SmartVisuGenerator: Exception: [Errno 1] Operation not permitted
    seit ein paar Tagen bekomme ich beim Neustart von SmartHomeNG folgenden Fehler im Log, mit dem ich selber nicht viel anfangen kann.
    Im Einsatz ist SmartHomeNG 1.5.1.master, smartVISU v2.9
    Scheint irgend ein Rechteproblem zu sein?
    2019-01-01  09:28:24 ERROR    smartvisu    SmartVisuGenerator: Exception: [Errno 1] Operation not permitted
      File "/usr/local/smarthome/plugins/visu_smartvisu/__init__.py", line 95, in run
        svgen = SmartVisuGenerator(self._sh, self.smartvisu_dir, self.overwrite_templates, self.visu_style, self.smartvisu_version)
      File "/usr/local/smarthome/plugins/visu_smartvisu/__init__.py", line 170, in __init__
        self.copy_templates()
      File "/usr/local/smarthome/plugins/visu_smartvisu/__init__.py", line 438, in copy_templates
        shutil.copy2( os.path.join(srcdir, fn), self.tpldir )
      File "/usr/lib/python3.4/shutil.py", line 245, in copy2
        copystat(src, dst, follow_symlinks=follow_symlinks)
      File "/usr/lib/python3.4/shutil.py", line 188, in copystat
        follow_symlinks=follow)
    PermissionError: [Errno 1] Operation not permitted
    Datei- und Verzeichnisrechte des SmartVisu Folders bzw. des untergeordneten Pages Folders?? prüf halt, ob die für den User von SmartHomeNG (ich vermute "smarthome") noch passen?!
      Dei Verzeichnisrechte vom smartvisu Folder sind komplett auf www-data:www-data und 775. Auch auf den untergeordneten Dateien und Ordnern.
        und der smarthome nutzer (falls du den nutzt) ist in der www-data gruppe?
        sudo usermod -aG www-data,sudo smarthome
        https://www.smarthomeng.de/user/inst...ng_debian.html
        nutzt du die autogenerierung überhaupt?
          User smarthome ist in den entsprechendne Gruppen.
          Nein ich nutze die Autogenerierung nicht? Überscheidet sich da etwas?
            Dann schalte die doch einfach ab indem Du das in der plugin.yaml auskommentierst...?
              Danke, wenn ich die Autogenerierung in der plugin.yaml auskommentiert habe, ist der Fehler weg.
