpi1        armhf                support library providing __atomic built-in functions
        ii  libattr1:armhf                  1:2.4.47-2           armhf                Extended attribute shared library
        ii  libaudit-common                 1:2.6.7-2            all                  Dynamic library for security auditing - common files
        ii  libaudit1:armhf                 1:2.6.7-2            armhf                Dynamic library for security auditing
        ii  libavahi-client3:armhf          0.6.32-2             armhf                Avahi client library
        ii  libavahi-common-data:armhf      0.6.32-2             armhf                Avahi common data files
        ii  libavahi-common3:armhf          0.6.32-2             armhf                Avahi common library
        ii  libavahi-core7:armhf            0.6.32-2             armhf                Avahi's embeddable mDNS/DNS-SD library
        ii  libbabeltrace-ctf1:armhf        1.5.1-1              armhf                Common Trace Format (CTF) library
        ii  libbabeltrace1:armhf            1.5.1-1              armhf                Babeltrace conversion libraries
        ii  libbind9-140:armhf              1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                BIND9 Shared Library used by BIND
        ii  libblkid1:armhf                 2.29.2-1             armhf                block device ID library
        ii  libboost-filesystem1.62.0:armhf 1.62.0+dfsg-4        armhf                filesystem operations (portable paths, iteration over directories, e
        ii  libboost-iostreams1.58.0:armhf  1.58.0+dfsg-5.1+rpi1 armhf                Boost.Iostreams Library
        ii  libboost-iostreams1.60.0:armhf  1.60.0+dfsg-6+b2     armhf                Boost.Iostreams Library
        ii  libboost-iostreams1.62.0:armhf  1.62.0+dfsg-4        armhf                Boost.Iostreams Library
        ii  libboost-system1.62.0:armhf     1.62.0+dfsg-4        armhf                Operating system (e.g. diagnostics support) library
        ii  libbsd0:armhf                   0.8.3-1              armhf                utility functions from BSD systems - shared library
        ii  libbz2-1.0:armhf                1.0.6-8.1            armhf                high-quality block-sorting file compressor library - runtime
        ii  libc-bin                        2.24-11+deb9u1       armhf                GNU C Library: Binaries
        ii  libc-dev-bin                    2.24-11+deb9u1       armhf                GNU C Library: Development binaries
        ii  libc-l10n                       2.24-11+deb9u1       all                  GNU C Library: localization files
        ii  libc6:armhf                     2.24-11+deb9u1       armhf                GNU C Library: Shared libraries
        ii  libc6-dbg:armhf                 2.24-11+deb9u1       armhf                GNU C Library: detached debugging symbols
        ii  libc6-dev:armhf                 2.24-11+deb9u1       armhf                GNU C Library: Development Libraries and Header Files
        ii  libcap-ng0:armhf                0.7.7-3              armhf                An alternate POSIX capabilities library
        ii  libcap2:armhf                   1:2.25-1             armhf                POSIX 1003.1e capabilities (library)
        ii  libcap2-bin                     1:2.25-1             armhf                POSIX 1003.1e capabilities (utilities)
        ii  libcc1-0:armhf                  6.3.0-18+rpi1        armhf                GCC cc1 plugin for GDB
        ii  libcomerr2:armhf                1.43.4-2             armhf                common error description library
        ii  libcroco3:armhf                 0.6.11-3             armhf                Cascading Style Sheet (CSS) parsing and manipulation toolkit
        ii  libcryptsetup4:armhf            2:1.7.3-4            armhf                disk encryption support - shared library
        ii  libcups2:armhf                  2.2.1-8              armhf                Common UNIX Printing System(tm) - Core library
        ii  libcurl3:armhf                  7.52.1-5+deb9u3      armhf                easy-to-use client-side URL transfer library (OpenSSL flavour)
        ii  libcurl3-gnutls:armhf           7.52.1-5+deb9u3      armhf                easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavour)
        ii  libcwidget3v5:armhf             0.5.17-4             armhf                high-level terminal interface library for C++ (runtime files)
        ii  libdaemon0:armhf                0.14-6               armhf                lightweight C library for daemons - runtime library
        ii  libdb5.3:armhf                  5.3.28-12+deb9u1     armhf                Berkeley v5.3 Database Libraries [runtime]
        ii  libdbus-1-3:armhf               1.10.24-0+deb9u1     armhf                simple interprocess messaging system (library)
        ii  libdbus-glib-1-2:armhf          0.108-2              armhf                simple interprocess messaging system (GLib-based shared library)
        ii  libdebconfclient0:armhf         0.227                armhf                Debian Configuration Management System (C-implementation library)
        ii  libdevmapper1.02.1:armhf        2:1.02.137-2         armhf                Linux Kernel Device Mapper userspace library
        ii  libdns-export162                1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                Exported DNS Shared Library
        ii  libdns162:armhf                 1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                DNS Shared Library used by BIND
        ii  libdpkg-perl                    1.18.24              all                  Dpkg perl modules
        ii  libdrm2:armhf                   2.4.74-1             armhf                Userspace interface to kernel DRM services -- runtime
        ii  libdw1:armhf                    0.168-1              armhf                library that provides access to the DWARF debug information
        ii  libedit2:armhf                  3.1-20160903-3       armhf                BSD editline and history libraries
        ii  libelf1:armhf                   0.168-1              armhf                library to read and write ELF files
        ii  liberror-perl                   0.17024-1            all                  Perl module for error/exception handling in an OO-ish way
        ii  libestr0                        0.1.10-2             armhf                Helper functions for handling strings (lib)
        ii  libev-dev                       1:4.22-1             armhf                static library, header files, and docs for libev
