Wir stehen vor einem Rätsel.. Beim Start wird bei mir folgendes geloggt.. bei dir eben ohne date_time hinten dran. Der Ursprung allen Übels.
Die Frage ist nun, wann, wo und warum das verloren geht. Schaust du mal im Admin Interface unter /admin/items/structs und da stateengine.state_suspend..?
Kannst da n Screenshot machen? Was steht im Admin Interface beim suspend_end Item unter eval_trigger und unter eval..?
Könnte irgendwo irgendwas dazwischen funken? Kannst du mal mit nur dem einen einzigen Item neustarten und vielleicht auch dort nur stateengine_default und state_suspend structs referenzieren, sonst nichts hinzufügen oder ändern außer dem manuell Item mit dem eval_trigger..?
2022-06-07 00:16:56.307932 Actions to perform on enter or stay: 2022-06-07 00:16:56.308116 Action 'suspend': 2022-06-07 00:16:56.308239 function: special 2022-06-07 00:16:56.308352 name: suspend 2022-06-07 00:16:56.308471 repeat: True 2022-06-07 00:16:56.308591 order: 1 2022-06-07 00:16:56.308710 Special Action: suspend 2022-06-07 00:16:56.308874 value: [Item: jalousien.eg.osten_buero.automatik.suspend, 'jalousien.eg.osten_buero.automatik.manuell'] 2022-06-07 00:16:56.309003 Action 'suspend_end': 2022-06-07 00:16:56.309121 name: suspend_end 2022-06-07 00:16:56.309236 repeat: True 2022-06-07 00:16:56.309352 order: 3 2022-06-07 00:16:56.309478 item: jalousien.eg.osten_buero.automatik.suspend_end.date_time
Man muss dann halt neben manuell Item auch das suspend Item in den eval_trigger der stateengine nehmen. Das führt dann wohl zu doppelter Evaluierung, sobald es in den Suspend geht. Der Release State ist aber auch nur ein Hilfskonstrukt, das zwei Evaluierungen hintereinander auslöst.
