smarthomeNG1.5.1 start fehler
    hallo ,
    lesen kann ich nur ich verstehe es nicht
    nach neuinstall von debian stretch auf raspi 3b taucht unteranderem diese Meldung auf ( fehler )
    2018-08-29 11:21:18 WARNING __main__ Running in Python interpreter 'v3.5.3 final' on linux platform
    2018-08-29 11:21:22 WARNING plugins.knx Using busmonitor (L) = 'logger'
    2018-08-29 11:21:22 ERROR lib.plugin Plugin configuration section 'module': Neither 'plugin_name' nor 'class_path' are defined.
    2018-08-29 11:21:22 WARNING lib.shyaml giYAML-file not found: /usr/local/smarthome/plugins/plugin.yaml
    2018-08-29 11:21:22 ERROR lib.plugin Plugins, section module: plugin_name is not defined
    der Pfad /usr/local/smarthome/plugins/plugin.yaml ist der so?
    wo muß ich nach dem fehler sehen.
    Der Standard-Pfad sollte eigendlich /usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml sein laut Dokumentation.
      Ein Blick in die Doku unter https://www.smarthomeNG.de/user wird Dir sicherlich weiterhelfen.
      Martin
