telegram plugin
    telegram plugin
    wer kennt sich mit dem telegram plugin aus? Ich verstehe die Doku nicht.
    Wenn ich bei einem Item "telegram_message: test" eingebe funktioniert es. Die Anbindung ist also in Ordnung. Ich möchte aber nur beim anschalten des Lichts eine Nachricht per telegram versenden.
    Laut Doku müsste ich das hier machen aber dann kommt gar nix an:
    TestBool:
        type: bool
        cache: True
        telegram_message: TestBool: [VALUE]
        telegram_value_match_regex: 1
    Vielen Dank
    Zuletzt geändert von bmx; 19.08.2018, 07:44. Grund: Bitte Code oder yaml-Abschnitte in [CODE] ... [/CODE] einschliessen und vor dem posten die Formatierung noch mal prüfen.
    telegram_value_match_regex: (true|True|1) # nur Nachricht senden wenn 1 (True)
      also ich hab es so probiert und ich bekomme eine Nachricht beim einschalten und beim ausschalten. Möchte aber nur ne Nachricht beim einschalten:
      Licht_WandLED:
          type: bool
          visu_acl: 'yes'
          knx_dpt: 1
          knx_send: 1/1/15
          knx_cache: 1/1/15
          telegram_message: Licht LED Diele
      Was mache ich falsch?
      vielen Dank
      Zuletzt geändert von bmx; 20.08.2018, 09:02. Grund: Bitte Code oder yaml-Abschnitte in [CODE] ... [/CODE] einschliessen und vor dem posten die Formatierung noch mal prüfen.
        versuch es damit:
        Licht_WandLED:
             type: bool
             visu_acl: 'yes'
             knx_dpt: 1
             knx_send: 1/1/15
             knx_cache: 1/1/15
             telegram_value_match_regex: [COLOR=#FF0000](true|True|1)[/COLOR] # nur Nachricht senden wenn 1 (True)
          Also es kommt immer ne Meldung beim an- und ausschalten. Das kann doch nicht sein. Verstehe das nicht. Vielen Dank für Eure Hilfe.
          Licht_WandLED:
                      type: bool
                      visu_acl: 'yes'
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 1/1/15
                      knx_cache: 1/1/15
          oder
          Licht_WandLED:
                      type: bool
                      visu_acl: 'yes'
                      knx_dpt: 1
                      knx_send: 1/1/15
                      knx_cache: 1/1/15
                      telegram_value_match_regex: (1)
            Hallo nach einigen Recherchen bin ich darauf gekommen, dass diese Funktionalität trotz Doku nicht implementiert ist. Die ist auskommentiert. Danke für Eure Hilfe.
              welche SH Version verwendest Du? im aktuellen Master sollte die Funktion implementiert sein.
                Also wenn ich im Github unter release-1.5.1 schaue sind die Zeilen 141 bis 147 in __init__.py von telegram_1 noch auskommentiert.
                  Du hattest bisher nicht davon gesprochen, dass Du mit dem alten telegram Plugin (telegram_1 [v1.1.3]) unterwegs bist und nicht mit dem aktuellen Plugin (telegram [v1.4.4]).
                  Martin
                    Ohje dann muss ich mich bei Euch entschuldigen. In dem Neuen ist das nicht auskommentiert. Die beiden sehen ja wirklich sehr ähnlich aus und ich war froh, dass ich es hinbekommen habe. Werde dann auf das Neue gehen. Vielen Dank Euch für die Hilfe.
                      Nun habe ich smarthomeng und die plugins auf den aktuellen master geupdatet. pip install -r requirements.txt für das plugin telegram ausgeführt.
                      Leider bekomme ich beim start die Meldung:
                      plugin 'telegram': Metadata paramlist = '['token', 'trusted_chat_ids']'
                      2018-08-23  21:52:43 INFO     Main         plugin 'telegram': Metadata itemdeflist = '['telegram_message', 'telegram_info', 'telegram_text', 'telegram_value_match_regex']'
                      2018-08-23  21:52:43 ERROR    Main         Plugin 'telegram' exception during import of __init__.py: No module named 'telegram'
                        File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 498, in __init__
                          exec("import {0}".format(classpath))
                        File "<string>", line 1, in <module>
                        File "/usr/local/smarthome/plugins/telegram/__init__.py", line 37, in <module>
                          import telegram
                      ImportError: No module named 'telegram'
                        Nach nochmaligem installieren von telegram-bot hat es nun geklappt.
