http request aus Logik versenden
    ich hätte eine Frage zu Szenen und ev. auch Items.
    Ich habe eine Szene 9/0/0, mit der ich das Haus "abdrehe". Die Szene liegt in einem Taster inkl. Logik dort, über Smartvisu und SmarthomeNG kann ich die Szene auch über die Visu triggern.
    Jetzt würde ich gerne zusätzlich einen http request (http://volumio/command/?cmd=stop) absetzen um meine Volumios zu stoppen.
    Was würdet ihr mir raten, wie ich das am einfachsten ergänze? Über SmarthomeNG?
    Danke
    Johannes
    Dazu würde ich das Python Package requests nutzen und etwa sowas in die Logik schreiben:
    [I]r = [/I][I]requests.get[/I][I]('http://volumio/command?cmd=stop')[/I]
    über r.status_code kannst Du dann noch abfragen ob das erfolgreich war (r.status_code == 200)
    Evtl. müsstest Du vorher ein
    import requests
    machen. Das kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
    Martin
      Danke!
      Für wen es noch interessant ist, requests mit
      pip install requests
      installiert.
      #!/usr/bin/env python3
      # volumio_stopp.py
      import requests
      logger.info('##Volumio request: Stopp')
      r = requests.get('http://192.168.0.20/api/v1/commands/?cmd=stop')
      if r.status_code == 200:
          logger.info('##Volumio request: Stopp successfull')
      Trigger über watch_item.
      [volumio_stopp]
          filename = volumio_stopp.py
          watch_item= Zentral.Szenen
      Da liegt momentan noch ein Schwachpunkt. Aktuell habe ich nur eine Szene auf der 9/0/0, theoretisch dürfte ich aber nur auf die Szene #1 triggern.
      Weiß wer wie man das verbessern könnte?
        Du kannst in Deiner Logik ja mal schauen, ob du mit dem Trigger[] Objekt rausbekommst, von wem und mit welchem Wert getriggert wurde.
        Füge z.B. sowas am Beginn der Logik ein und schau Dir das Log für die Logik an:
        logger.info('Logik {} triggered by {}, source {}, value {}, dest {}'.format(logic.name, trigger['by'], trigger['source'], trigger['value'], trigger['dest']))
