Füllstandsregelung softwareseitig
    ich suche einen softwareseitigen Ansatz für eine Füllstandsregelung.
    Genau geht es im einen Pool in welchem bei längerer Feststellung der fehlenden Höhe das Wassers das nachgefüllt wird.
    Das Problem ist, dass die längere Feststellung. Also z.b. über 30 min. Dann x min einen Aktor schlissen und dann wieder prüfen.
    Hat da wer evtl. mal paar Codeschnipsel? Da baue ich mir das zusammen.
    Danke Gruß Haxley
    Wieso machst du es nicht einfach über einen Schwimmer? Ganz klassisch ohne KNX / smarthomeNG?
    Manches sollte man klassisch machen.
    Ansonsten kann man das bestimmt mit autotimer lösen. Ich mache so etwas für die Präsenzfeststellung innerhalb einer bestimmten Zeit.
           _5min:
                name: Präsenz eg in den letzten 5 Minuten
                type: num
                value: 2
                autotimer: 300 = 2
                eval: sh.eg.praesenz() if int(value) > 1 else 1
                eval_trigger: eg.praesenz
            _15min:
                name: Präsenz eg in den letzten 15 Minuten
                type: num
                value: 2
                autotimer: 900 = 2
            _30min:
                name: Präsenz eg in den letzten 30 Minuten
                type: num
                value: 2
                autotimer: 1800 = 2
      super, danke.
      Warum kein Schwimmer? Ganz einfach, weil das Wasser im Pool in Bewegung ist wenn Leute schwimmen oder Kinder rein springen.
