eins meiner Items mit onewire Sensoren wird nicht aktualisiert. Interessanterweise wird ein anderes Item mit dem gleichen Sensor und -m.M.- gleicher Konfiguration richtig aktualisiert:
Das zweite Item funktioniert, das erste nicht.
Ich fragte mich, ob es einfach nicht möglich ist, eine ow_addr zu zwei Items zuzuordnen und habe deshalb das zweite Item gelöscht und neu gestartet.
Das hat aber nicht geholfen. Das Item wird weiter nicht aktualisiert. Im Log ist nix zu dem Item zu finden.
Hier die Infos zu dem Item aus dem Webinterface:
Woran kann das liegen?
Hendrik
ist:
type: num
knx_send: 6/2/5
knx_dpt: 9
sqlite: cache
ow_addr: '28.219A1B030000'
ow_sensor: T11
Elternbad_temp:
ow_sensor: T11
Attribut Wert Pfad og.Elternbad.heizung.ist Name og.Elternbad.heizung.ist Typ (type) num Wert (value) 20 Änderungsinformationen: Letztes Update 2018-01-26 19:37:19.043240+01:00 Letzte Änderung 2018-01-07 01:02:08.535000+01:00 Alter (Update) 7 Minuten, 19.40 Sekunden Alter (Änderung) 19 Tage, 18 Stunden, 42 Minuten, 29 Sekunden Update durch SQLite Geändert durch SQLite vorheriger Wert 0 vorheriges Update 2018-01-26 19:37:19.043266+01:00 vorherige Änderung 2017-12-18 22:14:53.926000+01:00 vorh. Alter (Update) vorh. Alter (Änderung) -0.00 Sekunden Initialisierungs-, Evaluations- und Trigger-Konfiguration: cache off enforce_updates off eval - eval_trigger - on_update - on_change - cycle - crontab - autotimer - threshold - Plugin spezifische Konfigurationen: knx_dpt 9 knx_send 6/2/5 ow_addr 28.219A1B030000 ow_sensor T11 sqlite cache Verbundene Trigger: bound method KNX.update_item of plugins.knx.KNX bound method WebSocket.update_item of plugins.visu_websocket.WebSocket bound method SQL.update_item of plugins.sqlite_visu2_8.SQL definiert in Heizung.yaml
Hendrik
