Standardpfad
    Standardpfad
    Ich möchte einen ics-Kalender in SmarthomeNG laden. Wo sollte ich denn den Kalender hinspeichern auf meinen Raspberry und wie ist dann der Dateipfad, den ich in SmartHomeNG (in den plugins) einstelle? Ich kenne mich in Unix nicht so aus. Und irgendwie habe ich zwar den Raspberry mittels Samba-Freigabe unter Windows freigegeben. Aber die Pfade sehen völlig anders aus..
    Wäre echt großartig, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
    Wie möchtest Du den Kalender denn in SmartHomeNG laden?
    Die Samba Freigabe gibt vermutlich nur einen Teil der Verzeichnisse des Rechners frei. Liegt bei Dir SmartHomeNG überhaupt in dem Bereich?
    Zuletzt geändert von Msinn; 24.11.2018, 20:21.
    Martin
      Ich wollte das direkt als item laden. Nur weiß ich nicht, ob das dort geht. Dazu steht in der Doku nichts. Laut Doku ist es aber zumindest aus der Logik raus machbar. So habe ich mir das in der Item-Konfiguration vorgestellt:
      Allgemein:
          calendar:
              rubbish:
                  type: bool
                  ical_calendar: /usr/local/smarthome/muellkalender.ics
      Ganz verstehe tue ich die Anleitung nicht. Einmal lade ich es als item, dann wieder dirket in der Logik ....
      Vermutlich. Ich erinnerte mich nur nicht mehr, wie ich die Verzeichnisse freigegeben habe. Jetzt habe ich das gefunden. Ich habe da 3 Ordner: Logs, SmartHome.py und smartVISU. Ich habe die Datei jetzt in den Hauptordner der SmartHome.py kopiert.
        Ical_calender ist kein Item Attribut welches SmartHomeNG standardmäßig unterstützt. Die Unterstützung kann also nur aus einem Plugin oder einer Logik kommen. Ich habe mich mir der Verarbeitung von Kalenderdaten in shng noch nie auseinandergesetzt.
        Martin
          Ja, dafür gibt es auch ein iCal-plugin. :-) Ich werde das auch mal die Tage testen.
