Serielle Schnittstelle ohne Polling lesen
    mein EHz sendet alle paar Sekunden die Zählerstände per SML Schnittstelle. Diese Daten liegen an der seriellen Schnittstelle meines smarthomeNG Rechners an. Um Diagramme über den Stormverbauch zu zeichnen ist der genaue Zeitpunkt des Datensatzes wichtig. Wenn ich zB nur jede Sekunde von der seriellen Schnittstelle lese, wird das daraus resultierende Diagramm zackig auch wenn ein konstanter Strom verbraucht wurde.
    Es gibt folgende Möglichkeiten auf das Polling beim read zu verzichten:
    https://pyserial.readthedocs.io/en/l...erial.threaded
    https://pyserial.readthedocs.io/en/l...i.html#asyncio
    Hat jemand eine dieser read Zugriffe schon einmal mit smarthomeNG umgesetzt? Was gilt es zu beachten?
    LG
    mode
