uzsu probleme 1.4.2
    uzsu probleme 1.4.2
    moin,
    irgendwie bekomm ich die uzsu nicht zu laufen (1.4.2), plugin wird geladen, aber irgendwie bekommt es keine logic/sheduler geladen.
    hab ebenfalls über smartvisu mit dem neuen widget versucht, auch von dort wird dann nichts getriggert.
    mein versuch über eine logic
    plugin.yaml
    uzsu:
         class_name: UZSU
         class_path: plugins.uzsu
    items.yaml
    USZU:
     TerrasseSpots:
      type: dict
      uszu_item: EX.Terrasse.Licht.Spots
      cache: 'True'
      visu_acl: rw
    EX:
     Terrasse:
      Licht:
       Spots:
        type: bool
        knx_dpt: 1
        knx_listen: 1/4/89
        knx_send: 1/1/89
        knx_init: 1/4/89
        visu_acl: rw
        alexa_name: "Spots Terrasse"
        alexa_description: "Bodenspots Terrasse"
        alexa_actions: "turnOn turnOff"
        alexa_types: "LIGHT"
    logic.yaml
    uzsuLogiken:
    filename: uzsu.py
    locics/uzsu.py
    #!/usr/bin/env python3
    # uzsu.py
    USZU.TerrasseSpots({'active':True, 'list':[
    {'value':1, 'active':True, 'rrule':'FREQ=DAILY;', 'time': '17:00<sunset'},
    {'value':0, 'active':True, 'rrule':'FREQ=DAILY;', 'time': '21:26'}
    log
    2018-04-30  13:48:30 WARNING  Main         --------------------   Init SmartHomeNG 1.4.2.0dff0244.HEAD   --------------------
    2018-04-30  13:48:30 INFO     Main         Init Scheduler
    2018-04-30  13:48:30 INFO     Main         Init loadable Modules
    2018-04-30  13:48:30 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/etc/module.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:30 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/modules/http/module.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:30 INFO     Main         module 'http': Metadata paramlist = '['user', 'password', 'hashed_password', 'service_user', 'service_password', 'service_hashed_password', 'port', 'servicesport', 'showpluginlist', 'showservicelist', 'starturl', 'threads', 'showtraceback']'
    2018-04-30  13:48:30 INFO     Main         Loading module 'http': args = '{'starturl': "'backend'", 'module_name': "'http'"}'
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'user' -> using default value 'admin' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'password' -> using default value '' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'hashed_password' -> using default value '' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'service_user' -> using default value 'serviceuser' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'service_password' -> using default value '' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'service_hashed_password' -> using default value '' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'port' -> using default value '8383' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'servicesport' -> using default value '8384' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'showpluginlist' -> using default value 'True' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'showservicelist' -> using default value 'False' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'threads' -> using default value '8' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'showtraceback' -> using default value 'False' instead
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         Module 'http': ip address = 192.168.1.129, hostname = 'smarthome'
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         _hostmap_webifs = {'smarthome:8383': '/msg', 'smarthome.local:8383': '/msg', '192.168.1.129:8383': '/msg'}
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         _hostmap_services = {'smarthome.local:8384': '/msg', '192.168.1.129:8384': '/msg', 'smarthome:8384': '/msg'}
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         module_conf = {'/static': {'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.on': True}, '/': {'tools.staticdir.debug': True, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif', 'log.screen': False, 'tools.trailing_slash.on': False, 'request.dispatch': <function VirtualHost.<locals>.vhost_dispatch at 0x7fd28672c7b8>}}
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         [30/Apr/2018:13:48:31] ENGINE Bus STARTING
    2018-04-30  13:48:31 INFO     Main         [30/Apr/2018:13:48:31] ENGINE Serving on http://192.168.1.129:8384
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         [30/Apr/2018:13:48:32] ENGINE Serving on http://192.168.1.129:8383
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         [30/Apr/2018:13:48:32] ENGINE Bus STARTED
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         mount '/plugins' - webif_dir = '/usr/local/smarthome/modules/http/webif'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Module http: config dict: '{'/static': {'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.on': True}, '/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif', 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7fd284ba9f98>>}}'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main          - user 'admin', password '', hashed_password ''
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Module http: Registering webinterface 'plugins' of plugin 'plugins' from pluginclass '' instance ''
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main          - conf dict: '{'/static': {'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.on': True}, '/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif', 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7fd284ba9f98>>}}'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Modules: Loaded module 'http' (class 'Http') v1.4.5: Modul zur Implementierung von Backend-Webinterfaces für Plugins
    2018-04-30  13:48:32 WARNING  Main         Loaded Modules: ['http']
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Start Modules
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Init Plugins
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Load plugins
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/backend/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'backend': Metadata paramlist = '['updates_allowed', 'developer_mode', 'pypi_timeout']'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'backend': value not found in plugin configuration file for parameter 'updates_allowed' -> using default value 'True' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'backend': value not found in plugin configuration file for parameter 'developer_mode' -> using default value 'False' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'backend': value not found in plugin configuration file for parameter 'pypi_timeout' -> using default value '5' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Using module 'http'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         WebInterface: Running from '/usr/local/smarthome/plugins/backend/webif'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Module http: Registering webinterface 'backend' of plugin 'backend' from pluginclass 'BackendServer' instance ''
