UZSU Anfängerfragen
    UZSU Anfängerfragen
    ich versuche mich gerade an der UZSU, leider ohne erfolg.
    Ich habe diese in meine items eingebaut
            Rollladen:
                Ost:
                    move:
                        type: bool
                        enforce_updates: 'true'
                        knx_dpt: 1
                        knx_send:
                    stop:
                        type: bool
                        knx_dpt: 1
                        knx_send:
                    pos:
                        type: num
                        knx_dpt: 5
                        knx_send:
                        knx_init:
                    uzsu:
                        type: int
                        name: Schaltuhr Buero Rollladen
                        type: dirct
                        uzsu_item: EG.Buero.Rollladen.Ost.move
                        cache: 'True'
                        visu_acl: rw
    sowie in die html
    HTML-Code:
                                {{ device.uzsuicon('uzsu10', 'EG.Buero.Rollladen.Ost.uzsu', 'Schaltuhr Buero Rollladen') }} Zeitschaltuhr
    die UZSU wird mir auf der Seite angezeit und das popup öffnet sich so das ich meine Einstellungen tätigen kann, nur werden diese nicht gespeichert.
    wenn ich die Räume wechsel und wieder zum vorherigen Raum sind die Einstellungen weg.
    es wird auch im cache keine datei dafür angelegt nur weiß ich nicht wie ich prüfen kann ob es ein rechte problem ist oder eine Einstellung die mir fehlt
    Zuletzt geändert von fedex; 12.02.2019, 00:12.
                    uzsu:
                        [MARKIEREN]type: int[/MARKIEREN]
                        type: di[MARKIEREN]r[/MARKIEREN]ct
      Hallo smai,
      danke für die Info,
      funktioniert immer noch nicht
      er halte diese Meldung:
      Item EG.Buero.Rollladen.Ost.uzsu: problem reading cache: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/usr/local/smarthome/var/cache/EG.Buero.Rollladen.Ost.uzsu'
        Die Meldung heißt nur, das beim Start von SHNG keine Einstellungen aus dem cache geladen werden konnten. Es ist kein Garant dafür, das die UZSU nicht funktioniert.
        Du kannst mal im Backend bei den Items schauen und da nach der UZSU sehen. Die dort vorhandenen Einstellungen werden beim Beenden von SmartHomeNG im Verzeichnis /usr/local/smarthome/var/cache/ gesichert.
        Erst wenn Du beim nächsten Start von SmartHomeNG den gleichen Fehler bekommst, dann wäre das merkwürdig.
          Da dies nichts mit smartVISU zu tun, deshalb verschiebe ich das ins SHNG Forum.
            So nun habe ich es ganz geschaft das nichts mehr funktioniert und ich nicht weiß warum,
            erhalte immer die felermeldung
            No UZSU data available in item 'EG.Buero.Rollladen.Ost.uzsu' for widget undefined.
            die item und die html sind wie oben nur ohne int und dict anstelle von dirct
            wo liegt mein fehler?
              Hallo fedex,
              kannst du nochmal deine Items posten.
              Gruß Manuel
                Hallo, klar hier sind sie
                EG:
                    Buero:
                        Rollladen:
                            Ost:
                                move:
                                    type: bool
                                    knx_dpt: 1
                                    knx_send:
                                stop:
                                    type: bool
                                    knx_dpt: 1
                                    knx_send:
                                pos:
                                    type: num
                                    knx_dpt: 5
                                    knx_send:
                                    knx_init:
                                uzsu:
                                    type: dict
                                    cache: 'True'
                                    visu_acl: rw
                  Ich würde versuchen, nochmal die Cache-Daten zu löschen indem du die Datei /usr/local/smarthome/var/cache/EG.Buero.Rollladen.Ost.uzsu entfernst.
                  Hast du irgendwelche Einträge im SHNG-Log?
                  Diese leeren knx_send und knx_init sind hoffentlich nicht echt so?
                    ich hätte auch gesagt, dass die Einrückung nicht passt.
                    EG:
                        Buero:
                            Rollladen:
                                Ost:
                                    move:
                                        type: bool
                                        knx_dpt: 1
                                        knx_send:
                                        uzsu:
                                            type: dict
                                            cache: 'True'
                                            visu_acl: rw
                                    stop:
                                        type: bool
                                        knx_dpt: 1
                                        knx_send:
                                    pos:
                                        type: num
                                        knx_dpt: 5
                                        knx_send:
                                        knx_init:
                    Gruß Manuel
                    Zuletzt geändert von manu241; 13.02.2019, 16:03.
                      EG:
                          Buero:
                              Rollladen:
                                  Ost:
                                      move:
                                          type: bool
                                          knx_dpt: 1
                                          knx_send:
                                          uzsu:
                                              type: dict
                                              cache: 'True'
                                              visu_acl: rw
                      Nein, das wäre falsch. Er verwendet ja im Widget   EG.Buero.Rollladen.Ost.uzsu  und nicht   EG.Buero.Rollladen.Ost.move.uzsu .
                        Hallo, in den log's habe ich nichts mit uzsu gefunden nur auf de hauptseite
                        Das hier
                        plugins.uzsu False WARNING
                        Es wird aber kein logfile angezeigt
                        Zuletzt geändert von fedex; 13.02.2019, 19:22.
                          Wie sieht deine Plugin.yaml denn aus ?
                            Hi Stefan,
                            was bezweckt man denn damit ? Muss die Zeitschaltuhr nicht auf das zu schaltende Item?
                            Gruß Manuel
                              das ist meine plugin.yaml
                              #Universele Zeit Schalt Uhr
                              uzsu:
                                  class_name: UZSU
                                  class_path: plugins.uzsu
