smartVISU 2.8 Raumanordnung mit Autogenerierung
    ich lese mich schon einige Zeit durch die Doku aber bekomm es einfach nicht hin...
    Ich generiere die smartVISU Seiten mittels Plugin. Dabei möchte ich verschiedene Räume trennen, jedoch bekomme ich mit folgendem Beispielcode:
    Aussen:
        Separator:
            sv_page: separator
        Licht_Aussenbereich:
            sv_page: room
            sv_img: control_building_empty.svg
            name: Licht Aussenbereich
        Steckdosen_Aussenbereich:
            sv_page: room
            sv_img: message_socket_ch_3.svg
    Haus:
        Separator:
            sv_page: separator
        Bad:
            sv_page: room
            sv_img: scene_bathroom.svg
    Garage:
        Separator:
            sv_page: separator
        Garage:
            sv_page: room
            sv_img: fts_garage.svg
    nur die 4 angegebenen Räume zu sehen und keine Separatoren dazwischen. Hat jemand ein Beispiel wie es richtig geht?
    Vielen Dank
    csMx
    Deine Definition sieht gut aus. Welche Version von SmarthomeNG setzt Du denn ein?
    Bei mir funktioniert das genau so. Allerdings habe ich keine smartVISU 2.8 mehr um das zu testen. Mit SmartHomeNG v1.5 und smartVISU 2.9 geht es auf jeden Fall.
    Martin
      habe das Raspberry Pi Image. SmarthomeNG ist die 1.5.1 drauf und bei der Visu kann ich sowohl die 2.8 als auch die 2.9 ausprobieren. Items schalten geht problemlos aber das Layout passt nicht wirklich...
      Viele Gruesse
        in meiner Erinnerung hatte ich damals ein ähnliches Problem und konnte es so lösen:
        kg:
            keller:
                sv_page: room
                sv_img: control_building_2_s_kg.svg
        viso_seperator_eg:
            sv_page: seperator
        Der Seperator musste bei mir also auf die oberste Ebene. Anders hatte es nicht funktioniert.
        Zuletzt geändert von plasma99; 11.12.2018, 15:00.
          hab es selber lösen können...
          separator != seperator
          Viele Grüsse
            Wie muss es denn richtig heißen?
            Deutschsprachiges homebridge-knx-Forum unter https://github.com/snowdd1/homebridge-knx-de
              Msinn Ich habe mal in der Doku nachgeschlagen, es muss tatsächlich "seperator" heißen - Ist separator nicht mehr frei gewesen? Die Falschschreibung führt schon zu Verwirrung...
