Schalten mit Zufall
    Schalten mit Zufall
    Ich habe gesucht, aber nix gefunden. Wie macht ihr dass, wenn ihr eine Leuchte mit einer zufälligen Zahl zwischen x und y Minuten abschalten wollt? Gibts da was in python?
    Danke und Gruß
    Baublog im Profil.
    Wo hast du denn gesucht?
    random.randint(a, b) Return a random integer N such that a <= N <= b. Alias for randrange(a, b+1).
    Davor import random. Das Ergenis nimmst du dann als zeit in item.timer(zeit, wert)
      Na hier im Forum habe ich gesucht
      Das mit dem random werde ich mal probieren...
      Eine Item Funktion dazu wäre auch eine nette Sache.
      Danke erstmal.
      Baublog im Profil.
        gibt es eine lauffähige Lösung?
          eventuell kannst du daraus etwas für dich brauchbares entnehmen:
          https://knx-user-forum.de/forum/supp...69#post1243769
          Mein Ansatz wäre:
          logik.yaml
          random_auto_off:[INDENT]filename: randomautooff.py
          watch_item = {pfad.pfad.Leuchte}[/INDENT]
          randomautooff.py
          #!/usr/bin/env python3
          from random import randint
          if sh.{pfad.pfad.Leuchte} == '1':[INDENT]sh.{pfad.pfad.Leuchte}.timer(randint({x},{y}),0)[/INDENT]
          Wenn du es mitloggen möchtest:
          if sh.{pfad.pfad.Leuchte} == '1':[INDENT]minutes_on = randint({x},{y})
          logger.info('##Logik random_auto_off: Schalte Lampe aus in'+str(minutes_on)+' Minuten')
          sh.{pfad.pfad.Leuchte}.timer(minutes_on,0)[/INDENT]
          Gib Bescheid, ob das so funktioniert, ist jetzt ungetestet im Editor geschrieben
          LG
          Johannes
