groupread(ga, cache=False)
    Hallo Kollegen,
    bekomme einen unerklärlichen Fehler: " unexpected keyword argument 'cache' "
    Logic:
    #!/usr/bin/env python
    sh.knx.groupread('2/5/142', cache=False)
    Im Log steht:
    2018-08-12 08:44:11 ERROR pm_in_betrieb Logic: pm_in_betrieb, File: /usr/smarthome/logics/jg_logic_pm_in_betrieb.py, Line: 4, Method: <module>, Exception: groupread() got an unexpected keyword argument 'cache'
    File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
    exec(obj.bytecode)
    File "/usr/smarthome/logics/jg_logic_pm_in_betrieb.py", line 4, in <module>
    sh.knx.groupread('2/5/142', cache=False) # knx_raum.ug.pm.keller.in_betrieb
    TypeError: groupread() got an unexpected keyword argument 'cache'
    Danke, JG
    Gruß, JG
    soweit ich das sehe, hat die funktion den parameter nicht:
        def groupread(self, ga):
            pkt = bytearray([0, KNXD_GROUP_PACKET])
            try:
                pkt.extend(self.encode(ga, 'ga'))
            except:
                self.logger.warning('KNX[{0}]: problem encoding ga: {1}'.format(self.get_instance_name(), ga))
                return
            pkt.extend([0, KNXREAD])
            self._send(pkt)
    was ist daran unerklärlich?
    ok ich sehe, die doku sagt es gibt ihn:
     ### groupread(ga, cache=False)
    Dem "blame" Feature von GIT nach zu gehen, gab es den Parameter aber noch nie:
    Ich vermute hier ist die README schlicht weg falsch?
    Zuletzt geändert von psilo; 12.08.2018, 09:58.
      Servus René,
      danke für Deine Antwort ......
      Ohne den Parameter "cache=False" gibt's keine Fehlermeldung.
      -> Lesen und Antworten erfolgt
      Wenn der Verlust von Geräten auf dem Bus ausgewertet werden sol,l gibt's dann ein Problem.
      Das Gerät sendet eine "1" wenn vorhanden. ( Wenn's nicht mehr vorhanden ist, kann das Gerät auch keine "0" senden )
      Der Wert "1" bleibt aber in irgend einem Cache vorhanden, so daß das Item auch - bei Verlust - nach einem "groupread" die "1" behält.
      Das "cache=False" hätte schon seine Berechtigung.
      Offensichtlich ist dann die Lösung, ein "groupwrite" vor dem "groupread" zu machen.
      sh.knx.groupwrite('2/5/142', 0, '1')
      sh.knx.groupread('2/5/142') # knx_raum.ug.pm.keller.in_betrieb
      sh.knx.groupwrite('5/5/138', 0, '1')
      sh.knx.groupread('5/5/138') # knx_raum.eg.pm.wc.in_betrieb
      sh.knx.groupwrite('5/5/140', 0, '1')
      sh.knx.groupread('5/5/140') # knx_raum.eg.pm.bad.in_betrieb
      Danke, JG
      Gruß, JG
