Backend-Plugin Fehler
    folgenden Fehler bekomme ich mit dem Backend-Server:
    2018-12-02  22:11:15 ERROR    CP Server Thread-9 [02/Dec/2018:22:11:15] HTTP
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 628, in respond
        self._do_respond(path_info)
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 687, in _do_respond
        response.body = self.handler()
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 219, in __call__
        self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
      File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 54, in __call__
        return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
      File "/usr/local/smarthome/plugins/backend/BackendSysteminfo.py", line 76, in system_html
        ipv6 = Utils.get_local_ipv6_address()
      File "/usr/local/smarthome/lib/utils.py", line 182, in get_local_ipv6_address
        s.close()
    UnboundLocalError: local variable 's' referenced before assignment
    SmarthomeNG und Plugins sind von heute (02.12.18 21 Uhr), alles aus dem DEV-Zweig. System-Umgebung ist ein Docker-Image (Ubuntu).
    Kann gerne debuggen, um den Fehler einzukreisen.
    Gruss,
    Sonos
    Ah ja, tatsächlich ist da ein Bug in der lib/utils.py:
        @staticmethod
        def get_local_ipv6_address():
            Get's local ipv6 address
            TODO: What if more than one interface present ?
            :return: IPv6 address as a string
            :rtype: string
            try:
                s = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_DGRAM)
                s.connect(('2001:4860:4860::8888', 1))
                IP = s.getsockname()[0]
            except:
                IP = '::1'
            finally:
                s.close()
            return IP
    Hier muss im finally-Block die Variable "s" auf None geprüft werden.
    In der Funktion "get_local_ipv4_address" ist der gleiche Fehler.
    Gruss,
    Zuletzt geändert von pfischi; 02.12.2018, 22:27.
    Sonos
      wie würde die gefixte utils.py dann aussehen? Habe grade rumprobiert, ging aber entweder nicht durch den compiler oder hatte nicht den gewünschten nutzen.
      Danke im voraus.
        Das hat jemand im dev Branch bereits gefixt:
        @staticmethod
                :rtype: string
             try:
             except:
                 IP = '::1'
            finally:
                 if 's' in locals():
                     s.close()
           return IP
        Martin
          Danke dir! --> läuft.
