Logs füllen SD-Karte voll
    Ja, da fehlt irgendwo ein lock. In einem anderen Thread wurde etwas am Dictionary geändert.
      bmx: Das kann doch nicht durch Deine Änderung kommen, oder? Das muss doch schon vorher da gewesen sein?
      ic14m001: Hast Du nochmals neu gestartet und es passiert wieder oder war es nur das eine Mal?
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        mumpf : Bis jetzt (seit 8 Uhr früh) kam kein weiterer Fehler hinzu bzw. keine weiteren Logeinträge .....
          Nein, durch meine Änderung kann das eigentlich nicht kommen. Im Prinzip müßte man wohl diese Dict-Operationen innerhalb der connection Klasse mit einem Lock schützen.
          Ich bin aber einerseits nicht so tief im Code und im Thema drin, das ich da was grundlegendes fixen will und andererseits hat Foxi352 da ohnehin für die 1.5 schon dran gearbeitet um einiges umzustellen auf network.py.
            Die neue Fehlermeldung ist ein NEUES Symptom, das mit den bisher betrachteten Problemen nichts zu tun hat. Deswegen hatte ich gefragt, ob Du nochmal neu gestartet hast und das (neue) Problem erneut auftrat.
            Ferner solltest Du nach einem Neustart nach allen Meldungen der Form
            Connection registered for fileno=...
            schauen und die schon mal hier Posten, dann weiß man, welche connections bei Dir offen sind.
            Gruß, Waldemar
              Mein aktueller Stand ist wie in #32 und #33 beschrieben.
              Seit der Zeit trat der Fehler nicht mehr auf!
              Leider mit einem kleinen Nachteil. die Log-datei wechelt nicht mehr. Bei mir waren es mehr als 10 Tage in einem LOG.
              Mache ich etwas falsch?
                Hi!
                Mein aktueller Stand ist so:
                RPi3 mit täglichem Neustart um MItternacht und Logs direkt auf SD-Karte (und DefaultConfig und LogRotation (wie im hier im Thread angefürht): Gestern knapp vor MItternacht begann das System wieder zu loggen, nach Neustart System wieder ganz normal; mumpf: In den Logs hab ich den von Dir angeführte Meldung nicht gefunden ...
                Zweiter RPi mit Settings aus Post #43 (Logs auf USB-Stick sowie LogRotation): Hier hab ich folgenden Eintrag gefunden:
                Übereinstimmungen in Binärdatei /usr/local/smarthome/lib/__pycache__/connection.cpython-35.pyc
                /usr/local/smarthome/lib/connection.py:        logger.debug("Connection registered for fileno={} and object='{}'".format(fileno,str(obj)))
                Auf diesem System seit 27.2.2018 keine Auffälligkeiten und läuft seither durch ....
                LG
                  Ich würde vermuten, dass Du Deine Logs nicht im debug-Modus laufen lässt, oder? Oder Du machst bei der Codingzeile ein
                  logger.info(...)
                  Ohne der Infos aus dieser Zeile bringt das Ganze nichts.
                  Gruß, Waldemar
                    logger.info(...)
                    Gruß, Waldemar
                    Also jetzt steht ich auf dem Schlauch - wo muss der Code nochamls hin?
                    LG
                      Dein Beitrag #44.
                      Gruß, Waldemar
                        dein beitrag #44.
                        Gruß, waldemar
                        Danke! Also in den rot markierten Bereichen statt "debug" "info" reinschreiben? Sorry dass ich mich anstelle wie der erste Mensch
                        LG
                        Zuletzt geändert von ic14m001; 06.03.2018, 11:33.
                          Vor den letzten Beitrag habe ich einmal die Logger-Zeilen auf logger.error geändert, wegen der leichteren Suche.
                          Nachfolgende Meldungen habe ich einmal herausgezogen.
                          Auffällig ist der Wechsel der Fileno.
                          Es bestand während des Test keine Verbindung zum KNX.System!!! (??? mögliche Ursache?)
                          Weiter kann die Daten nicht bewerten!
                          2018-03-06 16:33:55 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=13and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:34:15 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:34:35 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:34:55 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:35:15 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:35:35 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:35:35 INFO plugins.avm_fritzbox_7490.update Item avm.wan.total_packets_sent = 3311017 via Logic None None
                          2018-03-06 16:35:38 ERROR plugins.avm_fritzbox_7490.update Attribute aha_device not available on the FritzDevice
                          2018-03-06 16:35:55 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:36:15 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:36:35 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:36:55 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:37:16 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:37:36 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:37:56 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:38:16 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:38:36 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:38:56 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:39:16 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:39:36 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:39:56 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:40:16 ERROR sh.connections Connection registered for fileno=12 and object='<plugins.knx.KNX object at 0x71ba7610>'
                          2018-03-06 16:40:34 INFO plugins.avm_fritzbox_7490.update Item avm.uptime_7490 = 1992629 via Logic None None
                            Guten Morgen!
                            Zwei Wochen lief das System jetzt durch ohne Probleme, heute in der Nacht wieder das ursprüngliche Problem - ich hoffe man kann jetzt aus den Fehlermeldungen mehr herauslesen, habe die Loggingeinstellungen wie in den Posts im Thread durchgeführt:
                            2018-03-27  00:57:25 ERROR    Main         Connection polling failed: file descriptor cannot be a negative integer (-1)
                            Traceback (most recent call last):
                              File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 493, in start
                                self.connections.poll()
                              File "/usr/local/smarthome/lib/connection.py", line 106, in poll
                                self._epoll.modify(fileno, self._rw)
                            ValueError: file descriptor cannot be a negative integer (-1)
                            LG David
                              nur fürs Protokoll:
                              ich habe das gleiche Problem mit "Logs füllen die Karte voll"...
                              Benutze zwei PI's.
                              Pi 1: Raspberry Pi 2 mit smarthomeng 1.4.ae08cfc.dev und Python 3.5.2
                              Pi 2: Raspberry Pi 2 mit smarthomeng 1.4.1.master (52400087) und Python 3.5.3 final
                              ich verwende unter Pi 2 zusätzlich ein über GPIO gesteuertes Relais.
                              Der Pi 2 ist der Problem-Pi und läuft ca. alle 10 - 12 Tage über Nacht voll. Quick&Dirty-Lösung hier auch das Löschen der riesen-log-Datei.
                              Falls ich keine Lösung finde werde ich wohl zurück zum 1.4.ae08cfc.dev Image gehen müssen.
                                Guten Namend,
                                nur damit es dokumentiert ist...ich erhalte regelmäßig die folgende Meldung. Es mag daran liegen dass knxd aktuell ständig neustartet da dieser 5km Luftlinie vom Bus entfernt ist und diesen noch nicht erreicht aber das Log sollte dies trotzdem nicht so arg füllen. Dadurch gehen andere Meldungen unter
                                2018-06-04  00:00:06 ERROR    Main         OSError [Errno 9] Ungültiger Dateideskriptor for epoll.modify(RO) with fileno 14 for object <plugins.knx.KNX object at 0x7f97dc58c908>, please report to SmartHomeNG team
                                2018-06-04  00:00:07 ERROR    Main         OSError [Errno 9] Ungültiger Dateideskriptor for epoll.modify(RO) with fileno 14 for object <plugins.knx.KNX object at 0x7f97dc58c908>, please report to SmartHomeNG team
                                2018-06-04  00:00:08 ERROR    Main         OSError [Errno 9] Ungültiger Dateideskriptor for epoll.modify(RO) with fileno 14 for object <plugins.knx.KNX object at 0x7f97dc58c908>, please report to SmartHomeNG team
                                Marcel