        ii  libev4                          1:4.22-1             armhf                high-performance event loop library modelled after libevent
        ii  libevent-2.0-5:armhf            2.0.21-stable-3      armhf                Asynchronous event notification library
        ii  libexpat1:armhf                 2.2.0-2+deb9u1       armhf                XML parsing C library - runtime library
        ii  libexpat1-dev:armhf             2.2.0-2+deb9u1       armhf                XML parsing C library - development kit
        ii  libfakeroot:armhf               1.21-3.1             armhf                tool for simulating superuser privileges - shared libraries
        ii  libfam0:armhf                   2.7.0-17.2           armhf                Client library to control the FAM daemon
        ii  libfastjson4:armhf              0.99.4-1             armhf                fast json library for C
        ii  libfdisk1:armhf                 2.29.2-1             armhf                fdisk partitioning library
        ii  libffi6:armhf                   3.2.1-6              armhf                Foreign Function Interface library runtime
        ii  libfftw3-single3:armhf          3.3.5-3              armhf                Library for computing Fast Fourier Transforms - Single precision
        ii  libfile-copy-recursive-perl     0.38-1               all                  Perl extension for recursively copying files and directories
        ii  libfile-fcntllock-perl          0.22-3+b2            armhf                Perl module for file locking with fcntl(2)
        ii  libfile-stripnondeterminism-per 0.034-1              all                  file non-deterministic information stripper — Perl module
        ii  libfreetype6:armhf              2.6.3-3.2            armhf                FreeType 2 font engine, shared library files
        ii  libfreetype6-dev                2.6.3-3.2            armhf                FreeType 2 font engine, development files
        ii  libgcc-6-dev:armhf              6.3.0-18+rpi1        armhf                GCC support library (development files)
        ii  libgcc1:armhf                   1:6.3.0-18+rpi1      armhf                GCC support library
        ii  libgcrypt20:armhf               1.7.6-2+deb9u2       armhf                LGPL Crypto library - runtime library
        ii  libgdbm3:armhf                  1.8.3-14             armhf                GNU dbm database routines (runtime version)
        ii  libgeoip1:armhf                 1.6.9-4              armhf                non-DNS IP-to-country resolver library
        ii  libgirepository-1.0-1:armhf     1.50.0-1             armhf                Library for handling GObject introspection data (runtime library)
        ii  libglib2.0-0:armhf              2.50.3-2             armhf                GLib library of C routines
        ii  libglib2.0-data                 2.50.3-2             all                  Common files for GLib library
        ii  libgmp10:armhf                  2:6.1.2+dfsg-1       armhf                Multiprecision arithmetic library
        ii  libgnutls30:armhf               3.5.8-5+deb9u3       armhf                GNU TLS library - main runtime library
        ii  libgomp1:armhf                  6.3.0-18+rpi1        armhf                GCC OpenMP (GOMP) support library
        ii  libgpg-error0:armhf             1.26-2               armhf                library for common error values and messages in GnuPG components
        ii  libgpgme11:armhf                1.8.0-3              armhf                GPGME - GnuPG Made Easy (library)
        ii  libgssapi-krb5-2:armhf          1.15-1+deb9u1        armhf                MIT Kerberos runtime libraries - krb5 GSS-API Mechanism
        ii  libhogweed4:armhf               3.3-1                armhf                low level cryptographic library (public-key cryptos)
        ii  libicu57:armhf                  57.1-6+deb9u1        armhf                International Components for Unicode
        ii  libident                        0.22-3.1             armhf                simple RFC1413 client library - runtime
        ii  libidn11:armhf                  1.33-1               armhf                GNU Libidn library, implementation of IETF IDN specifications
        ii  libidn2-0:armhf                 0.16-1+deb9u1        armhf                Internationalized domain names (IDNA2008) library
        ii  libip4tc0:armhf                 1.6.0+snapshot201611 armhf                netfilter libip4tc library
        ii  libip6tc0:armhf                 1.6.0+snapshot201611 armhf                netfilter libip6tc library
        ii  libiptc0:armhf                  1.6.0+snapshot201611 armhf                netfilter libiptc library
        ii  libisc-export160                1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                Exported ISC Shared Library
        ii  libisc160:armhf                 1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                ISC Shared Library used by BIND
        ii  libisccc140:armhf               1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                Command Channel Library used by BIND
        ii  libisccfg140:armhf              1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                Config File Handling Library used by BIND
        ii  libisl15:armhf                  0.18-1               armhf                manipulating sets and relations of integer points bounded by linear
        ii  libiw30:armhf                   30~pre9-12           armhf                Wireless tools - library
        ii  libjim0.76:armhf                0.76-2               armhf                small-footprint implementation of Tcl - shared library
        ii  libjpeg62-turbo:armhf           1:1.5.1-2            armhf                libjpeg-turbo JPEG runtime library
        ii  libjsoncpp1:armhf               1.7.4-3              armhf                library for reading and writing JSON for C++
        ii  libk5crypto3:armhf              1.15-1+deb9u1        armhf                MIT Kerberos runtime libraries - Crypto Library
        ii  libkeyutils1:armhf              1.5.9-9              armhf                Linux Key Management Utilities (library)
        ii  libklibc                        2.0.4-9+rpi1         armhf                minimal libc subset for use with initramfs
        ii  libkmod2:armhf                  23-2                 armhf                libkmod shared library
        ii  libkrb5-3:armhf                 1.15-1+deb9u1        armhf                MIT Kerberos runtime libraries
