ich habe einen auf einem Beagle Bone Black mit einem IBB Cape 1-wire, knxd und SmarthomeNG installiert.
knxd - läuft derzeit als IP-Gateway f. d. ETS
1-wire läuft auch und erkennt alle Temp-Sensoren (derzeit DS18B20), diese lassen sich auch mit
auslesen.
Nur gelingt die Portierung 1-wire > KNX nicht.
Ich habe ein item-file erzeugt: items/temp.yaml
Auszug aus: etc/plugin.conf
Allerdings bekomme ich keine Ausgabe auf dem KNX - Bus mit
und der ETS5.
../var/log/smarthome.log liefert:
Ist da bei owfs oder owserver noch ein Fehler?
owread /28.FFAACB001704/temperature
temp:
type: num
knx_dpt: 9
knx_send: 4/1/12
knx_reply: 4/1/12
cycle: 10
ow_addr: 28.FF8CE400170406
ow_sensor: T
[ow]
class_name = OneWire
class_path = plugins.onewire
host = 127.0.0.1
port = 4304
knxtool vbusmonitor1 ip:192.168.120.78
2018-03-07 22:15:07 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.FFAACB001704 with sensors: T9, T12, T, T11, T10 2018-03-07 22:15:07 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.EE2D61171602 with sensors: T9, T12, T, T11, T10 2018-03-07 22:15:07 INFO 1w-disc 1-Wire: 28.FF8CE4001704 with sensors: T9, T12, T, T11, T10 2018-03-07 22:15:08 INFO 1w-sen 1-Wire: path not found for temp
