Logik für GPIO Ports fällt plötzlich aus
    Ich hab mei meinem Raspberry Pi 3 immer das Problem, dass sich die GPIOs plötzlich nicht mehr ansteuern lassen.
    Ich hab an einem GPIO Ausgang einen kleinen 5V Lüfter mit einem Transistor verschaltet, so dass ich diesen als Gehäuselüfter bei bedarf ein/ausschalten kann.
    Für die ansteuerung verwende ich das SmartHomeNG GPIO Plugin in verbindung mit einer kleinen Logik, die mir Zyklisch die CPU-Temperatur abfrägt, und dann bei bedarf den Lüfter einschaltet.
    Die Logik funktioniert nach SmartHomeNG start ca. 1 Tag, aber plötzlich bekommt man die Logmeldung, dass der GPIO nicht mehr aktiviert werden kann.
    Auch über die Items im Backend Plugin ist ein aktivieren per Hand nicht möglich.
    Nach einem neustart von SmartHomeNG funktioniert die Itemsteuerung und die Logik wieder für ca. 1 Tag.
    Da ich mit Python nicht so fit bin, weiß ich jetzt nicht, ob meine Logik so passt, oder ob diese evtl. einen Fehler verursacht, oder ob es an etwas anderem liegt.
    Die Logik wird übrigens jede Minute aufgerufen.
    Items.yaml:
    raspberry:
        cpu:
            type: num
            enforce_updates: 'yes'
            influx: 'true'
            database: 'yes'
        gpu:
            type: num
            influx: 'true'
            database: 'yes'
        luefter:
            type: bool
            gpio_out: 29
    plugin.yaml
    GPIO:
       class_name: Raspi_GPIO
       class_path: plugins.gpio
       mode: BOARD
    logic.jaml
    luefter:
        filename: raspberry.py
        cycle: 60
    Python Logik "raspberry.py"
    #!/usr/bin/env python3
    import os
    import time
    def getGPUtemperature():
        res = os.popen('vcgencmd measure_temp').readline()
        return(res.replace("temp=","").replace("'C\n",""))
    def getCPUtemperature():
        tempFile = open( "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" )
        cpu_temp = tempFile.read()
        tempFile.close()
        return float(cpu_temp)/1000
    def message(ziel,aussen,sendewert):
        import telepot
        bot = telepot.Bot('<Telegram-BOT-Key (entfernt)>')
        bot.sendMessage(ziel, "ALARM - CPU-Temp: " + str(aussen) +  "°C - GPU-Temp: " + str(sendewert) + "°C")
    privat = <chat-id (entfernt)>
    cpu_float = float(getCPUtemperature())
    gpu_float = float(getGPUtemperature())
    sh.raspberry.cpu(cpu_float)
    sh.raspberry.gpu(gpu_float)
    if (cpu_float > 47):
        sh.raspberry.luefter(True)
    else:
        sh.raspberry.luefter(False)
    if (cpu_float > 55):
        message(privat,cpu_float,gpu_float)
    smarthome.log: (plugins.gpio als LogLevel DEBUG konfiguriert)
    2018-06-13  00:01:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:01:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:01:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:01:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:02:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:02:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:03:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:03:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:03:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:03:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:04:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:04:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:04:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:04:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:06:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:06:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:06:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:06:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:07:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:07:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:07:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:07:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:09:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:09:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:09:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:09:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:10:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:10:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:12:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:12:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:12:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:12:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:13:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:13:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:13:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:13:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:15:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:15:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:15:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:15:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:16:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:16:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:18:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:18:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:18:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:18:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:19:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:19:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:19:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:19:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:20:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:20:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:20:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:20:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:21:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:21:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:21:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:21:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:24:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:24:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:24:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:24:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:26:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:26:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:30:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:30:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:30:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:30:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:31:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:31:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:31:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:31:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:33:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:33:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:33:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:33:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:35:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:35:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:35:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:35:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:39:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:39:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:39:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:39:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:40:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:40:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:41:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:41:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:42:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:42:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:42:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:42:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:43:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:43:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:43:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:43:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:44:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:44:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:44:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:44:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:47:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:47:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:47:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:47:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:48:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:48:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:48:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:48:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:50:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:50:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:50:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:50:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:51:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:51:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:51:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:51:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:52:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:52:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:52:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:52:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:53:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:53:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:53:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:53:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:56:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:56:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:56:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:56:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:57:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:57:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:57:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:57:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  00:58:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:58:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  00:58:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  00:58:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  00:59:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  00:59:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  00:59:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  00:59:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:02:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:02:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:04:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:04:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:04:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:04:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:07:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:07:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:07:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:07:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:08:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:08:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:08:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:08:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:10:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:10:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:11:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:11:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:11:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:11:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:12:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:12:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:12:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:12:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:13:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:13:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:13:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:13:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:15:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:15:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:15:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:15:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:16:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:16:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:18:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:18:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:18:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:18:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:19:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:19:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:19:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:19:