        ii  libkrb5support0:armhf           1.15-1+deb9u1        armhf                MIT Kerberos runtime libraries - Support library
        ii  libksba8:armhf                  1.3.5-2              armhf                X.509 and CMS support library
        ii  libldap-2.4-2:armhf             2.4.44+dfsg-5+deb9u1 armhf                OpenLDAP libraries
        ii  libldap-common                  2.4.44+dfsg-5+deb9u1 all                  OpenLDAP common files for libraries
        ii  libldb1:armhf                   2:1.1.27-1           armhf                LDAP-like embedded database - shared library
        ii  liblocale-gettext-perl          1.07-3+b1            armhf                module using libc functions for internationalization in Perl
        ii  liblogging-stdlog0:armhf        1.0.5-2              armhf                easy to use and lightweight logging library
        ii  liblognorm5:armhf               2.0.1-1.1            armhf                log normalizing library
        ii  libltdl-dev:armhf               2.4.6-2              armhf                System independent dlopen wrapper for GNU libtool
        ii  libltdl7:armhf                  2.4.6-2              armhf                System independent dlopen wrapper for GNU libtool
        ii  libluajit-5.1-common            2.0.4+dfsg-1         all                  Just in time compiler for Lua - common files
        ii  liblwres141:armhf               1:9.10.3.dfsg.P4-12. armhf                Lightweight Resolver Library used by BIND
        ii  liblz4-1:armhf                  0.0~r131-2           armhf                Fast LZ compression algorithm library - runtime
        ii  liblzma5:armhf                  5.2.2-1.2            armhf                XZ-format compression library
        ii  liblzo2-2:armhf                 2.08-1.2             armhf                data compression library
        ii  libmagic-mgc                    1:5.30-1+deb9u1      armhf                File type determination library using "magic" numbers (compiled magi
        ii  libmagic1:armhf                 1:5.30-1+deb9u1      armhf                Recognize the type of data in a file using "magic" numbers - library
        ii  libmail-sendmail-perl           0.79.16-2            all                  simple way to send email from a perl script
        ii  libmnl-dev                      1.0.4-2              armhf                minimalistic Netlink communication library (devel)
        ii  libmnl0:armhf                   1.0.4-2              armhf                minimalistic Netlink communication library
        ii  libmount1:armhf                 2.29.2-1             armhf                device mounting library
        ii  libmpc3:armhf                   1.0.3-1              armhf                multiple precision complex floating-point library
        ii  libmpdec2:armhf                 2.4.2-1              armhf                library for decimal floating point arithmetic (runtime library)
        ii  libmpfr4:armhf                  3.1.5-1              armhf                multiple precision floating-point computation
        ii  libmtp-common                   1.1.13-1             all                  Media Transfer Protocol (MTP) common files
        ii  libmtp-runtime                  1.1.13-1             armhf                Media Transfer Protocol (MTP) runtime tools
        ii  libmtp9:armhf                   1.1.13-1             armhf                Media Transfer Protocol (MTP) library
        ii  libncurses5:armhf               6.0+20161126-1+deb9u armhf                shared libraries for terminal handling
        ii  libncursesw5:armhf              6.0+20161126-1+deb9u armhf                shared libraries for terminal handling (wide character support)
        ii  libnetfilter-conntrack3:armhf   1.0.6-2              armhf                Netfilter netlink-conntrack library
        ii  libnettle6:armhf                3.3-1                armhf                low level cryptographic library (symmetric and one-way cryptos)
        ii  libnewt0.52:armhf               0.52.19-1            armhf                Not Erik's Windowing Toolkit - text mode windowing with slang
        ii  libnfnetlink0:armhf             1.0.1-3              armhf                Netfilter netlink library
        ii  libnfsidmap2:armhf              0.25-5.1             armhf                NFS idmapping library
        ii  libnghttp2-14:armhf             1.18.1-1             armhf                library implementing HTTP/2 protocol (shared library)
        ii  libnih-dbus1                    1.0.3-8              armhf                NIH D-Bus Bindings Library
        ii  libnih1                         1.0.3-8              armhf                NIH Utility Library
        ii  libnl-3-200:armhf               3.2.27-2             armhf                library for dealing with netlink sockets
        ii  libnl-genl-3-200:armhf          3.2.27-2             armhf                library for dealing with netlink sockets - generic netlink
        ii  libnpth0:armhf                  1.3-1                armhf                replacement for GNU Pth using system threads
        ii  libnss-mdns:armhf               0.10-8               armhf                NSS module for Multicast DNS name resolution
        ii  libonig4:armhf                  6.1.3-2              armhf                regular expressions library
        ii  libow-3.1-5:armhf               3.1p5-1              armhf                1-Wire File System full library
        ii  libp11-kit0:armhf               0.23.3-2             armhf                library for loading and coordinating access to PKCS#11 modules - run
        ii  libpam-chksshpwd:armhf          1.1.8-3.6+rpi1       armhf                PAM module to enable SSH password checking support
        ii  libpam-modules:armhf            1.1.8-3.6+rpi1       armhf                Pluggable Authentication Modules for PAM
        ii  libpam-modules-bin              1.1.8-3.6+rpi1       armhf                Pluggable Authentication Modules for PAM - helper binaries
        ii  libpam-runtime                  1.1.8-3.6+rpi1       all                  Runtime support for the PAM library
        ii  libpam-systemd:armhf            232-25+deb9u1        armhf                system and service manager - PAM module
        ii  libpam0g:armhf                  1.1.8-3.6+rpi1       armhf                Pluggable Authentication Modules library
        ii  libparted2:armhf                3.2-17               armhf                disk partition manipulator - shared library
        ii  libpcre3:armhf                  2:8.39-3             armhf                Old Perl 5 Compatible Regular Expression Library - runtime files
