Support-Thread zum iCal Plugin
    Dies ist der Support Thread zum iCal Plugin.
    Apropos.. wie verfahren wir mit dem Verzeichnisproblem für den Download weiter? https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/210
      Ich bin dafür das konfigurierbar zu machen. Bei relativer Pfadangabe wird es an den Standardpfad /usr/local/smarthome/var/ics angehängt ansonsten bei absolutem Pfad dann entsprechend dazu. Siehe auch PR-Comment
        Hätte zum iCal Plugin eine Frage,
        In der aktuellen v1.6 vom SmartHomeNG kann das iCal Plugin den Pfad zu meinen Google Kalendern nicht mehr auflösen,
        wie muss die Pfadangabe im aktuellen Plugin lauten ?
        bisher hatte ich das iCal Plugin folgendermaßen definiert:
        plugin.yaml
        ical:
            class_name: iCal
            class_path: plugins.ical
            calendars:
              - urlaub:https://calendar.google.com/calendar/ical/<xxxxxxxxxxxxxxx>group.calendar.google.com/public/basic.ics
              - feiertag:https://calendar.google.com/calendar/ical/mafuak36gj064b23en2q1pjqa0mh2n0h%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
            cycle: 360
        das klappte auch bis vor dem aktualisieren einwandfrei, seit der Version SmartHomeNG v1.6 und aktuellem Plugin-Ordner kommt im Logfile immer folgender Fehler:
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file [: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '['
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file ': [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: "'"
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file u: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'u'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file r: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'r'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file l: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'l'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file a: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'a'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file b: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'b'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file : [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: ''
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file h: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'h'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file t: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 't'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file p: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'p'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file s: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 's'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file /: [Errno 21] Ist ein Verzeichnis: '/'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file c: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'c'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file e: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'e'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file n: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'n'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file d: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'd'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file .: [Errno 21] Ist ein Verzeichnis: '.'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file g: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'g'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file o: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'o'
        2019-05-14  19:43:27 ERROR    plugins.ical      Could not open ics file m: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: 'm'
        Man sieht hier dass er die Adresse nicht richtig auflösen kann.
        Im moment hab ich das iCal Plugin von der Master 1.5.1 installiert, damit funktioniert das einlesen der Kalender.
          Wenn Ichs richtig sehe, ist das Plugin im aktuellen plugins Repo 2 Jahre alt..? Ich hab eine neue Version erstellt: https://github.com/onkelandy/plugins/tree/ical/ical
          Siehe auch hier: https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/210
          Sie ist auf "testing", da es noch keine richtigen Tests (außer von mir) gab. Magst du's mal probieren? Dann könnte man's in den nächsten Release nehmen.
          Msinn - hat das get_var_dir seinen Weg ins 1.6 Release gefunden?
            Onkelandy : Vielen Dank, mit der Version von deiner github Seite funktioniert es wieder. Scheint dann so, als ob die iCal Version im aktuellen Release einen Fehler hat.
              Guckst Du in der Doku: https://www.smarthomeng.de/developer...ome.get_vardir
                Der PR hat aktuell Konflikte in der plugin.yaml. Ginge es die noch aufzulösen? Ansonsten würde ich mergen. Scheint ja zumindest besser als die alte Version zu gehen.
                  psilo sollte nun gelöst sein. Gerne mergen, wobei die Frage ist, ob das nicht rasch in den master sollte.
                    Wir fangen nicht an für jedes Problem(chen) ein eigenes master Release zu machen. Da müssen wir schon ein wenig sammeln.
                    Martin
                      wollte gerade mergen, aber aktuell schlägt der travis build fehl?! https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/210
                        soll ich den PR einfach killen und neu anlegen?
                          Onkelandy hat irgendwie auch nix gebracht, ich schaus mir abends mal an
                            Seit dem 14. Mai sind die Tests für alle Commits und PRs fehlgeschlagen.
                            Ich bin aus den Fehlermeldungen nicht wirklick schlau geworden. Ich hab‘ mal ohinckel gefragt, der das Test Environment für die Plugins gebaut hat...
                            Martin
                              Alles klar. Apropos Sammeln.. Für Kodi kommt demnächst auch noch ein Update, weil die aktuelle Version nicht funktioniert
