Uhrzeit wird nicht auf Bus gesendet
    nachdem letzte Woche ein Stromausfall dafür gesorgt hatte, dass auch der KNX/EIB-Bus neu hochgefahren ist, konnte ich feststellen, dass die Uhrzeit seit Umstellung auf SmarthomeNG nicht mehr aktualisiert wird.
    Folgender Eintrag in existiert in Plugin.yaml:
    knx:
        class_name: KNX
        class_path: plugins.knx
        host: 127.0.0.1
        port: 6720
        send_time: 60    # update date/time every 600 seconds, default none
        time_ga: 6/2/0    # default none
        date_ga: 6/2/1    # default none
        busmonitor: 'logger'  # log all knx messages, default false
    #     readonly: True    ## don't write to knx bus, default false"
    #     instance: default
    Anmerkung: zuvor stand für send_time: 600. Ich habe zu Testzwecken eine Aktualisierung der Zeit jede Minute eingestellt. Im Logfile konnte weder die GA 6/2/0 noch die GA 6/2/1 gefunden werden.
    Hier ein Auszug von der Busaktivität aus dem Logfile über mehrere Minuten:
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 7/1/121 to True
    2018-03-12  21:25:11 INFO     logics.hello Hello World!
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 7/1/143 to True
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.69 set 0/1/55 to 21.2
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.59 set 1/1/35 to False
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 7/1/126 to True
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 7/1/128 to True
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 7/1/129 to True
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.2 set 7/1/130 to True
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/118 to 100.0
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.59 set 0/1/56 to 21.0
    2018-03-12  21:25:11 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.65 set 1/1/39 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.11 set 1/1/157 to 0
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.12 set 1/1/158 to 0
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.65 set 1/1/41 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.65 set 1/1/42 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.62 set 1/1/42 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/123 to 100.0
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.65 set 0/1/57 to 22.7
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.120 set 1/1/44 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 1/1/44 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.64 set 1/1/44 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.62 set 1/1/44 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.63 set 1/1/44 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.63 set 1/1/46 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 1/1/46 to False
    2018-03-12  21:25:12 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.64 set 1/1/46 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 1/1/45 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.64 set 1/1/45 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/133 to 100.0
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.63 set 1/1/45 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/143 to 100.0
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 0/1/58 to 20.3
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.120 set 1/1/48 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.63 set 1/1/48 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/153 to 100.0
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.120 set 0/1/59 to 18.1
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 1/1/48 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.64 set 1/1/48 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.68 set 1/1/50 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.12 set 1/1/160 to 0
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.12 set 1/1/141 to False
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/163 to 100.0
    2018-03-12  21:25:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.69 set 0/1/55 to 21.3
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.12 set 1/1/161 to 0
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.12 set 1/1/142 to False
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.32 set 2/1/243 to 0.0
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.121 set 0/1/60 to 18.5
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 6/7/110 to True
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 0/0/110 to True
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.140 set 1/0/2 to False
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 1/0/107 to False
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/105 to True
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/108 to True
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/106 to True
    2018-03-12  21:25:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/107 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.140 set 8/0/102 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.140 set 8/0/101 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/101 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.140 set 8/0/103 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/102 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/103 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.140 set 8/0/104 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.1 set 7/0/104 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.3.140 set 8/0/105 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/101 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/102 to True
    2018-03-12  21:25:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/103 to False
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/14 to 255
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/24 to 255
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.50 set 0/2/51 to 20.7
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.20 set 0/2/111 to 33
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/101 to False
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/102 to False
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/104 to False
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/105 to False
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/34 to 100.0
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.52 set 0/2/52 to 22.9
    2018-03-12  21:25:16 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/103 to True
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/107 to False
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.1 set 1/2/115 to False
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/94 to 100.0
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/108 to False
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/109 to True
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.55 set 0/2/53 to 21.0
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.20 set 0/2/111 to 33
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.16
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/108 to False
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.2 set 1/2/110 to False
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/44 to 100.0
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/54 to 100.0
    2018-03-12  21:25:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/64 to 100.0
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/84 to 100.0
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.53 set 0/2/54 to 20.0
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.20 set 0/2/111 to 33
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/104 to False
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/105 to False
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/106 to True
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.140 set 8/2/107 to True
