Hallo zusammen ich habe versucht mit meinen beiden Sonos einen Türgong zu realisieren.
in den items.yaml habe ich es so definiert
etc/plugin.yaml ist wie folgt definiert:
im Verzeichnis /var/snippet liegt die Datei 1.mp3 und auf die GA 2/3/6 habe ich einen Wert mit der Zahl 1 gesendet jedoch passiert nichts.
Hat damit schon jemand Erfahrung und könnte evtl wissen wo ein Fehler liegen könnte
play_snippet:
type: str
sonos_send: play_snippet
enforce_updates: true
knx_dpt: 4
knx_listen: 2/3/6
Sonos:
class_name: Sonos
class_path: plugins.sonos
tts: true # optional, default: false
local_webservice_path: /var/tts # optional, default: empty. If 'tts' is enabled, this option is mandatory.
# All tts files will be stored here.
local_webservice_path_snippet: /var/snippet # optional, default: empty. For some reasons it could be necessary to have
# separated paths for TTS files and your own snippet files. You can define the
# local path for your snippets here. If 'tts' is enabled and
# 'local_webservice_path_snippet' is empty, the value for
# 'local_webservice_path' is used for your snippet audio files.
webservice_ip: 192.168.178.54 # optional, default: automatic. You can set a specific ip address.
# If you're using a docker container, you have to set the host
# ip address here.
webservice_port: 23500 # optional, default: 23500
# discover_cycle: 120 # optional, default: 120 (in seconds)
# speaker_ips: # optional. You can set static IP addresses for your Sonos speaker. This
# - 192.168.1.10 # will disable auto-discovery. This is useful if you're using a
# - 192.168.1.77 # containerized environment with restricted network access.
