Logik Sommer/Winter Umschaltung nach DIN
    Hallo und schöne Weihnachten @ alle
    ich möchte gerne die Sommer und Winter Umschaltung in Anlehnung an DIN in shNG erstellen.
    Wie habt ihr das mit den Hausmitteln von shNG realisiert.
    Ich dachte an eine Logik die um 7,12,14 sowie um 18 Uhr die Temperatur misst und daraus errechnet ob Sommer oder Winterbetrieb aktiv ist. ( Anlehnung an HS Baustein 19830 von MatthiasS )
    Jedoch stehe ich total auf dem schlauch wie sowas umgesetzt werden könnte.
    Vielen Dank
    Oliver
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Du könntest mit der Suchfunktion anfangen und diesen Thread lesen ...
      Das klappt leider nicht.
      2018-12-25  21:45:11 WARNING  lib.item         Item sommer: problem evaluating sum(value) / float(len(value)) > 16 if len(value) == 4 else None: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
      2018-12-25  21:45:13 WARNING  lib.item         Item sommer: problem evaluating sum(value) / float(len(value)) > 16 if len(value) == 4 else None: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
      2018-12-25  21:45:14 WARNING  lib.item         Item sommer: problem evaluating sum(value) / float(len(value)) > 16 if len(value) == 4 else None: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
      2018-12-25  21:45:19 WARNING  lib.item         Item sommer: problem evaluating sum(value) / float(len(value)) > 16 if len(value) == 4 else None: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
      2018-12-25  21:46:03 WARNING  lib.item         Item sommer.werte: problem evaluating (sh.sommer.werte() + value * [sh.Aussen.Terasse.Tempist()])[-4:]: can't multiply sequence by non-int of type 'list'
      Gruss Oliver
        Wenn Value ein String ist (ist anzunehmen, sonst hätte er keine Länge ), kannst Du ihn nicht sumieren dazu müsstest Du z.B. ein sum(int(value)) machen.
        Ein float(len(...)) ist jedoch überflüssig und zweckfrei: 1. len liefert einen Zhalenwert; 2. es gibt keine Strings mit einer nicht ganzzahligen Anzahl an Zeichen
        Martin
          Guten Tagt Martin,
          ich habe in dem anderen Thread die Lösung des Problems gefunden.
          Ich hatte dort einen Fehler statt "list" hatte ich dort ein "num" als Datentype definiert , das kann ja logischerweise nicht funktionieren.
          Gruss Oliver
