import in logik funktioniert nicht
    ich probiere folgendes:
    try:
        import colorsys as cs
    except:
        logger.error("could not import colorsys")
    def hsv2rgb(h,s,v):
        return tuple(round(i * 100) for i in cs.hsv_to_rgb(h,s,v))
    Das gibt mir folgendes:
    2018-10-09 20:33:15 ERROR    scheduler    logics.hsv       Logic: logics.hsv, File: /usr/local/smarthome/logics/hsv.py, Line: 9, Method: hsv2rgb, Exception: name 'cs' is not defined -- scheduler.py:_task:507
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 493, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/local/smarthome/logics/hsv.py", line 15, in <module>
        r,g,b=hsv2rgb(h,s,v)
      File "/usr/local/smarthome/logics/hsv.py", line 9, in hsv2rgb
    NameError: name 'cs' is not defined
    auch probiert habe ich:
    import colorsys und später colorsys.hsv_to_rgb()
    from colorsys import hsv_to_rgb und später hsv_to_rgb()
    Alles ohne Erfolg.
    Was übersehe ich?
    Colorsys gehört zu python und am python-prompt funktioniert der gleiche Code.
    Hendrik
    Import in einer Logik geht auf jeden Fall ganz normal. Poste doch mal den ganzen Code. Der Scheduler kommt von einem cycle oder scheduler.add/trigger?
      danke für deine Antwort. Ja, ich habe auch schon in logiken normal importiert.
      Die Logik hatte ich im Webinterface ausgelöst.
      Hab es aber auch per cycle versucht
      2018-10-09  20:53:39 ERROR    logics.hsv   Logic: logics.hsv, File: /usr/local/smarthome/logics/hsv.py, Line: 9, Method: hsv2rgb, Exception: name 'cs' is not defined
          exec(obj.bytecode)
      Hier der ganze code
      #!/usr/bin/env python3
      # hsv.py
      try:
      except:
      def hsv2rgb(h,s,v):
      h=sh.eg.Wohnzimmer.Voute.sequencer.h()
      s=0.5
      v=0.5
      sh.eg.Wohnzimmer.Voute.r(r)
      sh.eg.Wohnzimmer.Voute.g(g)
      sh.eg.Wohnzimmer.Voute.b(b)
      if h>1:
          h=0
      sh.eg.Wohnzimmer.Voute.sequencer.h(h+0.05)
      Hendrik
        Das Problem liegt bei der Funktion. du musst das import (auch) dort rein stopfen.
        Ob's ne bessere Lösung gibt, weiß ich nicht....
          Ui. Danke.
          Das hatte ich anders gelernt
            In einem Python Modul kannst Du imports und Variablen global definieren und dann in den Funktionen nutzen.
            Da eine Logik kein Python Modul sondern ein Code-Block ist, funktioniert das hier nicht.
            Martin