        ii  libpcsclite1:armhf              1.8.20-1             armhf                Middleware to access a smart card using PC/SC (library)
        ii  libperl5.24:armhf               5.24.1-3+deb9u2      armhf                shared Perl library
        ii  libpipeline1:armhf              1.4.1-2              armhf                pipeline manipulation library
        ii  libplymouth4:armhf              0.9.2-4+rpi1         armhf                graphical boot animation and logger - shared libraries
        ii  libpng-dev:armhf                1.6.28-1             armhf                PNG library - development (version 1.6)
        ii  libpng-tools                    1.6.28-1             armhf                PNG library - tools (version 1.6)
        ii  libpng16-16:armhf               1.6.28-1             armhf                PNG library - runtime (version 1.6)
        ii  libpopt0:armhf                  1.16-10              armhf                lib for parsing cmdline parameters
        ii  libprocps6:armhf                2:3.3.12-3           armhf                library for accessing process information from /proc
        ii  libpsl5:armhf                   0.17.0-3             armhf                Library for Public Suffix List (shared libraries)
        ii  libpython-stdlib:armhf          2.7.13-2             armhf                interactive high-level object-oriented language (default python vers
        ii  libpython2.7:armhf              2.7.13-2+deb9u2      armhf                Shared Python runtime library (version 2.7)
        ii  libpython2.7-minimal:armhf      2.7.13-2+deb9u2      armhf                Minimal subset of the Python language (version 2.7)
        ii  libpython2.7-stdlib:armhf       2.7.13-2+deb9u2      armhf                Interactive high-level object-oriented language (standard library, v
        ii  libpython3-dev:armhf            3.5.3-1              armhf                header files and a static library for Python (default)
        ii  libpython3-stdlib:armhf         3.5.3-1              armhf                interactive high-level object-oriented language (default python3 ver
        ii  libpython3.5:armhf              3.5.3-1              armhf                Shared Python runtime library (version 3.5)
        ii  libpython3.5-dev:armhf          3.5.3-1              armhf                Header files and a static library for Python (v3.5)
        ii  libpython3.5-minimal:armhf      3.5.3-1              armhf                Minimal subset of the Python language (version 3.5)
        ii  libpython3.5-stdlib:armhf       3.5.3-1              armhf                Interactive high-level object-oriented language (standard library, v
        ii  libqdbm14                       1.8.78-6.1           armhf                QDBM Database Libraries without GDBM wrapper[runtime]
        ii  libraspberrypi-bin              1.20171029-1         armhf                Miscellaneous Raspberry Pi utilities
        ii  libraspberrypi-dev              1.20171029-1         armhf                EGL/GLES/OpenVG/etc. libraries for the Raspberry Pi's VideoCore IV (
        ii  libraspberrypi-doc              1.20171029-1         armhf                EGL/GLES/OpenVG/etc. libraries for the Raspberry Pi's VideoCore IV (
        ii  libraspberrypi0                 1.20171029-1         armhf                EGL/GLES/OpenVG/etc. libraries for the Raspberry Pi's VideoCore IV
        ii  libreadline6:armhf              6.3-9                armhf                GNU readline and history libraries, run-time libraries
        ii  libreadline7:armhf              7.0-3                armhf                GNU readline and history libraries, run-time libraries
        ii  librtmp1:armhf                  2.4+20151223.gitfa86 armhf                toolkit for RTMP streams (shared library)
        ii  libsamplerate0:armhf            0.1.8-8              armhf                Audio sample rate conversion library
        ii  libsasl2-2:armhf                2.1.27~101-g0780600+ armhf                Cyrus SASL - authentication abstraction library
        ii  libsasl2-modules:armhf          2.1.27~101-g0780600+ armhf                Cyrus SASL - pluggable authentication modules
        ii  libsasl2-modules-db:armhf       2.1.27~101-g0780600+ armhf                Cyrus SASL - pluggable authentication modules (DB)
        ii  libseccomp2:armhf               2.3.1-2.1            armhf                high level interface to Linux seccomp filter
        ii  libselinux1:armhf               2.6-3                armhf                SELinux runtime shared libraries
        ii  libsemanage-common              2.6-2                all                  Common files for SELinux policy management libraries
        ii  libsemanage1:armhf              2.6-2                armhf                SELinux policy management library
        ii  libsepol1:armhf                 2.6-2                armhf                SELinux library for manipulating binary security policies
        ii  libsigc++-1.2-5c2               1.2.7-2+b1           armhf                type-safe Signal Framework for C++ - runtime
        ii  libsigc++-2.0-0v5:armhf         2.10.0-1             armhf                type-safe Signal Framework for C++ - runtime
        ii  libsigsegv2:armhf               2.10-5               armhf                Library for handling page faults in a portable way
        ii  libslang2:armhf                 2.3.1-5              armhf                S-Lang programming library - runtime version
        ii  libsmartcols1:armhf             2.29.2-1             armhf                smart column output alignment library
        ii  libsqlite3-0:armhf              3.16.2-5+deb9u1      armhf                SQLite 3 shared library
        ii  libss2:armhf                    1.43.4-2             armhf                command-line interface parsing library
        ii  libssh2-1:armhf                 1.7.0-1              armhf                SSH2 client-side library
        ii  libssl1.0.2:armhf               1.0.2l-2+deb9u2      armhf                Secure Sockets Layer toolkit - shared libraries
        ii  libssl1.1:armhf                 1.1.0f-3+deb9u1      armhf                Secure Sockets Layer toolkit - shared libraries
        ii  libstdc++-6-dev:armhf           6.3.0-18+rpi1        armhf                GNU Standard C++ Library v3 (development files)
        ii  libstdc++6:armhf                6.3.0-18+rpi1        armhf                GNU Standard C++ Library v3
        ii  libsys-hostname-long-perl       1.5-1                all                  Figure out the long (fully-qualified) hostname
