Problem plugins/bin nach Update
    Ich habe auf latest Master geupdatet (von 1.2.x).
    Nun stehen im Log immer wieder:
    2018-05-23  06:54:51 ERROR    logics.env_stat Logic: logics.env_stat, File: /usr/lib/python3.5/shutil.py, Line: 984, Method: disk_
    usage, Exception: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/smarthome/plugins/bin'
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 425, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/lib/env/stat.py", line 37, in <module>
        du = shutil.disk_usage(os.path.abspath(pathname))
      File "/usr/lib/python3.5/shutil.py", line 984, in disk_usage
        st = os.statvfs(path)
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/local/smarthome/plugins/bin'
    Bei mir gibt es kein plugins/bin
    Weiß jemand Rat?
    Baublog im Profil.
    Welche Python Version nutzt Du? Deckt diese noch die Mindestanforderung der 1.4.2 ab?
    siehe https://www.smarthomeng.de/user/inst...rderungen.html
    1.2.x ging noch mit Python 3.2 und 3.3, die 1.4.2 nur noch ab 3.4
      python3 --version
      Python 3.5.2
      Baublog im Profil.
        Als schnellen Fix lege einfach unterhalb von plugins ein Verzeichnis bin an. Ansonsten ist im Develop branch ein fix dafür: Dazu müß die Datei lib/env/stat.py geändert werden:
        # Diskusage
        if sys.version_info > (3, 3):
            absolute_pathname = sh.get_basedir()
            try:
                du = shutil.disk_usage(absolute_pathname)
                sh.env.system.diskfree(du.free, logic.lname)
                sh.env.system.disksize(du.total, logic.lname)
                sh.env.system.diskusage(du.used, logic.lname)
                sh.env.system.diskusagepercent(round(du.used / du.total * 100.0, 2), logic.lname)
            except:
                logger.error("Statistics could not be read using base directory {}".format(absolute_pathname))
          ja das bin dir hats gelöst.
          Dann bleibt mir noch ein
          2018-05-23  14:23:10 ERROR    sh.connections CLI: problem binding 192.168.179.11:2323.0 (TCP): [Errno -8] Servname not supported for ai_socktype
          Auch erst seit dem Update...
          Baublog im Profil.
            Das cli Thema ist im aktuellen Master gefixt. Du hast nicht die Plugins aus dem aktuellen Master am Start.
            Martin
              Ich habe wie beschrieben ein
               git submodule update --init
              gemacht. Was könnte ich noch machen?
              Baublog im Profil.
                Sollte passen. Aber das Thema mit der Portnummer 2323.0 statt 2323 ist im Master definitiv gefixt. Schau mal bei Dir unter plugins/cli in der plugin.yaml nach ob Du da
                port:
                    type: int
                    default: 2323
                    description:
                        de: 'Netzwerk Port der für die Verbindung genutzt wird'
                        en: 'used network port'
                steht oder ob da als type noch num steht. Wenn da num steht, hast Du nicht die nicht die aktuellen Master Plugins.
                Martin
                  bei mir steht da einfach ein migriertes...
                  cli:
                      class_name: CLI
                      class_path: plugins.cli
                      ip: 192.168.179.11
                      port: 2323
                      update: 'True'
                  Baublog im Profil.
                    aber mit der Änderung nun ists ok. Danke
                    Baublog im Profil.
                      Nein leider doch nix geholfen.
                      Baublog im Profil.
                        Kommen der Sache langsam näher. Log sagt
                        2018-05-24  21:30:59 DEBUG    Main         plugin 'cli': Found 'update' with value 'True' in /etc/plugin.yaml
                        2018-05-24  21:30:59 DEBUG    Main         plugin 'cli': Found 'ip' with value '192.168.179.11' in /etc/plugin.yaml
                        2018-05-24  21:30:59 ERROR    Main         plugin 'cli': Found invalid value 'OrderedDict([('type', 'int'), ('default', '2323')])'
                         for parameter 'port' in /etc/plugin.yaml, using default value '2323.0' instead
                        2018-05-24  21:30:59 INFO     Main         plugin 'cli': value not found in plugin configuration file for parameter 'hashed_passwo
                        und ja, ist recent master...
                        Baublog im Profil.
                          un nu gehts dann. in der plugins/cli/plugin.yaml wars bei mir zumindest noch nicht gefixt. ...
                          Baublog im Profil.
                            Hast Du meine Frage richtig gelesen? Ich sprach nicht vom Verzeichnis etc, sondern plugins/cli.
                            Martin
                              Ich hab eben einen Crashcourse changelogs gemacht und hab die Änderung dann gesehen. ja. Ich lese normalerweise sehr genau
                              Baublog im Profil.
