Smart Plugin DLMS Multi Instanz ausführen
    ich möchte gerne das DLMS Plugin in einer Multiinstanz ausführen sodass ich einmal die Zählerstände erhalte und mit der zweiten Instanz die Spannungs und Leistungsdaten erhalte
    wenn ich die Datei plugin.yaml wie folgt anpasse lädt SmartHomeNG die Plugins nicht mehr
    dlms:
         class_name: DLMS
         class_path: plugins.dlms
         serialport: /dev/ttyUSB0
         baudrate: 300    # default 300
         update_cycle: 300    # default 20
         use_checksum: no    # default no
         reset_baudrate: no    # default no
         no_waiting: yes    # default yes
    Dies ist die Standart Ausführung
    Angepasst betreffend Multi Instanz
    dlms:
         class_name: DLMS
         instance: 0
         querycode: ?
         instance: 1
         querycode: 2
    Könnte es daran liegen dass meine plugin.yaml noch im "alten Format" vorhanden ist?
    [CODE]
    # plugin.yaml
    # Der BackendServer stellt eine Übersicht zur Laufzeit dar und liefert Informationen ähnlich wie das CLI Plugin
    # Der Zugriff erfolgt über http://<IP oder Name des SmartHomeNG Servers bzw. ip>:<port>
    # port wird als Attribut weiter unten definiert
    # das Passwort ist zunächst im Klartext anzugeben. In neueren Versionen wird es eine Funktion im Backend geben,
    # die aus einem gegebenen Passwort einen Hash erzeugt. Wenn user oder password fehlen gibt es keine Abfrage
    BackendServer:
    class_name: BackendServer
    class_path: plugins.backend
    port: 8383
    updates_allowed: 'True'
    threads: 8
    user: '*******'
    password: '*****'
    language: de
    # KNX Verbindung via knxd
    knx:
    class_name: KNX
    class_path: plugins.knx
    host: 127.0.0.1
    port: 6720
    send_time: 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    time_ga: 0/4/1 # default none
    # date_ga: 1/1/2 # default none
    # Bereitstellung eines Websockets zur Kommunikation zwischen SmartVISU und SmartHomeNG
    visu:
    class_name: WebSocket
    class_path: plugins.visu_websocket
    # ip: 0.0.0.0
    # port: 2424
    # tls: no
    wsproto: 4
    acl: rw
    # Autogenerierung von Webseiten für SmartVISU
    smartvisu:
    class_name: SmartVisu
    class_path: plugins.visu_smartvisu
    # '"neue" Linux Versionen (z.B. Debian > 8.x, Ubuntu > 14.x)'
    smartvisu_dir: /var/www/html/smartVISU
    # nur \"alte\" Linux-Variationen
    # smartvisu_dir: /var/www/smartVISU
    # generate_pages: True
    # handle_widgets: True
    # overwrite_templates: Yes
    # visu_style: blk
    # Command Line Interface
    # wichtig für Funktionsprüfungen solange keine Visu zur Verfügung steht
    cli:
    class_name: CLI
    class_path: plugins.cli
    ip: 0.0.0.0
    update: 'True'
    # SQL-Treiber, unterstützt auch die SmartVISU 2.8/2.9
    # dazu muß im websocket plugin zwingend die Protokollversion 4 eingetragen sein
    sql:
    class_name: SQL
    class_path: plugins.sqlite_visu2_8
    # Onewire Plugin
    # [ow]
    # class_name: OneWire
    # class_path: plugins.onewire
    Sonos:
    class_name: Sonos
    class_path: plugins.sonos
    tts: true # optional, default: false
    local_webservice_path: /var/tts # optional, default: empty. If 'tts' is enabled, this option is mandatory.
    # All tts files will be stored here.
    local_webservice_path_snippet: /var/snippet # optional, default: empty. For some reasons it could be necessary to have
    # separated paths for TTS files and your own snippet files. You can define the
    # local path for your snippets here. If 'tts' is enabled and
    # 'local_webservice_path_snippet' is empty, the value for
    # 'local_webservice_path' is used for your snippet audio files.
    webservice_ip: 192.168.178.54 # optional, default: automatic. You can set a specific ip address.
