ich möchte gerne das DLMS Plugin in einer Multiinstanz ausführen sodass ich einmal die Zählerstände erhalte und mit der zweiten Instanz die Spannungs und Leistungsdaten erhalte
wenn ich die Datei plugin.yaml wie folgt anpasse lädt SmartHomeNG die Plugins nicht mehr
Angepasst betreffend Multi Instanz
Könnte es daran liegen dass meine plugin.yaml noch im "alten Format" vorhanden ist?
[CODE]
# plugin.yaml
# Der BackendServer stellt eine Übersicht zur Laufzeit dar und liefert Informationen ähnlich wie das CLI Plugin
# Der Zugriff erfolgt über http://<IP oder Name des SmartHomeNG Servers bzw. ip>:<port>
# port wird als Attribut weiter unten definiert
# das Passwort ist zunächst im Klartext anzugeben. In neueren Versionen wird es eine Funktion im Backend geben,
# die aus einem gegebenen Passwort einen Hash erzeugt. Wenn user oder password fehlen gibt es keine Abfrage
BackendServer:
class_name: BackendServer
class_path: plugins.backend
port: 8383
updates_allowed: 'True'
threads: 8
user: '*******'
password: '*****'
language: de
# KNX Verbindung via knxd
knx:
class_name: KNX
class_path: plugins.knx
host: 127.0.0.1
port: 6720
send_time: 600 # update date/time every 600 seconds, default none
time_ga: 0/4/1 # default none
# date_ga: 1/1/2 # default none
# Bereitstellung eines Websockets zur Kommunikation zwischen SmartVISU und SmartHomeNG
visu:
class_name: WebSocket
class_path: plugins.visu_websocket
# ip: 0.0.0.0
# port: 2424
# tls: no
wsproto: 4
acl: rw
# Autogenerierung von Webseiten für SmartVISU
smartvisu:
class_name: SmartVisu
class_path: plugins.visu_smartvisu
# '"neue" Linux Versionen (z.B. Debian > 8.x, Ubuntu > 14.x)'
smartvisu_dir: /var/www/html/smartVISU
# nur \"alte\" Linux-Variationen
# smartvisu_dir: /var/www/smartVISU
# generate_pages: True
# handle_widgets: True
# overwrite_templates: Yes
# visu_style: blk
# Command Line Interface
# wichtig für Funktionsprüfungen solange keine Visu zur Verfügung steht
cli:
class_name: CLI
class_path: plugins.cli
ip: 0.0.0.0
update: 'True'
# SQL-Treiber, unterstützt auch die SmartVISU 2.8/2.9
# dazu muß im websocket plugin zwingend die Protokollversion 4 eingetragen sein
sql:
class_name: SQL
class_path: plugins.sqlite_visu2_8
# Onewire Plugin
# [ow]
# class_name: OneWire
# class_path: plugins.onewire
Sonos:
class_name: Sonos
class_path: plugins.sonos
tts: true # optional, default: false
local_webservice_path: /var/tts # optional, default: empty. If 'tts' is enabled, this option is mandatory.
# All tts files will be stored here.
local_webservice_path_snippet: /var/snippet # optional, default: empty. For some reasons it could be necessary to have
# separated paths for TTS files and your own snippet files. You can define the
# local path for your snippets here. If 'tts' is enabled and
# 'local_webservice_path_snippet' is empty, the value for
# 'local_webservice_path' is used for your snippet audio files.
webservice_ip: 192.168.178.54 # optional, default: automatic. You can set a specific ip address.