        ii  libsysfs2:armhf                 2.1.0+repack-4       armhf                interface library to sysfs
        ii  libsystemd-dev:armhf            232-25+deb9u1        armhf                systemd utility library - development files
        ii  libsystemd0:armhf               232-25+deb9u1        armhf                systemd utility library
        ii  libtalloc2:armhf                2.1.8-1              armhf                hierarchical pool based memory allocator
        ii  libtasn1-6:armhf                4.10-1.1             armhf                Manage ASN.1 structures (runtime)
        ii  libtdb1:armhf                   1.3.11-2             armhf                Trivial Database - shared library
        ii  libtevent0:armhf                0.9.31-1             armhf                talloc-based event loop library - shared library
        ii  libtext-charwidth-perl          0.04-7+b7            armhf                get display widths of characters on the terminal
        ii  libtext-iconv-perl              1.7-5+b8             armhf                converts between character sets in Perl
        ii  libtext-wrapi18n-perl           0.06-7.1             all                  internationalized substitute of Text::Wrap
        ii  libtimedate-perl                2.3000-2             all                  collection of modules to manipulate date/time information
        ii  libtinfo5:armhf                 6.0+20161126-1+deb9u armhf                shared low-level terminfo library for terminal handling
        ii  libtirpc1:armhf                 0.2.5-1.2            armhf                transport-independent RPC library
        ii  libtool                         2.4.6-2              all                  Generic library support script
        ii  libubsan0:armhf                 6.3.0-18+rpi1        armhf                UBSan -- undefined behaviour sanitizer (runtime)
        ii  libudev0:armhf                  175-7.2              armhf                libudev shared library
        ii  libudev1:armhf                  232-25+deb9u1        armhf                libudev shared library
        ii  libunistring0:armhf             0.9.6+really0.9.3-0. armhf                Unicode string library for C
        ii  libusb-0.1-4:armhf              2:0.1.12-30          armhf                userspace USB programming library
        ii  libusb-1.0-0:armhf              2:1.0.21-1           armhf                userspace USB programming library
        ii  libusb-1.0-0-dev:armhf          2:1.0.21-1           armhf                userspace USB programming library development files
        ii  libusb-1.0-doc                  2:1.0.21-1           all                  documentation for userspace USB programming
        ii  libustr-1.0-1:armhf             1.0.4-6              armhf                Micro string library: shared library
        ii  libuuid1:armhf                  2.29.2-1             armhf                Universally Unique ID library
        ii  libuv1:armhf                    1.9.1-3              armhf                asynchronous event notification library - runtime library
        ii  libv4l-0:armhf                  1.12.3-1             armhf                Collection of video4linux support libraries
        ii  libv4l2rds0:armhf               1.12.3-1             armhf                Video4Linux Radio Data System (RDS) decoding library
        ii  libv4lconvert0:armhf            1.12.3-1             armhf                Video4linux frame format conversion library
        ii  libwbclient0:armhf              2:4.5.12+dfsg-2+deb9 armhf                Samba winbind client library
        ii  libwrap0:armhf                  7.6.q-26             armhf                Wietse Venema's TCP wrappers library
        ii  libx11-6:armhf                  2:1.6.4-3            armhf                X11 client-side library
        ii  libx11-data                     2:1.6.4-3            all                  X11 client-side library
        ii  libxapian30:armhf               1.4.3-2              armhf                Search engine library
        ii  libxau6:armhf                   1:1.0.8-1            armhf                X11 authorisation library
        ii  libxcb1:armhf                   1.12-1               armhf                X C Binding
        ii  libxdmcp6:armhf                 1:1.1.2-3            armhf                X11 Display Manager Control Protocol library
        ii  libxext6:armhf                  2:1.3.3-1            armhf                X11 miscellaneous extension library
        ii  libxml2:armhf                   2.9.4+dfsg1-2.2+deb9 armhf                GNOME XML library
        ii  libxmuu1:armhf                  2:1.1.2-2            armhf                X11 miscellaneous micro-utility library
        ii  libxtables12:armhf              1.6.0+snapshot201611 armhf                netfilter xtables library
        ii  lighttpd                        1.4.45-1             armhf                fast webserver with minimal memory footprint
        ii  linux-base                      4.5                  all                  Linux image base package
        ii  linux-libc-dev:armhf            4.9.51-1+rpi3        armhf                Linux support headers for userspace development
        ii  locales                         2.24-11+deb9u1       all                  GNU C Library: National Language (locale) data [support]
        ii  login                           1:4.4-4.1            armhf                system login tools
        ii  logrotate                       3.11.0-0.1           armhf                Log rotation utility
        ii  lsb-base                        9.20161125+rpi1      all                  Linux Standard Base init script functionality
        ii  lsb-release                     9.20161125+rpi1      all                  Linux Standard Base version reporting utility
        ii  lsof                            4.89+dfsg-0.1        armhf                Utility to list open files
        ii  lua5.1                          5.1.5-8.1            armhf                Simple, extensible, embeddable programming language
        ii  luajit                          2.0.4+dfsg-1         armhf                Just in time compiler for Lua programming language version 5.1
        ii  m4                              1.4.18-1             armhf                macro processing language
        ii  make                            4.1-9.1              armhf                utility for directing compilation
        ii  makedev                         2.3.1-93             all                  creates device files in /dev