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main          - conf dict: '{'/static': {'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.on': True}, '/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/backend/webif', 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7fd284ba9f98>>}}'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         self._applications['backend'] = {'Mount': '/backend', 'Webifname': 'backend', 'Conf': {'/static': {'tools.staticdir.dir': 'static', 'tools.staticdir.on': True}, '/': {'tools.auth_basic.on': False, 'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/backend/webif', 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x7fd284ba9f98>>}}, 'Description': 'Administrationsoberfläche für SmartHomeNG', 'Pluginname': 'backend', 'Instance': '', 'Pluginclass': 'BackendServer'}
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'backend' from from section 'BackendServer'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/cli/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'cli': Metadata paramlist = '['update', 'ip', 'port', 'hashed_password']'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'cli': value not found in plugin configuration file for parameter 'update' -> using default value 'False' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'cli': value not found in plugin configuration file for parameter 'ip' -> using default value '127.0.0.1' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'cli': value not found in plugin configuration file for parameter 'port' -> using default value '2323.0' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'cli': value not found in plugin configuration file for parameter 'hashed_password' -> using default value '' instead
    2018-04-30  13:48:32 WARNING  Main         CLI: You should set a password for this plugin.
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'cli' from from section 'cli'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/knx/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'knx': No parameter definitions found in metadata
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'knx' from from section 'knx'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/visu_websocket/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_websocket': Metadata paramlist = '['ip', 'port', 'tls', 'acl', 'wsproto', 'querydef']'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'ip' -> using default value '0.0.0.0' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'port' -> using default value '2424' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'tls' -> using default value 'False' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'querydef' -> using default value 'False' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'visu_websocket' from from section 'visu'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/visu_smartvisu/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_smartvisu': Metadata paramlist = '['smartvisu_dir', 'generate_pages', 'overwrite_templates', 'visu_style', 'handle_widgets']'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'generate_pages' -> using default value 'True' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'overwrite_templates' -> using default value 'True' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'visu_style' -> using default value 'std' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'handle_widgets' -> using default value 'True' instead
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'visu_smartvisu' from from section 'smartvisu'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/database/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'database': No parameter definitions found in metadata
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Database [Database]: Connected with <pymysql.connections.Connection object at 0x7fd264797320> using "pyformat" style
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Database [Database]: Version 6 found
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'database' instance 'mysqldb' from from section 'database'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'uzsu': No parameter definitions found in metadata
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Init UZSU
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'uzsu' from from section 'uzsu'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/network/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         plugin 'network': No parameter definitions found in metadata
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Initialized plugin 'network' from from section 'nw'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Load of plugins finished
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Start initialization of items
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/core.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/location.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         config.parse_itemsdir: skipping logic definition file = /usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/system.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:32 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/items/items.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Items initialization finished, 306 items loaded
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Start Logics
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/etc/logic.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/scenes/Szenen.buero.yaml' to 'dict'
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/scenes/Szenen.buero_learned.yaml' to 'dict'
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Start plugins
    2018-04-30  13:48:34 INFO     smartvisu    Starting smartVISU v2.9 handling
    2018-04-30  13:48:34 INFO     smartvisu    Installing widgets into smartVISU v2.9
    2018-04-30  13:48:34 INFO     smartvisu    Loading '/usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-04-30  13:48:34 DEBUG    uzsu         run method called
    2018-04-30  13:48:34 INFO     Main         Start of plugins finished
    2018-04-30  13:48:34 INFO     smartvisu    Generating pages for smartVISU v2.9
    2018-04-30  13:48:34 INFO     smartvisu    Generating pages for smartVISU v2.9 End
    2018-04-30  13:48:34 INFO     smartvisu    Finished smartVISU v2.9 handling
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.41 set 2/4/1 to 255
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.41 set 2/5/1 to 0
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.41 set 2/4/2 to 255
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.41 set 2/5/2 to 0
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.41 set 2/4/3 to 255
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.0.20 set 6/1/19 to 20.3
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.41 set 2/5/3 to 0
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.2.75 set 7/0/0 to 23.26
    2018-04-30  13:48:35 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
    jemand ne idee ? oder wo hab ich meinen denkfehler ?
    lg,
