KNX Wert ohne DPT / Datentyp lesen
    Hallo Kollegen,
    in der Item.conf wird bei „KNX“ immer der DPT angegeben werden.
    Der MDT Aktor AZI hat für den Wert „Cent“ ( 4Byte Wert ) aber kein DPT / Datentyp.
    DPT / Datentyp = 14 läuft nicht.
    Wie kann ich auf den Wert „Cent“ zugreifen ??
    Danke, JG
    Gruß, JG
    Ist denn der Wert ein 4 Byte Float Wert oder ist es vieleicht ein 4 Byte Integer Wert? Probiere doch die anderen DPTs aus, die 4 Byte Werte definieren.
    Ich finde es schon merkwürdig, dass der Hersteller keine sinnvollen Angaben zum Datentyp macht. Stehen die vieleicht in einem aderen Teil der Doku?
    Martin
      MDT macht schon Angaben, das "ohne" ist der DPT...
      Aber es ist komisch, dass ein Hersteller für eine Zahl anscheinend keinen genormten DPT verwendet.
        ... und nicht mal sagt, wie der Wert in den Vier Byte kodiert ist. Könnte theoretisch auch eine Zeichenfolge von 4 Byte sein.
        Martin
          Hi, bei Cent würde ich 4 Byte integer erwarten.
          Gruß Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            Moin,
            ohne (Vorzeichen), 4-Byte-Wert -> somit DPT12
            VG, Mucki
              Spannend nur, warum MDT das nicht angibt.
              Martin
                weil es wahrscheinlich keinen DPT für Cent gibt. DPT12 ist ja nur die Klasse (4 Byte unsigned), der richtige DPT müsste ja DPT12.nnn heißen...
                Gruß Waldemar
                  Dann wäre DPT12 aber immer noch richtiger als "keiner".
                  hjk, kannst du das vielleicht aufklären?
                    Danke für Eure Antworten.....
                    DTP 13 und 14 bringen kein Ergebnis
                    DTP 12 ergibt
                    Aber bei 23 Cent KWh ist der Wert sehr ungenau......
                    Gruß, JG
                      Ah,
                      DTP 14 ergibt jetzt doch einen Wert
                      Gruß, JG
                        Wenn der Wert Euro-Cent darstellt, ist es recht unwahrscheinlich, dass er als Float (dpt14), also mit Nachkommastellen kodiert ist. Ein Ganzzahl Wert oder ein String sind da wahrscheinlicher. Gibt die Doku dazu keine Weitere Info?
                        Martin
                          Also man kann - im Inst-Menü - noch zwischen 2 und 4 Byte Floating wählen.
                          Mehr gibt die Anleitung nicht her.....
                          Gruß, JG
                            das ist doch die info, die du benötigst, wenn unterschiedliche Formate für die Ausgabe möglich sind, dann kann ja auch kein DPT dafür angegeben werden
                            Gruß Waldemar