        ii  man-db                          2.7.6.1-2            armhf                on-line manual pager
        ii  manpages                        4.10-2               all                  Manual pages about using a GNU/Linux system
        ii  manpages-dev                    4.10-2               all                  Manual pages about using GNU/Linux for development
        ii  mawk                            1.3.3-17             armhf                a pattern scanning and text processing language
        ii  mime-support                    3.60                 all                  MIME files 'mime.types' & 'mailcap', and support programs
        ii  mount                           2.29.2-1             armhf                tools for mounting and manipulating filesystems
        ii  mountall                        2.54                 armhf                filesystem mounting tool
        ii  multiarch-support               2.24-11+deb9u1       armhf                Transitional package to ensure multiarch compatibility
        ii  nano                            2.7.4-1              armhf                small, friendly text editor inspired by Pico
        ii  ncdu                            1.12-1               armhf                ncurses disk usage viewer
        ii  ncurses-base                    6.0+20161126-1+deb9u all                  basic terminal type definitions
        ii  ncurses-bin                     6.0+20161126-1+deb9u armhf                terminal-related programs and man pages
        ii  ncurses-term                    6.0+20161126-1+deb9u all                  additional terminal type definitions
        ii  net-tools                       1.60+git20161116.90d armhf                NET-3 networking toolkit
        ii  netbase                         5.4                  all                  Basic TCP/IP networking system
        ii  netcat-openbsd                  1.130-3              armhf                TCP/IP swiss army knife
        ii  netcat-traditional              1.10-41              armhf                TCP/IP swiss army knife
        ii  nfs-common                      1:1.3.4-2.1          armhf                NFS support files common to client and server
        ii  openresolv                      3.8.0-1              armhf                management framework for resolv.conf
        ii  openssh-client                  1:7.4p1-10+deb9u2    armhf                secure shell (SSH) client, for secure access to remote machines
        ii  openssh-server                  1:7.4p1-10+deb9u2    armhf                secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
        ii  openssh-sftp-server             1:7.4p1-10+deb9u2    armhf                secure shell (SSH) sftp server module, for SFTP access from remote m
        ii  openssl                         1.1.0f-3+deb9u1      armhf                Secure Sockets Layer toolkit - cryptographic utility
        ii  owfs-common                     3.1p5-1              all                  common files used by any of the OWFS programs
        ii  owhttpd                         3.1p5-1              armhf                HTTP daemon providing access to 1-Wire networks
        ii  owserver                        3.1p5-1              armhf                Backend server for 1-Wire control
        ii  parted                          3.2-17               armhf                disk partition manipulator
        ii  passwd                          1:4.4-4.1            armhf                change and administer password and group data
        ii  patch                           2.7.5-1              armhf                Apply a diff file to an original
        ii  paxctld                         1.2.1-1              armhf                Daemon to automatically set appropriate PaX flags
        ii  perl                            5.24.1-3+deb9u2      armhf                Larry Wall's Practical Extraction and Report Language
        ii  perl-base                       5.24.1-3+deb9u2      armhf                minimal Perl system
        ii  perl-modules-5.24               5.24.1-3+deb9u2      all                  Core Perl modules
        ii  php5                            5.6.22+dfsg-2        all                  server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
        ii  php5-cgi                        5.6.22+dfsg-2+b3     armhf                server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
        ii  php5-cli                        5.6.22+dfsg-2+b3     armhf                command-line interpreter for the php5 scripting language
        ii  php5-common                     5.6.22+dfsg-2+b3     armhf                Common files for packages built from the php5 source
        ii  php5-json                       1.3.9-1              armhf                JSON module for PHP 5
        ii  php5-readline                   5.6.22+dfsg-2+b3     armhf                Readline module for php5
        ii  pi-bluetooth                    0.1.6                armhf                Raspberry Pi 3 bluetooth
        ii  pinentry-curses                 1.0.0-2              armhf                curses-based PIN or pass-phrase entry dialog for GnuPG
        ii  pkg-config                      0.29-4               armhf                manage compile and link flags for libraries
        ii  plymouth                        0.9.2-4+rpi1         armhf                boot animation, logger and I/O multiplexer
        ii  po-debconf                      1.0.20               all                  tool for managing templates file translations with gettext
        ii  procps                          2:3.3.12-3           armhf                /proc file system utilities
        ii  psmisc                          22.21-2.1            armhf                utilities that use the proc file system
        ii  python                          2.7.13-2             armhf                interactive high-level object-oriented language (default version)
        ii  python-apt-common               1.1.0~beta5          all                  Python interface to libapt-pkg (locales)
        ii  python-crypto                   2.6.1-7              armhf                cryptographic algorithms and protocols for Python
        ii  python-dnspython                1.15.0-1             all                  DNS toolkit for Python
        ii  python-ldb                      2:1.1.27-1           armhf                Python bindings for LDB
        ii  python-minimal                  2.7.13-2             armhf                minimal subset of the Python language (default version)