    # If you're using a docker container, you have to set the host
    # ip address here.
    webservice_port: 23500 # optional, default: 23500
    # discover_cycle: 120 # optional, default: 120 (in seconds)
    # speaker_ips: # optional. You can set static IP addresses for your Sonos speaker. This
    # - 192.168.1.10 # will disable auto-discovery. This is useful if you're using a
    # - 192.168.1.77 # containerized environment with restricted network access.
    # memlog:
    # class_name: MemLog
    # class_path: plugins.memlog
    # name: alert
    # ow:
    # host: 127.0.0.1
    # port: 4304
    # apcups:
    # class_name: APCUPS
    # class_path: plugins.apcups
    # host: localhost
    # port: 3551
    # dmx1:
    # class_name: ArtNet
    # class_path: plugins.artnet
    # artnet_subnet: 0
    # artnet_net: 0
    # artnet_universe: 0
    # ip: 192.168.1.123
    # port: 6454
    # ast:
    # class_name: Asterisk
    # class_path: plugins.asterisk
    # username: admin
    # password: secret
    # host: 127.0.0.1 # default
    # port: 5038 # default
    # fb1:
    # class_name: AVM
    # class_path: plugins.avm
    # username: ... # optional
    # password: '...'
    # host: fritz.box
    # port: 49443
    # cycle: 300
    # ssl: True # use https or not
    # verify: False # verify ssl certificate
    # call_monitor: 'True'
    # call_monitor_incoming_filter: "... ## optional, don't set if you don't want to watch only one specific number with your call monitor"
    # avm_identifier: fritzbox_1
    # boxcar:
    # class_name: Boxcar
    # class_path: plugins.boxcar
    # apikey: abcdefghij123456 # Get it from your Boxcar Account
    # email: your@mail.org # Registered with Boxcar
    # comfoair:
    # class_name: ComfoAir
    # class_path: plugins.comfoair
    # kwltype: comfoair350 # Currently supported: comfoair350 and comfoair500
    # host: 192.168.123.6 # Provide host and port if you want to use TCP connection (for a TCP to serial converter)
    # port: 5555 # Port
    # serialport: /dev/ttyUSB0 # Enable this if you want to use a serial connection
    # datalog:
    # class_name: DataLog
    # class_path: plugins.datalog
    # path: var/log/data
    # filepatterns:
    # - default:{log}-{year}-{month}-{day}.csv
    # - yearly:{log}-{year}.csv
    # logpatterns: csv:{time};{item};{value}\n
    # cycle: 300
    #sml:
    # class_name: Sml
    # class_path: plugins.sml
    dlms:
    class_name: DLMS
    # dmx:
    # class_name: DMX
    # class_path: plugins.dmx
    # tty: /dev/usbtty...
    # interface: nanodmx
    # DuW:
    # class_name: DuW
    # class_path: plugins.drexelundweiss
    # tty: /dev/ttyUSB0
    # Busmonitor: 1
    # LU_ID: 130
    # WP_ID: 140
    # squeezebox:
    # class_name: Squeezebox
    # class_path: plugins.squeezebox
    # host: squeezeserver
    # # port: <port>
    uzsu:
    class_name: UZSU
    class_path: plugins.uzsu
    # simulation:
    # class_name: Simulation
    # class_path: plugins.simulation
    # data_file: /usr/local/smarthome/var/db/simulation.txt
    # nw:
    # class_name: Network
    # class_path: plugins.network
    # ip: 0.0.0.0
    # port: 2727
    # http: 8765
    # tcp_acl:
    # - 127.0.0.1
    # - 192.168.0.34
    # udp: 'no'
    # udp_acl: '*'
    # wol:
    # class_name: WakeOnLan
    # class_path: plugins.wol
    # homematic:
    # class_name: Homematic
    # class_path: plugins.homematic
    # host: 192.168.50.250
    # port: 2001
    Danke
    Gruss Oliver
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Du musst DLMS 2x konfigurieren. Eine Section je Instanz. Etwa so:
    dlms_1:
        plugin_name: dlms
        instance: dlms_inst1
    dlms_2:
        plugin_name: dlms
        instance: dlms_inst2
        serialport: /dev/ttyUSBx
    Die Einstellungen, die Default Values enthalten habe ich weggelassen (weil überflüssig).
