Gibt es ein Universal Logik Modul?
    ich finde die UZSU ja total super.
    Gibt es so was auch für eine Logik? Noch nach dem Motto, setze Wert von Item xyz wenn IF/OR/AND Wert zxy =/!=/>/< usw. ?
    Danke Gruß Haxley
    Diese Frage gehört zu SmartHomeNG, deshalb schiebe ich sie ins entsprechende Forum.
      kannst Du direkt als shNG-Logik formulieren, siehe https://www.smarthomeng.de/user/logiken/logiken.html. Oder Du verwendest eine Zustandsmaschine, in shNG heißt die Autoblind.
      Für beides gibt es aber kein explizites UI, bei Logiken wurde schon mal was mit blockly versucht... Da könntest Du mal entsprechend suchen.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Das es das plugin in smarthome NG gibt weiß ich. Ich dachte es gibt dazu auch eine Oberfläche also in der Smartvisu, analog zur UZSU.
          OK, dann habe ich die Frage falsch verstanden.
          Wie soll so eine Oberfläche deiner Meinung nach aussehen? Ich kann mir das nicht ganz vorstellen.
          Ein Logikmodul gibt es in smartVISU nicht - ist ja "nur" eine Visu.
          Du suchst aber demnach wahrscheinlich kein Logikmodul sondern etwas um Logiken zu editieren. Oder noch eher: Um Item-Definitionen zu editieren (etwa on_update und eval).
          Verstehe ich das richtig?
            Logikentwicklung wird man ja nicht in der Visu machen... Es gibt aber Bestrebungen, im shNG-Backend Logiken editieren zu können. Ich habe das bisher nicht weiter verfolgt, deswegen kenne ich den Stand nicht.
            Gruß, Waldemar
              Gruß, Waldemar
              Na das klingt ja super. Denn ich hab leider von Phyton keine Ahnung.
                Dann wird es Dir nicht helfen. Es wird einen browserbasierten Editor geben (bzw. gibt es schon), aber die Sprache bleibt natürlich Python.
                Aber wo ist das Problem, genau das hin zu schreiben, was Du hier gewünscht hast:
                sh.OG.Schlafzimmer.Licht.Schalten(1 if sh.Aussen.Helligkeit() < 20 else 0)
                Nichts anderes ist eine python logik.
                Gruß, Waldemar
                  wir haben doch das blockly plugin..