        ii  python-pip-whl                  9.0.1-2+rpt1         all                  Python package installer
        ii  python-rpi.gpio                 0.6.3~stretch-1      armhf                Python GPIO module for Raspberry Pi
        ii  python-samba                    2:4.5.12+dfsg-2+deb9 armhf                Python bindings for Samba
        ii  python-talloc                   2.1.8-1              armhf                hierarchical pool based memory allocator - Python bindings
        ii  python-tdb                      1.3.11-2             armhf                Python bindings for TDB
        ii  python2.7                       2.7.13-2+deb9u2      armhf                Interactive high-level object-oriented language (version 2.7)
        ii  python2.7-minimal               2.7.13-2+deb9u2      armhf                Minimal subset of the Python language (version 2.7)
        ii  python3                         3.5.3-1              armhf                interactive high-level object-oriented language (default python3 ver
        ii  python3-apt                     1.1.0~beta5          armhf                Python 3 interface to libapt-pkg
        ii  python3-cffi-backend            1.9.1-2              armhf                Foreign Function Interface for Python 3 calling C code - runtime
        ii  python3-crypto                  2.6.1-7              armhf                cryptographic algorithms and protocols for Python 3
        ii  python3-cryptography            1.7.1-3+b2           armhf                Python library exposing cryptographic recipes and primitives (Python
        ii  python3-dbus                    1.2.4-1              armhf                simple interprocess messaging system (Python 3 interface)
        ii  python3-dev                     3.5.3-1              armhf                header files and a static library for Python (default)
        ii  python3-gi                      3.22.0-2             armhf                Python 3 bindings for gobject-introspection libraries
        ii  python3-idna                    2.2-1                all                  Python IDNA2008 (RFC 5891) handling (Python 3)
        ii  python3-keyring                 10.1-1               all                  store and access your passwords safely - Python 3 version of the pac
        ii  python3-keyrings.alt            1.3-1                all                  alternate backend implementations for python3-keyring
        ii  python3-minimal                 3.5.3-1              armhf                minimal subset of the Python language (default python3 version)
        ii  python3-pip                     9.0.1-2+rpt1         all                  Python package installer
        ii  python3-pkg-resources           33.1.1-1             all                  Package Discovery and Resource Access using pkg_resources
        ii  python3-pyasn1                  0.1.9-2              all                  ASN.1 library for Python (Python 3 module)
        ii  python3-secretstorage           2.3.1-2              all                  Python module for storing secrets - Python 3.x version
        ii  python3-setuptools              33.1.1-1             all                  Python3 Distutils Enhancements
        ii  python3-six                     1.10.0-3             all                  Python 2 and 3 compatibility library (Python 3 interface)
        ii  python3-wheel                   0.29.0-2             all                  built-package format for Python
        ii  python3-xdg                     0.25-4               all                  Python 3 library to access freedesktop.org standards
        ii  python3.5                       3.5.3-1              armhf                Interactive high-level object-oriented language (version 3.5)
        ii  python3.5-dev                   3.5.3-1              armhf                Header files and a static library for Python (v3.5)
        ii  python3.5-minimal               3.5.3-1              armhf                Minimal subset of the Python language (version 3.5)
        ii  raspberrypi-bootloader          1.20171029-1         armhf                Raspberry Pi bootloader
        ii  raspberrypi-kernel              1.20171029-1         armhf                Raspberry Pi bootloader
        ii  raspberrypi-net-mods            1.2.7                all                  Network configuration for the Raspberry Pi UI
        ii  raspberrypi-sys-mods            20180103             armhf                System tweaks for the Raspberry Pi
        ii  raspbian-archive-keyring        20120528.2           all                  GnuPG archive keys of the raspbian archive
        ii  raspi-config                    20171201             all                  Raspberry Pi configuration tool
        ii  raspi-copies-and-fills          0.6                  armhf                ARM-accelerated versions of selected functions from string.h
        ii  readline-common                 7.0-3                all                  GNU readline and history libraries, common files
        ii  rename                          0.20-4               all                  Perl extension for renaming multiple files
        ii  rpcbind                         0.2.3-0.6            armhf                converts RPC program numbers into universal addresses
        ii  rpi-update                      20140705             all                  Raspberry Pi firmware updating tool
        ii  rsync                           3.1.2-1+deb9u1       armhf                fast, versatile, remote (and local) file-copying tool
        ii  rsyslog                         8.24.0-1             armhf                reliable system and kernel logging daemon
        ii  samba                           2:4.5.12+dfsg-2+deb9 armhf                SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
        ii  samba-common                    2:4.5.12+dfsg-2+deb9 all                  common files used by both the Samba server and client
        ii  samba-common-bin                2:4.5.12+dfsg-2+deb9 armhf                Samba common files used by both the server and the client
        ii  samba-dsdb-modules              2:4.5.12+dfsg-2+deb9 armhf                Samba Directory Services Database
        ii  samba-libs:armhf                2:4.5.12+dfsg-2+deb9 armhf                Samba core libraries
        ii  samba-vfs-modules               2:4.5.12+dfsg-2+deb9 armhf                Samba Virtual FileSystem plugins
        ii  sed                             4.4-1                armhf                GNU stream editor for filtering/transforming text