# If you're using a docker container, you have to set the host
# ip address here.
webservice_port: 23500 # optional, default: 23500
# discover_cycle: 120 # optional, default: 120 (in seconds)
# speaker_ips: # optional. You can set static IP addresses for your Sonos speaker. This
# - 192.168.1.10 # will disable auto-discovery. This is useful if you're using a
# - 192.168.1.77 # containerized environment with restricted network access.
# memlog:
# class_name: MemLog
# class_path: plugins.memlog
# name: alert
# ow:
# host: 127.0.0.1
# port: 4304
# apcups:
# class_name: APCUPS
# class_path: plugins.apcups
# host: localhost
# port: 3551
# dmx1:
# class_name: ArtNet
# class_path: plugins.artnet
# artnet_subnet: 0
# artnet_net: 0
# artnet_universe: 0
# ip: 192.168.1.123
# port: 6454
# ast:
# class_name: Asterisk
# class_path: plugins.asterisk
# username: admin
# password: secret
# host: 127.0.0.1 # default
# port: 5038 # default
# fb1:
# class_name: AVM
# class_path: plugins.avm
# username: ... # optional
# password: '...'
# host: fritz.box
# port: 49443
# cycle: 300
# ssl: True # use https or not
# verify: False # verify ssl certificate
# call_monitor: 'True'
# call_monitor_incoming_filter: "... ## optional, don't set if you don't want to watch only one specific number with your call monitor"
# avm_identifier: fritzbox_1
# boxcar:
# class_name: Boxcar
# class_path: plugins.boxcar
# apikey: abcdefghij123456 # Get it from your Boxcar Account
# email: your@mail.org # Registered with Boxcar
# comfoair:
# class_name: ComfoAir
# class_path: plugins.comfoair
# kwltype: comfoair350 # Currently supported: comfoair350 and comfoair500
# host: 192.168.123.6 # Provide host and port if you want to use TCP connection (for a TCP to serial converter)
# port: 5555 # Port
# serialport: /dev/ttyUSB0 # Enable this if you want to use a serial connection
# datalog:
# class_name: DataLog
# class_path: plugins.datalog
# path: var/log/data
# filepatterns:
# - default:{log}-{year}-{month}-{day}.csv
# - yearly:{log}-{year}.csv
# logpatterns: csv:{time};{item};{value}\n
# cycle: 300
#sml:
# class_name: Sml
# class_path: plugins.sml
dlms:
class_name: DLMS
class_path: plugins.dlms
baudrate: 300 # default 300
update_cycle: 300 # default 20
use_checksum: no # default no
reset_baudrate: no # default no
no_waiting: yes # default yes
# dmx:
# class_name: DMX
# class_path: plugins.dmx
# tty: /dev/usbtty...
# interface: nanodmx
# DuW:
# class_name: DuW
# class_path: plugins.drexelundweiss
# tty: /dev/ttyUSB0
# Busmonitor: 1
# LU_ID: 130
# WP_ID: 140
# squeezebox:
# class_name: Squeezebox
# class_path: plugins.squeezebox
# host: squeezeserver
# # port: <port>
uzsu:
class_name: UZSU
class_path: plugins.uzsu
# simulation:
# class_name: Simulation
# class_path: plugins.simulation
# data_file: /usr/local/smarthome/var/db/simulation.txt
# nw:
# class_name: Network
# class_path: plugins.network
# ip: 0.0.0.0
# port: 2727
# http: 8765
# tcp_acl:
# - 127.0.0.1
# - 192.168.0.34
# udp: 'no'
# udp_acl: '*'
# wol:
# class_name: WakeOnLan
# class_path: plugins.wol
# homematic:
# class_name: Homematic
# class_path: plugins.homematic
# host: 192.168.50.250
# port: 2001
Danke
Gruss Oliver
dlms:
class_name: DLMS
Dies ist die Standart Ausführung
dlms:
class_name: DLMS
instance: 0
querycode: ?
instance: 1
querycode: 2
[CODE]
# plugin.yaml
BackendServer:
port: 8383
threads: 8
user: '*******'
password: '*****'
language: de
knx:
class_name: KNX
host: 127.0.0.1
port: 6720
visu:
# ip: 0.0.0.0
# port: 2424
# tls: no
wsproto: 4
acl: rw
smartvisu:
# visu_style: blk
cli:
class_name: CLI
ip: 0.0.0.0
update: 'True'
sql:
class_name: SQL
# Onewire Plugin
# [ow]
Sonos:
class_name: Sonos
# ip address here.
# memlog:
# name: alert
# ow:
# host: 127.0.0.1
# port: 4304
# apcups:
# host: localhost
# port: 3551
# dmx1:
# artnet_subnet: 0
# artnet_net: 0
# ip: 192.168.1.123
# port: 6454
# ast:
# username: admin
# password: secret
# fb1:
# class_name: AVM
# password: '...'
# host: fritz.box
# port: 49443
# cycle: 300
# boxcar:
# comfoair:
# port: 5555 # Port
# datalog:
# filepatterns:
# cycle: 300
#sml:
# class_name: Sml
dlms:
class_name: DLMS
# dmx:
# class_name: DMX
# DuW:
# class_name: DuW
# tty: /dev/ttyUSB0
# Busmonitor: 1
# LU_ID: 130
# WP_ID: 140
# squeezebox:
# # port: <port>
uzsu:
class_name: UZSU
# simulation:
# nw:
# ip: 0.0.0.0
# port: 2727
# http: 8765
# tcp_acl:
# - 127.0.0.1
# - 192.168.0.34
# udp: 'no'
# udp_acl: '*'
# wol:
# homematic:
# port: 2001
Danke
Gruss Oliver