    Bei den Items muss man das entsprechend berücksichtigen, indem man mit angibt, auf welche Plugin Instanz sich das item bezieht.
    Also statt
    myitems:
        item1:
            dlms_obis_code: 1-1:0.0.0(50871031)
    nun
    myitems:
        item1:
            dlms_obis_code@dlms_inst1: 1-1:0.0.0(50871031)
        item2:
            dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:1.2.1(0451.17*kW)
    Martin
      Danke Martin ich werde dies gleich testen und evtl. log Ausgaben dann mit anfügen
      EDIT:
      Leider ohne funktion siehe LOG
      smarthome.log
      2018-09-12  13:55:09 WARNING  __main__         SmartHomeNG stopped
      2018-09-12  13:55:10 WARNING  __main__         --------------------   Init SmartHomeNG 1.5.1.master (cc1288de)   --------------------
      2018-09-12  13:55:10 WARNING  __main__         Running in Python interpreter 'v3.5.3 final' on linux platform
      2018-09-12  13:55:13 ERROR    __main__         Unhandled exception: invalid literal for int() with base 10: 'ng keys are not allowed here\n  in "<unicode string>", line 170, column 16:\n        querycode: ?\n                   ^ (line: 170'
      <class 'ValueError'>
        File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 1150, in <module>
          sh.start()
        File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 474, in start
          self.plugins = lib.plugin.Plugins(self, configfile=self._plugin_conf_basename)
        File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 104, in __init__
          _conf = lib.config.parse_basename(configfile, configtype='plugin')
        File "/usr/local/smarthome/lib/config.py", line 63, in parse_basename
          config = parse(basename+YAML_FILE)
        File "/usr/local/smarthome/lib/config.py", line 116, in parse
          return parse_yaml(filename, config, addfilenames)
        File "/usr/local/smarthome/lib/config.py", line 297, in parse_yaml
          items = shyaml.yaml_load(filename, ordered=True)
        File "/usr/local/smarthome/lib/shyaml.py", line 126, in yaml_load
          line = convert_linenumber(line, 2)
        File "/usr/local/smarthome/lib/shyaml.py", line 79, in convert_linenumber
          linenew = str(int((int(lineold)+1)/2))
          sh.start()
      2018-09-12  14:12:24 WARNING  plugins.dlms     Attribute '1.7.0' is a single argument, not a list
      2018-09-12  14:12:49 WARNING  plugins.dlms     Attribute '1.7.0' is a single argument, not a list
      items.yaml
      Bezug:
          EnergieHT:
              type: num
              sqlite: 'yes'
              dlms_obis_code@dlms_inst1: 1-1:1.8.1
          EnergieNT:
              type: num
              sqlite: 'yes'
              dlms_obis_code@dlms_inst1: 1-1:1.8.2
          Gesammt:
              type: num
              sqlite: 'yes'
              dlms_obis_code@dlms_inst1: 1-1:1.8.0
          Aktuell:
              type: num
              sqlite: 'yes'
              dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:1.7.0
          OBIS_Read:
              type: str
              dlms_obis_readout@dlms_inst2: true
      plugin.yaml
      dlms_1:
          plugin_name: dlms
          querycode: ?
      dlms_2:
          plugin_name: dlms
          querycode: 2
      Oliver
      Zuletzt geändert von jonny7792; 12.09.2018, 13:13.
