Problem mit Mysql/PHPmyadmin auf Raspberry Pi Image
    Problem mit Mysql /phpmyadmin
    Am vorletzten Wochende (5.8) habe ich die aktuelle Version aufgespielt. Nach einigen Irren und Wirren noch einmal von Beginn an. Die Grundfuktionen liefen.
    Für eine eigene Lösung brauchte ich eine myIsql - Tabelle. myphpadmin und myphpadmin liefen. Der Aufbau der Tabelle über die vorliegende Sicherung kein Problem.
    Das eigene Plugin für die tägliche Auswertung lief, ab in den Kurzurlaub.
    Lau LOG lief die Lösung von Sonntag bis Donnerstag problemlos. Am Freitag war plötzlich die Datenbank nicht mehr erreichbar.
    2018-08-11 12:05:06 ERROR logics.A02_aktien Logic: logics.A02_aktien, File: /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/sessions.py, Line: 140, Method: resolve_redirects, Exception: Exceeded 30 redirects.
    File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 493, in _task
    exec(obj.bytecode)
    File "/usr/local/smarthome/logics/A02_aktien.py", line 34, in <module>
    sh.portfolio.A03_auswertung()
    File "/usr/local/smarthome/plugins/aaportfolio/__init__.py", line 283, in A03_auswertung
    self.A07_updateDB(abruf);
    File "/usr/local/smarthome/plugins/aaportfolio/__init__.py", line 582, in A07_updateDB
    data = requests.get(webseite).content
    File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/api.py", line 72, in get
    return request('get', url, params=params, **kwargs)
    File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/api.py", line 58, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
    File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/sessions.py", line 512, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
    File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/sessions.py", line 644, in send
    history = [resp for resp in gen] if allow_redirects else []
    File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/sessions.py", line 644, in <listcomp>
    File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/requests/sessions.py", line 140, in resolve_redirects
    raise TooManyRedirects('Exceeded %s redirects.' % self.max_redirects, response=resp)
    requests.exceptions.TooManyRedirects: Exceeded 30 redirects.
    Nach diesemFehler geht weder mysql noch phpmadmin.
    mysql --version
    mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.23-MariaDB, for debian-linux-gnueabihf (armv7l) using readline 5.2
     [root@SmartHomeNG ~]# mysql -uroot -psmarthome
    ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "No such file or directory")
    Im Netz findet man zu dieser Meldung viele Fragen, jedoch wenige Lösungsansätze. Alle genanten Pfade sind leer.
    Einziger Ansatz in root/etc/mysql/ die Debian.conf, die jedoch auch auf eine nicht vorhanden Socket verweist.
    [client]
    host     = localhost
    user     = root
    password = smarthome
    socket   = /var/run/mysqld/mysqld.sock
    [mysql_upgrade]
    host     = localhost
    user     = root
    basedir  = /usr
    [xtrabackup]
    target_dir = /data/backups/mysql/
    pyhmyadmin
    #2002 - No such file or directory &mdash; Der Server antwortet nicht (evtl. ist der Socket des lokalen MySQL-Servers nicht korrekt konfiguriert).
    mysqli_real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory
    Wer hat eine Idee wo ich suchen muss?
    LG Wolfgang
    Könnte es sein, dass du in deinem Plugin Sockets öffnest und nicht mehr schliesst und damit das Limit erreicht wird?
      Scheint mir mit dem Image nicht wirklich zusammenzuhängen.. falls doch, gerne hier noch updaten. Ich arbeite derzeit noch an einem Setupscript für die verschiedenen Services. Sofern nicht ein 1.5.2 in naher Zukunft kommt, würde ich das Image dann in 1, 2 Woche releasen.
        Ich habe den Beitrag mal in einen eigenen Thread verschoben ...
