400 Bad Request
    400 Bad Request
    wenn ich das Backend über homeserver:8383 öffne, dann erhalte ich diesen Fehler.
    400 Bad Request
    Illegal key value: ys-api/channel
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 729, in process_headers
        self.cookie.load(value)
      File "/usr/lib/python3.4/http/cookies.py", line 524, in load
        self.__parse_string(rawdata)
      File "/usr/lib/python3.4/http/cookies.py", line 562, in __parse_string
        self.__set(key, rval, cval)
      File "/usr/lib/python3.4/http/cookies.py", line 484, in __set
        M.set(key, real_value, coded_value)
      File "/usr/lib/python3.4/http/cookies.py", line 363, in set
        raise CookieError("Illegal key value: %s" % key)
    http.cookies.CookieError: Illegal key value: ys-api/channel
    During handling of the above exception, another exception occurred:
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 627, in respond
        self._do_respond(path_info)
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 655, in _do_respond
        self.process_headers()
      File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 731, in process_headers
        raise cherrypy.HTTPError(400, str(exc))
    cherrypy._cperror.HTTPError: (400, 'Illegal key value: ys-api/channel')
    Powered by CherryPy 17.0.0
    Wenn ich aber über die IP gehe, dann funktioniert alles.
    Woran kann das liegen?
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 12.08.2018, 18:04.
    Kannst Du die Meldung auch in lesbar posten?
    Ist homeserver bei Dir ein gültiger DNS Name?
    Zu welcher IP Adresse wird er auf dem Client aufgelöst auf dem Du den Browser aufrufst?
    Martin
      entschuldige bitte die Formatierung. Ich bemühe mich mit Code-Blocks aber das Forum mag das nicht, wenn man einen schon formatierten Text in einen Code-Block packt..
      Ich habe es oben editiert.
      Zum gültigen DNS Namen: Ich denke ja:
      ping homeserver
      Ping wird ausgeführt für homeserver.fritz.box [192.168.177.3] mit 32 Bytes Daten:
      Antwort von 192.168.177.3: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
      (vom gleichen Rechner aus. Das Problem taucht übrigens bei allen Rechnern auf.
      über homeserver:8383 funktioniert es nicht, über 192.168.177.3:8383 schon.
      Hendrik
      Zuletzt geändert von henfri; 12.08.2018, 18:48.
        henfri es funktioniert weder über IP noch den hostnamen? Oben schreibst Du, über IP würde es gehen, im letzten Post geht es dann nicht mehr?
        Was ist mit homeserver.fritz.box? Geht der SSH Login bspw auf alle 3?
          sorry, ich habe den Beitrag oben editiert. Da hatte meine Frau zum Essen gerufen ;-)
          homeserver.fritz.box geht auch.
          Allerdings ist Sh.py das Einzige, was so reagiert.
          Homeserver:81 zeigt mir das OpenMediaVault Web-Interface.
          http://homeserver:9981/ gibt mir TvHeadend.
          Hendrik
            Funktioniert homeserver.fritz.box:8383 ?
            Martin
              Ja!
                ich hab nix geändert (TM) aber es funktioniert wieder.
                Lediglich SH.py habe ich neu gestartet (hatte ich aber so auch von Zeit zu Zeit und das Problem trat dennoch auf)
                Hendrik
