crontab bei Version 1.4.2.master
    ich bin vor kurzem von smarthome auf smarthomeNG umgestiegen.
    Damit alles auch in zukunft läuft habe ich auch alles auf das YAML Format umgestellt.
    Allerdings ist mir aufgefallen das manche crontab einträge nicht verarbeitet werden.
    Hier ein Beispiel was nicht geht.
            LEDKochen:
                type: num
                knx_dpt: 17
                knx_listen: 1/0/66
                knx_send: 1/0/66
                crontab:
                  - 33 20 * 4,5,6 = 3
                  - 33 23 * 4,5 = 4
                  - 33 22 * 6 = 4
    Es scheind an den Wochentagen zuliegen, da mehrere Eintrage dieser art nicht ausgeführt werden.
    Ohne Wochentage geht es so wie gewollt
           RolloB:
                type: bool
                knx_dpt: 1
                knx_listen: 1/0/4
                knx_send: 1/0/4
                crontab:
                  - 30 4 * * = 0
                  - 02 20 * * = 1
    Liegt es an der Trennung mit , ?
    So ist es eigentlich unter http://smarthomeng.de/user/konfigura...e_crontab.html beschrieben.
    Danke für die Hilfe
    LG
    Sven
    Was passiert denn, wenn Du die Argumente in Anführungszeichen schreibst?
    LEDKochen:
        crontab:
          - "33 20 * 4,5,6 = 3"
          - "33 23 * 4,5 = 4"
          - "33 22 * 6 = 4"
      Hallo bmx,
      danke für den Tipp, brachte aber keinen unterschied. Es schadet aber anscheind auch nicht " " zu verwenden.
      Der Fehler lag aber an anderer Stelle
      Der Linienkoppler hat einige Pakete nicht durchgelassen.
      Mit dem alten Server und eibd gab es keine Probleme, da ging immer alles durch.
      Jetzt mit knxd wurde das ein oder ande geblockt.
      GA händisch in die Filtertabelle eingetragen und alles klappt.
      Trotzdem Danke für die Hilfe.
