Plugin: Apple TV
    Plugin: Apple TV
    Bin gerade dabei ein Plugin zu schreiben um Apple TV's mit SHNG zu steuern beziehungsweise aktuelle "Playing" Infos anzuzeigen. Das Plugin ist für SHNG Version 1.5 gedacht da man Python >= 3.5 haben muss. Wer aber auf dem aktuellen develop Branch unterwegs ist und sowieso Python >= 3.5 nutzt kann das Plugin ohne weiteres testen.
    Ich nutze hauptsächlich eine Apple TV der Generation 4 mit TvOS und teste das Plugin auch auf dieser. Das Plugin sollte aber mit allen Modellen funktionieren. Wenn nicht dann einfach Bescheid sagen, dann teste ich mit einem älteren Modell.
    Den momentanen Stand würde ich als 1. Beta bezeichnen. Sie läuft bei mir stabil und problemlos, deshalb möchte ich sie schon zum testen freigeben.
    Die aktuellste Version findet sich hier: https://github.com/smarthomeNG/plugi...evelop/appletv
    Die README auf GitHub sollte relativ komplett sein, inklusive SmartVISU Beispiel.
    Wenn jemand in SmartVISU etwas schöneres hinkriegt wäre ich froh wenn derjenige das mit uns teilen könnte. Ich bin da nicht so der Spezialist ;-)
    Viel Spass...
    Serge
    Zuletzt geändert von Foxi352; 15.04.2018, 16:11.
    Schöner als das Fragezeichen?
    Martin
      Hatte ein paar Probleme mit dem Form Editor, weiss nicht warum. Ich hab das Fragezeichen mal gelöscht, k.A. wo das herkam. Das Bild siehst du aber, oder ?
        Jetzt ist das Bild da (Vorher war das Bild ein Fragezeichen und es gab noch ein Fragezeichen daneben).
        Martin
          Gut, dann dass ich nichts mehr an. Denn bei mir zeigt er jetzt im Firefox kein Bild mehr an :-S Egal, hautpsache ihr seht es ...
            Hi, erst einmal vielen Dank dafür!
            Bevor ich loslege, zwei Dinge:
            1. Wie komme ich ich in das Webif?
            2. in der Readme gibt es einen kleinen Fehler:
             [h=3]is_playing()[/h]
            Return true or false indicating if the Apple TV is currently playing media.
            Example: sh.appletv.play()
            Soll sein:
             [h=3]is_playing()[/h] Return true or false indicating if the Apple TV is currently playing media.
            Example: sh.appletv.is_playing()
              Wenn du das Backend Plugin aktiviert hast dann einfach im Backend auf der Plugin Seite auf den Button klicken
              Soll sein:
              Und 'returns' kriegt sogar noch ein s :-) Danke für den Hinweis. Ist verbessert, wird beim nächsten Push mitgeliefert.
                Hallo Foxi352 , wäre es auch denkbar auf Apple Musik zuzugreifen?
                Ich würde gerne aus der Visu eine Playliste auf dem ATV abspielen wollen.
                Wäre das mit dem Plugin möglich?
                  Foxi352 Ich hab das apple-tv Plugin aktualisiert, damit es auch auf Python 3.9+ läuft. Kannst du bitte mal pullen und deine Aktualisierungen einpflegen? Wir müssen pyatv und va. zeroconf entsprechend im Auge behalten, damit es hier keine Konflikte mehr gibt zB mit dem Hue2 Plugin.
                    Das Problem ist, dass pyatv alle Packages die es nutzt mit exakter Version fordert (kein <= oder >=, sondern ==). Das kann nicht nur bei zeroconf zu Problemen führen, sondern auch bei anderen Packages welche von SmartHomeNG Plugin genutzt werden (z.B. bei den Packages requests, aiohttp, cryptography, mediafile oder zeroconf). Deshalb ist beim ändern der genutzten Version von pyatv größte Vorsicht geboten. Am besten wäre es, pyatv zu ersetzen.
                    Martin