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/24 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/54 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/94 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/44 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/114 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/84 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/119 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/104 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/124 to 01
    2018-03-12  21:25:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/134 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/144 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/154 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/45 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/55 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/65 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/85 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/95 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/164 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/15 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/25 to 01
    2018-03-12  21:25:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/35 to 01
    2018-03-12  21:25:27 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.1
    2018-03-12  21:25:31 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/133 to 100.0
    2018-03-12  21:25:31 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/134 to 00
    2018-03-12  21:25:37 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.0
    2018-03-12  21:25:39 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/43 to 100.0
    2018-03-12  21:25:39 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/44 to 00
    2018-03-12  21:25:42 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/93 to 100.0
    2018-03-12  21:25:42 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/83 to 100.0
    2018-03-12  21:25:42 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/94 to 00
    2018-03-12  21:25:42 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/84 to 00
    2018-03-12  21:25:42 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/114 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/113 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/119 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/118 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/124 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/123 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/44 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/154 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/153 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/55 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/54 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/85 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/84 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/95 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/94 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/15 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.52 set 0/2/52 to 22.9
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/14 to 255
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/25 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/24 to 255
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/35 to 00
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/34 to 100.0
    2018-03-12  21:25:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/45 to 00
    2018-03-12  21:25:56 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/143 to 100.0
    2018-03-12  21:25:56 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/144 to 00
    2018-03-12  21:25:56 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/64 to 100.0
    2018-03-12  21:25:56 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.31 set 2/2/65 to 00
    2018-03-12  21:25:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/163 to 100.0
    2018-03-12  21:25:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.31 set 2/1/164 to 00
    2018-03-12  21:25:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.16
    2018-03-12  21:26:05 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/23 to 100.0
    2018-03-12  21:26:05 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/54 to 00
    2018-03-12  21:26:05 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/53 to 100.0
    2018-03-12  21:26:06 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/104 to 00
    2018-03-12  21:26:06 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/103 to 100.0
    2018-03-12  21:26:06 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 2/1/24 to 00
    2018-03-12  21:26:07 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.41
    2018-03-12  21:26:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.5
    2018-03-12  21:26:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.3 set 1/1/119 to False
    2018-03-12  21:26:27 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.39
    2018-03-12  21:26:37 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.23
    2018-03-12  21:26:47 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.16
    2018-03-12  21:26:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.58
    2018-03-12  21:27:07 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.39
    2018-03-12  21:27:17 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.19
    2018-03-12  21:27:24 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.52 set 0/1/53 to 20.9
    2018-03-12  21:27:27 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.0
    2018-03-12  21:27:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.53 set 0/1/54 to 20.7
    2018-03-12  21:27:37 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.12
    2018-03-12  21:27:47 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.16
    2018-03-12  21:27:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.90 set 6/4/10 to 0000
    2018-03-12  21:27:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.1
    2018-03-12  21:28:07 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.0
    2018-03-12  21:28:22 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.20 set 0/2/102 to 3d
    2018-03-12  21:28:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.50 set 0/2/51 to 20.7
    2018-03-12  21:28:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.58
    2018-03-12  21:29:07 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.200 set 6/0/1 to 0.45
    2018-03-12  21:29:14 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.53 set 0/2/54 to 19.9
    Hat jemand dieses Verhalten schon mal gehabt? Für Vorschläge bin ich dankbar.
    Grüße ans Forum
    Uwe
    Das Problem besteht immer noch. Ich habe zwischenzeitlich die Version 1.7 installiert und das Monitoring über ETS und SmarthomeNG über mehrere Stunden überwacht. Nirgendwo erscheint eine Fehlermeldung (weder in den Warnings noch sonstwo) oder eine Busaktivitiät. D.h. das Senden der Uhrzeit geht aktuell immer noch nicht...
    Hat sonst niemand dieses Problem?
    Grüße ans Forum
    Uwe
      Das Problem besteht seit März 2018????
      Martin
        Ja, schon in der Version 1.6 (siehe ersten Post).
        Ich habe immer mal wieder manuell die Zeit über ETS gesendet, aber nach dem Update auf 1.7 das Thema aus den Augen verloren...
          Das Senden von Datum und Zeit uuf date_ga und time_ga wird nicht im busmonitor des Plugins geloggt. Um zu sehen, ob Datum und Zeit gesendet werden, musst Du den Gruppenmonitor in der ETS anwerfen.
          Martin
            Moin Moin,
            besteht das Problem noch? Ansonsten lösche mal :
            # update date/time ....
            # default none ..
            # default none...
            send_time: 60 [B]# update date/time every 600 seconds, default none [/B]
            time_ga: 6/2/0 [B]# default none [/B]
            date_ga: 6/2/1[B] # default none[/B]
            so:
            send_time: 60
            time_ga: 6/2/0
            date_ga: 6/2/1
            Gruß Manuel