      Gruss Oliver
        Zitat von jonny7792 Beitrag anzeigen
        2018-09-12 13:55:13 ERROR __main__ Unhandled exception: invalid literal for int() with base 10: 'ng keys are not allowed here\n in "<unicode string>", line 170, column 16:\n querycode: ?\n ^ (line: 170' <class 'ValueError'>
        Die Meldung besagt, dass Du in der plugin.yaml einen ungültigen Key eingetragen hast. Um da weiterzuschauen müsstest Du die komplette plugin.yaml posten. Je nach Deinem Stand von shNG den Du einsetzt ist die Angabe der Zeilennummer evtl. nicht richtig. Der Fehler liegt entweder im Umfeld von Zeile 170 oder von Zeile 85.
        Martin
          habe nochmal geschaut
           dlms_1:
          plugin_name: dlms
          querycode: "?"
          dlms_2:
          plugin_name: dlms
          querycode: "2"
          [U][B]Dort haben bei querycode die Anführungszeichen gefehlt[/B][/U]
          Die items.yaml habe ich auch wie folgt angepasst leider Schreibt er mir für OBIS Spannung L1,L2,L3 Ampere L1,L2,L3 PowerL1,L2,L3 und Aktuell jedoch kein Wert obwohl diese richtig definiert sind denn im OBIS read_out erhalte ich die Ausgaben im Webinterface
          Bezug:
          EnergieHT:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          EnergieNT:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          Gesammt:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          Aktuell:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          OBIS_Read:
          type: str
          AmpereL1:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:31.7.0
          AmpereL2:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:51.7.0
          AmpereL3:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:71.7.0
          SpannungL1:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:32.7.0
          SpannungL2:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:52.7.0
          SpannungL3:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:72.7.0
          PowerL1:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:21.7.0
          PowerL2:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:41.7.0
          PowerL3:
          type: num
          sqlite: 'yes'
          dlms_obis_code@dlms_inst2: 1-1:61.7.0
          Zuletzt geändert von jonny7792; 12.09.2018, 13:35.
          Gruss Oliver
            Zu m Inhalt des Plugins kann ich Dir leider nichts sagen. Ich kenne das Plugin nicht. Ich konnte Dich nur zum Multi-Instance auf den richtigen Weg bringen.
            Martin
              Schade, trotzdem vielen vielen Dank - Die multiinstanz funktioniert ja soweit bis auf die Items aber evtl liest ja jemand mit evtl bmx
              Gruss Oliver
                Du fragst ein und dieselbe Schnittstelle mit zwei Instanzen zum fast gleichen Zeitpunkt ab. Nur einer wird gewinnen denke ich. Es müßte einen Versatz geben und nicht beides auf cycle: 300. Wie schon geschrieben es gibt derzeit noch keinen Präzendenzfall, wie man das mit einer Schnittstelle und zwei Instanzen lösen kann.
                Alternativ könnte man wechselseitig das jeweils andere Plugin deaktivieren durch eine Logik aber da fehlt mir momentan die Zeit für mich damit weiter zu befassen.
                  Habe den Update cycle geändert
                  einmal 40 und einmal 130
                  Gruss Oliver
                    Wenn Du nur ein Gerät abfragst (selbe Schnittstelle für beide Plugin Instanzen), warum nutzt Du dann überhaupt mehrere Instanzen? Das ergibt für mich keinen Sinn.
                    Martin
                      Das sage ich dir gerne :
                      mit der ersten Instanz erhalte ich die Zählerstände
                      mit der Zweiten die elektrischen Leistungsdaten
                      da dies über getrennt Abfragen erfolgen muss über 2 Instanzen
                      Gruss Oliver
                        Man müßte dem Plugin für die beiden Abfragen unterschiedliche Parametersätze mitgeben und die dann nacheinander ausführen. Alternativ dem Plugin die Attribute zur Laufzeit anpassen. Wäre aber besser, wenn es da ein Pattern gäbe, was auch für andere ähnliche Plugins passen könnte.
                          Ich habe es zum laufen gebracht
                          Ich habe den update_cycle angepasst sowie einen start verzögerer ! anbei die Screens
                          This gallery has 1 photos.
                          Gruss Oliver
