habe gerade ein Update von 1.3 Hf2 auf die aktuelle Master 1.4.2 nach Anleitung gemacht.
Dabei kam die im Titel genannte Meldung:
Nach dem Neustart erscheinen dann im Log diverse Warnmeldungen:
Nach kurzer Recherche im Forum scheinen die Plugins wohl nicht aktuell zu sein...
aber wie aktualisiere ich die?
HTML-Code:
git pull git submodule update --init
Konnte '1f9f8fbf4023b52edefc12b46e72ab8ae3f98812' in Submodul-Pfad 'plugins' nicht auschecken.
2018-02-27 16:58:30 WARNING Main Loaded Modules: ['http'] 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Start Modules 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Init Plugins 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Load plugins 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/backend/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'backend': No parameter definitions found in metadata 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main BackendServer: Giving plaintext password in configuration is insecure. Consider using 'hashed_password' instead! 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'backend' from from section 'BackendServer' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/knx/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/knx/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'knx': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'knx' metadata contains no version number 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'knx' from from section 'knx' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/cli/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/cli/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'cli': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main CLI: You should set a password for this plugin. 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'cli' metadata contains no version number 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'cli' from from section 'cli' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/visu_websocket/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/visu_websocket/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'visu_websocket': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'visu_websocket' metadata contains no version number 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'visu_websocket' from from section 'visu' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/sqlite_visu2_8/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/sqlite_visu2_8/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'sqlite_visu2_8': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'sqlite_visu2_8' metadata contains no version number 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'sqlite_visu2_8' from from section 'sql' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/homematic/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/homematic/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'homematic': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'homematic' from from section 'homematic' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/smamb/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/smamb/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'smamb': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'smamb' metadata contains no version number 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'smamb' instance 'stp10000tl' from from section 'SMAModbus1' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/smamb/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/smamb/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'smamb': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'smamb' metadata contains no version number 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'smamb' instance 'stp25000tl' from from section 'SMAModbus2' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main YAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/uzsu/plugin.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'uzsu': No metadata found 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Init UZSU 2018-02-27 16:58:30 INFO Main plugin 'uzsu' metadata contains no version number 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Initialized plugin 'uzsu' from from section 'uzsu' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Load of plugins finished 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Start initialization of items 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/core.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/location.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main config.parse_itemsdir: skipping logic definition file = /usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/system.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/items/anwesenheit.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/items/homematic.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/items/licht.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/items/sma.yaml' to 'OrderedDict' 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main Problem parsing 'stp10000tl-20' invalid character. Valid characters are: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_@* 2018-02-27 16:58:30 WARNING Main Problem parsing 'stp25000tl-30' invalid character. Valid characters are: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_@*