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:21:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:21:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:21:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:21:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:22:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:22:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:22:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:22:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:23:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:23:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:23:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:23:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:24:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:24:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:24:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:24:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:26:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:26:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:27:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:27:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:27:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:27:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:28:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:28:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:28:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:28:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:29:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:29:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:29:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:29:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:32:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:32:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:32:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:32:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:33:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:33:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:33:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:33:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:35:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:35:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:35:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:35:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:36:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:36:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:36:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:36:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:37:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:37:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:37:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:37:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:38:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:38:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:38:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:38:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:40:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:40:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:41:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:41:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:43:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:43:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:43:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:43:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:44:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:44:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:44:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:44:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:45:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:45:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:45:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:45:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:46:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:46:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:46:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:46:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:48:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:48:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:48:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:48:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:49:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:49:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:49:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:49:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:51:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:51:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:51:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:51:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:52:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:52:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:52:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:52:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:54:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:54:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:54:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:54:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  01:56:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:56:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  01:56:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  01:56:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  01:59:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  01:59:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  01:59:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  01:59:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:00:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:00:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:00:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:00:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:02:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:02:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:03:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:03:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:03:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:03:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:04:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:04:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:04:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:04:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:05:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:05:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:05:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:05:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:08:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:08:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:08:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:08:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:09:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:09:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:09:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:09:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:10:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:10:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:11:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:11:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:11:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:11:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:13:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:13:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:13:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:13:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:14:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:14:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:14:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:14:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:16:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:16:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:17:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:17:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:17:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:17:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:19:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:19:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:19:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:19:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:20:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:20:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:20:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:20:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:22:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:22:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:22:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:22:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:23:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:23:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:23:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:23:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:25:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:25:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:25:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:25:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:26:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:26:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:28:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:28:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:28:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:28:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:29:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:29:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:29:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:29:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:31:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:31:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:31:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:31:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:32:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:32:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:32:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:32:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:33:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:33:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:33:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:33:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:34:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:34:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:34:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:34:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:36:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:36:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:36:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:36:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:37:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:37:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:37:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:37:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:40:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:40:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:41:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:41:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:42:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:42:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:42:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:42:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:43:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:43:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:43:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:43:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:46:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:46:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:46:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:46:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:47:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:47:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:47:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:47:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:49:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:49:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:49:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:49:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:51:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:51:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:51:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:51:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:53:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:53:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:53:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:53:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:54:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:54:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:54:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:54:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  