        ii  sensible-utils                  0.0.9+deb9u1         all                  Utilities for sensible alternative selection
        ii  sgml-base                       1.29                 all                  SGML infrastructure and SGML catalog file support
        ii  shared-mime-info                1.8-1                armhf                FreeDesktop.org shared MIME database and spec
        ii  spawn-fcgi                      1.6.4-1              armhf                FastCGI process spawner
        ii  ssh                             1:7.4p1-10+deb9u2    all                  secure shell client and server (metapackage)
        ii  strace                          4.15-2               armhf                System call tracer
        ii  sudo                            1.8.19p1-2.1         armhf                Provide limited super user privileges to specific users
        ii  systemd                         232-25+deb9u1        armhf                system and service manager
        ii  systemd-sysv                    232-25+deb9u1        armhf                system and service manager - SysV links
        ii  sysvinit-utils                  2.88dsf-59.9         armhf                System-V-like utilities
        ii  tar                             1.29b-1.1            armhf                GNU version of the tar archiving utility
        ii  tasksel                         3.39                 all                  tool for selecting tasks for installation on Debian systems
        ii  tasksel-data                    3.39                 all                  official tasks used for installation of Debian systems
        ii  tcpd                            7.6.q-26             armhf                Wietse Venema's TCP wrapper utilities
        ii  tdb-tools                       1.3.11-2             armhf                Trivial Database - bundled binaries
        ii  traceroute                      1:2.1.0-2            armhf                Traces the route taken by packets over an IPv4/IPv6 network
        ii  triggerhappy                    0.5.0-1              armhf                global hotkey daemon for Linux
        ii  tzdata                          2017c-0+deb9u1       all                  time zone and daylight-saving time data
        ii  ucf                             3.0036               all                  Update Configuration File(s): preserve user changes to config files
        ii  udev                            232-25+deb9u1        armhf                /dev/ and hotplug management daemon
        ii  unzip                           6.0-21               armhf                De-archiver for .zip files
        ii  update-inetd                    4.44                 all                  inetd configuration file updater
        ii  usb-modeswitch                  2.5.0+repack0-1      armhf                mode switching tool for controlling "flip flop" USB devices
        ii  usb-modeswitch-data             20170120-1           all                  mode switching data for usb-modeswitch
        ii  usbutils                        1:007-4              armhf                Linux USB utilities
        ii  util-linux                      2.29.2-1             armhf                miscellaneous system utilities
        ii  v4l-utils                       1.12.3-1             armhf                Collection of command line video4linux utilities
        ii  vim-common                      2:8.0.0197-4+deb9u1  all                  Vi IMproved - Common files
        ii  vim-tiny                        2:8.0.0197-4+deb9u1  armhf                Vi IMproved - enhanced vi editor - compact version
        ii  wget                            1.18-5+deb9u1        armhf                retrieves files from the web
        ii  whiptail                        0.52.19-1            armhf                Displays user-friendly dialog boxes from shell scripts
        ii  wireless-regdb                  2016.06.10-1         all                  wireless regulatory database
        ii  wireless-tools                  30~pre9-12           armhf                Tools for manipulating Linux Wireless Extensions
        ii  wpasupplicant                   2:2.4-1+deb9u1       armhf                client support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i)
        ii  xauth                           1:1.0.9-1            armhf                X authentication utility
        ii  xdg-user-dirs                   0.15-2               armhf                tool to manage well known user directories
        ii  xkb-data                        2.19-1+deb9u1        all                  X Keyboard Extension (XKB) configuration data
        ii  xml-core                        0.17                 all                  XML infrastructure and XML catalog file support
        ii  xxd                             2:8.0.0197-4+deb9u1  armhf                tool to make (or reverse) a hex dump
        ii  xz-utils                        5.2.2-1.2            armhf                XZ-format compression utilities
        ii  zlib1g:armhf                    1:1.2.8.dfsg-5       armhf                compression library - runtime
        ii  zlib1g-dev:armhf                1:1.2.8.dfsg-5       armhf                compression library - development
        IPV6 nutze ich nicht, hab ich in /boot/cmdline.txt mit den Eintrag "ipv6.disable=1" deaktiviert.
          Ich kann mir vorstellen, das die Fehlermeldung kommt weil Du ipv6 deaktiviert hast. Die Funktion get_local_ipv6_address in lib/utils bekommt ja einen Fehler OSError gemeldet.
          Wir müßten den Fehler vermutlich irgendwie abfangen (ist dann aber nur in develop drin) und Du könntest ipv6.disable mal ändern.
            Respekt. Das hat mein Problem gelöst, nach aktivieren von IPV6 baut sich die Seite ohne Probleme auf.
            Danke nochmal.
            Tom
              Scaramangas
              Ich habe gerade einen Fix in develop gepushed der das Problem wahrscheinlich lösen wird. Eventuell könntest du das auch mal bei dir probieren wenn du Lust hast IPv6 nochmals zu deaktivieren. Wenn das klappt könnten wir den Fix eventuell backporten. Allerdings scheint er nur auf Raspbian aufzutauchen. Bei meinem Debian 9 auf x64 Hardware kommt der Fehler nicht wenn ich IPv6 disabled habe.
              in der lib/utils.py einfach Zeile 175 hinter 176 bewegen, also aus:
                      try:
                          s.connect(('2001:4860:4860::8888', 1))
                          IP = s.getsockname()[0]
                      except:
              folgendes machen:
                      try:
                      except:
              MbG,
              Serge
