Kamerabild nach Event....
    Hier mal, auf Nachfrage, meine Logik zum Speichern und senden eines Bildes einer Hikvision IP-Cam nach einem Event:
    import urllib.request
    import shutil
    import time
    from urllib.request import Request, urlopen
        bild_url = 'http://192.168.178.100/streaming/channels/1/picture/?auth=XYZ' # Kamera URL für ein Einzelbild
        bild_dateiname1 = '_EG_Flur01.jpg'                    # Dateiname für die erste Datei
        bild_dateiname2 = '_EG_Flur02.jpg'                    # Dateiname für die zweite Datei
        bild_body = 'EG Flur'                                # Beschreibung für Pushbullet
        # Download ein file von einer `url` und lokales speichern unter einem file_name - Und mit Pushbullet senden:
        with urllib.request.urlopen(bild_url) as response, open('/tmp/cam'+bild_dateiname1, 'wb') as out_file:
            shutil.copyfileobj(response, out_file)
        filename1 = time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S') + bild_dateiname1
        time.sleep(2)
        with urllib.request.urlopen(bild_url) as response, open('/tmp/cam'+bild_dateiname2, 'wb') as out_file:
        filename2 = time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S') + bild_dateiname2
        logger.info("Zwei Bilder von der Kamera geholt...")
        sh.pushbullet.file('/tmp/cam'+bild_dateiname1, body=bild_body)
        sh.pushbullet.file('/tmp/cam'+bild_dateiname2, body=bild_body)
    Die Logik dann einfach mit dem Event triggern....
    Grüße, Marc
    Super. Funktioniert !!!
      Danke, funktioniert.
      bisher habe ich immer ein Script gehabt mit dem Inhalt:
      curl "http://KAMERAIP/snapshot.cgi?user=XXXX&pwd=XXXXX" > /tmp/klingel.jpg
      welches dann beim drücken des Klingeltasters folgendermaßen aufgerufen wird:
         # Bild von Klingel holen
         os.system('sh /usr/local/smarthome/bin/klingelimage.sh')
         sh.pushbullet.file("/tmp/klingel.jpg", body="Es hat geklingelt")
      aber deine Lösung ohne Medienbruch finde ich eleganter.
      Grüße Andreas
      Zuletzt geändert von McTao; 23.03.2018, 12:05. Grund: Schreibfehler