02:57:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:57:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  02:57:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  02:57:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  02:58:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  02:58:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  02:58:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  02:58:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:00:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:00:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:00:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:00:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:01:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:01:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:01:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:01:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:02:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:02:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:02:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:03:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:03:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:03:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:03:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:06:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:06:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:06:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:06:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:07:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:07:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:07:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:07:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:09:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:09:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:09:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:09:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:10:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:10:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:10:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:11:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:11:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:11:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:11:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:12:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:12:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:12:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:12:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:15:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:15:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:15:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:15:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:16:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:16:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:16:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:17:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:17:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:17:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:17:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:18:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:18:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:18:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:18:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:20:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:20:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:20:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:20:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:21:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:21:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:21:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:21:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:23:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:23:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:23:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:23:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:24:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:24:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:24:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:24:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:26:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:26:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:26:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:27:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:27:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:27:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:27:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:28:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:28:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:28:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:28:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:29:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:29:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:29:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:29:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:31:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:31:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:31:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:31:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:32:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:32:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:32:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:32:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:34:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:34:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:34:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:34:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:35:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:35:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:35:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:35:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:37:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:37:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:37:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:37:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:38:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:38:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:38:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:38:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:40:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:40:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:40:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:41:13 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:41:13 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:41:13 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:43:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:43:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:43:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:43:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:44:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:44:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:44:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:44:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:47:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:47:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:47:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:47:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:48:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:48:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:48:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:48:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:50:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:50:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:50:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:50:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:51:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:51:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:51:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:51:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:53:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:53:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:53:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:53:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:54:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:54:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:54:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:54:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:56:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:56:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:56:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:56:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  03:57:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:57:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  03:57:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  03:57:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  03:59:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  03:59:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  03:59:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  03:59:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  04:00:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  04:00:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  04:00:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  04:00:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  04:02:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  04:02:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  04:02:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to True
    2018-06-13  04:02:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 1
    2018-06-13  04:03:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  04:03:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  04:03:14 INFO     plugins.gpio     send             GPIO: Pin 29 successfully set to False
    2018-06-13  04:03:14 INFO     plugins.gpio     get_sensors      GPIO: SENSOR READ: 29  VALUE: 0
    2018-06-13  04:05:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  04:05:14 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  04:05:14 ERROR    plugins.gpio     send             GPIO: Send True failed for 29!
    2018-06-13  18:00:21 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  18:00:21 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to False.
    2018-06-13  18:00:21 ERROR    plugins.gpio     send             GPIO: Send False failed for 29!
    2018-06-13  18:00:23 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: Trying to update raspberry.luefter.
    2018-06-13  18:00:23 DEBUG    plugins.gpio     update_item      GPIO: OUTPUT Setting pin 29 (raspberry.luefter) to True.
    2018-06-13  18:00:23 ERROR    plugins.gpio     send             GPIO: Send True failed for 29!
    Mike
    Zuletzt geändert von Mike01; 13.06.2018, 17:25.
    Hallo Mike,
    hast du darauf schon eine Antwort bekommen oder bist du schon selbst drauf gekommen wo es hakt? Ich möchte so etwas ebenfalls realisieren, binaber durch dich gewarnt.
    LG, Karl
      Da ich wahrscheinlich als Letzter am GPIO-Plugin gebastelt habe , melde ich mich hier mal.
      Welche Version vom GPIO-Plugin benutzt du? Bei mir läuft es auf einem Raspi 2 und einem 4 schon seit mehreren Monaten problemlos (am Stück), insofern kann ich erstmal die Erfahrung nicht teilen. Aus dem Log geht ja auch nicht viel hervor.
      Hast du mal versucht, die GPIO-Pins (den 29, ggf. auch einen anderen) per Hand anzusteuern? (Paket raspi-gpio mit apt-get installieren)
        Hallo Karl,
        Ich muß ehrlich sagen, ich hab das ganze nicht weiter verfolgt.
        Ich hab mir eine Logik in Python geschrieben, die funktioniert hat, das ganze hab ich dann so konfiguriert, dass es über eine SHNG logik zyklisch aufgerufen wird, und dadurch den GPIO Ausgang schaltet. Das ganze funktioniert ohne SHNG-Plugin. Seit dem aber auch zuverlässig. Ob es mittlerweile mit dem GPIO Plugin auch funktioniert kann ich leider nicht sagen. Falls gewünscht kann ich dir aber meine Logik-Datei gerne zusenden.
        Gruß, Mike
