Gibt es ein Differenzialschalungs Plugin z.b. für Poolsteuerungen schon?
    ich baue gerade einen Pool und möchte da natürlich alles über KNX laufen lassen.
    Interessant wird das bei Messwerten und deren Auswertung und Reaktion darauf.
    Genau geht dabei u.a. um die automatische Chlorzuführung. Heißt eine Sonde misste den Wert und dann muss eine Pumpe anspringen welche abhängig vom Wert x Sek. läuft, dann wieder nach x Min messen und gleiches Prozedere.
    Gibts so was in der Art schon oder hat jemand so was schon mal realisiert?
    Das Ganze benötige ich noch für PH Werte, Solaranlage, Wasserstand usw. aber das ist ja dann nur Anpassungsarbeit.
    Danke Gruß Haxley
    Ich würde es nicht über knx machen auch wenn es theoretisch ginge.
    Nimm Dir einen Arduino oder was ähnliches, ein paar Relais dran, ein paar Sensoren und wenn Du willst dann noch eine KNX Schnittstelle (siehe arduino an knx) und schicke die Werte auf den knx bzw. speicher Dir die Parameter vom KNX ins Flash.
      Schaue Dir mal die KNX Pool Regelung Arcus-EDS: SK08-WAQ und die entsprechenden Berichte hier im Forum an. Dieses Teil habe ich auch in der 4. Saison erfolgreich im Einsatz mit smarthomeNG plus zusätzlichen Pumpen für Chlor und PH- etc.
