Fehlerhafter Sonnenstand
    wegen Alexa mal wieder neu gestartet, nun folgender Fehler im Logfile:
    2019-02-10 12:53:33 ERROR logics.env_loc ephem error while calculating sun rise: 'Sun' is still above the horizon at 2019/2/10 23:44:38
    2019-02-10 12:53:33 ERROR logics.env_loc Logic: logics.env_loc, File: /usr/local/smarthome/lib/env/location.py, Line: 12, Method: <module>, Exception: name 'sunrise' is not defined
    File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 493, in _task
    exec(obj.bytecode)
    File "/usr/local/smarthome/lib/env/location.py", line 12, in <module>
    azimut_rise_radians, elevation_rise_radians = sh.sun.pos(dt=sunrise)
    NameError: name 'sunrise' is not defined
    Momentan ändere ich nur die items.yaml
    Jemand eine Idee?
    Gruß Jürgen
    Welche SmartHomeNG Version? Develop oder Master?
      Hallo BMX,
      SmartHomeNG Version: 1.5.1.master (c4e9acc) in /usr/local/smarthome - heads/master - Benutzer: smarthome
      SmartHomeNG Plugins Version: 1.5.1.3c2531a.HEAD in /usr/local/smarthome/plugins - v1.5.1
      Host: ibbgateway.localdomain -
      Betriebssystem: Linux #1 SMP Fri Mar 17 13:08:22 UTC 2017 - Architektur: armv7l
      Python Version: 3.4.2 final
      Gruß Jürgen
      Zuletzt geändert von Jürgen; 10.02.2019, 16:48.
        Vermutung: Du hast mehrere Schaltzeitpunkte zur selben Zeit. Ephem ist nicht Thread sicher. Schau mal, ob Du die Scheduler ein paar Minütchen verändern kannst und damit das Problem vom Tisch ist.
          Ähem...
          Ich benutze weder einen Scheduler, noch schalte ich etwas über SHNG...
          Da läuft nur Onewire und Alexa....
          Jürgen
            kommt der fehler bei jedem neustart? oder war das nur einmalig?
              Reboot tut gut, Fehler ist weg.. Zufall? Oder gerade ein ungünstigen Moment für den Restart erwischt?
              2019-02-10 17:50:38 INFO Main Start Logics
              2019-02-10 17:50:38 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml' to 'OrderedDict'
              2019-02-10 17:50:38 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/etc/logic.yaml' to 'OrderedDict'
              2019-02-10 17:50:38 INFO Main Start plugins
              2019-02-10 17:50:38 INFO smartvisu Loading '/usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
              2019-02-10 17:50:38 INFO Main Start of plugins finished
              Gruß Jürgen
